Suche Ultra Low Profile Pin Header / Socket
OP #8065296
Moin,
wir alle kennen sie. Die 2.54 mm Pin Header und Sockets mit denen man Boards sockeln kann. Ich suche sowas in möglichst flach, da ich einen Teensy auf ein Adapter Platine stecken will. Die regulären Header sind mir aber in der Kombination einfach zu hoch. Ich möchte nach Möglichkeit unter der Bauhöhe meiner Ethernet Buchse bleiben.
Kennt da zufällig jemand von euch eine schlanke Steckerkombination, ehe ich mich jetzt ewig durch die Mouser und Digikey Kataloge wühle?
#8065299
Es gibt so Buchsen für 2,54 mm, die werden auf Rückseite der Leiterplatte bestückt. Die Stifte vom Teensy stecken dann durch die Leiterplatte. Such ein fach mal nach Bottom-Entry Socket Es reisst aber schnell ab beim Einstecken.
DAs hilft dir nix. Du musst dich schon bei Samtec oder TE durch die Seite klicken. Wobei Samtec doch recht einfach ist weil die dir auf Wunsch dann das geklickte Modell erzeugen.
Aber es heisst nicht das du dann alles was bei Samtec lieferbar ist auch bei Mouser oder Digikey da ist. Das sind ja tausende von Kombinationen. Die haben immer nur einen Bruchteil da. Aber da kannst du dann ja kreativ werden und z.B 20pol kaufen wenn du 18 brauchst und etwas abschnibbeln.
Vanye
