[V] FPGA-Demo Board + Platine mit Mikrocontroller
#8067285
Liegt bei mir rum, kann weg:
  1. XILINX FPGA DEMO BOARD.Enthält u.a. XC3020A und XC4003E. Sieht unbenutzt aus, habe keinerlei Info darüber, dürfte schon einige Jahre alt sein.....
  2. Einschubkarte 100 x 160, typ. UNI-Instituts-Fertigung, Baujahr 1996. Funktion unbekannt. Enthält SAB80C537 Mikrokontroller, Eprom 27C256, SRAM UM62256D-70ll, Line-Transceicer MAX232 u.a. Stelle mir 15,- € vor für beides, oder? . Zuzüglich Versand. Bei Interesse bitte PN mit email-Adresse.
(Firma: Starfleet) #8067304
Einige Jahrzehnte trifft es wohl besser, das ist noch vor Spartan-XL etc.. Erste Produktion war wohl 1998.
Da stellt sich dringend die Frage, welche Software das unterstützt, da muss man gaaaaaanz tief in die Mottenkiste (ca. ISE 6.3) greifen, der Architektursupport für diese Methusalixe wurde schon vor Jahren fallen gelassen. Aber immerhin könnten das noch 5V Typen sein.
#8067328
Für die Synthese: Leonardo Level 3, und fürs Routing & Placement: ISE 8.4. RTL Precision könnte die Synthese eventuell auch.
Will man mit einem Spartan XL etwas anstellen, sind das die nötigen Mindestvoraussetzungen. Nur Strom verbrauchen geht natürlich auch ohne. ☺
Im übrigen sind das gar keine Spartan XL auf den Boards.
Falls es mal jemand brauchen sollte ("Run Xilinx XACTstep 5.2.0 on a modern system"):
https://github.com/tqzamf/anxient-xrun
Auszug aus dem Readme:
"XACTstep is, of course, the only way to target XC2000/L, XC3000, XC3100 family FPGAs and XC7300 series CPLDs. it can also be used to target XC3000A/L, XC3100A/L, XC4000/A/H and XC5200 series parts, using a slightly different set of tools for each chip family. (yes, the XC3000A family does use very different tools than the XC3000 family!)"
