Mir ist ein alter SMA Sunny Boy 1700 (Sparversion ohne Display) zugelaufen der nach dem Start und Selbsttest/ISO Messung die rote LED zeigt. Die VDRs sind aber alle in Ordnung, trotzdem behauptet er es gäbe einen ISOfehler. Der testhalber angeschlossene String funktioniert an einem Kostal einwandfrei und hat >20 MOhm mit 1kV gemessen. Gibt es bei diesen Geräten einen "bekannten Fehler"? Bei den älteren Kostal WR ist ja oft nur ein Elko genau in der HV Test Abteilung defekt....
Überspannungsschutzbeschaltung (Varistoren) am PV Eingang defekt oder degradiert? Rauslöten und mal guggen ob er dann Fehlerfrei läuft.
Christian M. schrieb: > Überspannungsschutzbeschaltung (Varistoren) am PV Eingang defekt oder > degradiert? Rauslöten und mal guggen ob er dann Fehlerfrei läuft. Das habe ich doch schon gemacht.....
Platinen ausgebaut um auf sichtbare Fehler zu prüfen, nix gefunden aber: nach dem Zusammenbau gibt es keinen ISO Fehler mehr (keine rote LED) stattdessen bleibt er in der Initialisierung stehen (dauerhaft gelbe LED). Stromaufnahme vom Netz nur 0,1A? Deshalb den kleinen Printtrafo geprüft der direkt am Netzausgang hängt. Der soll 3,13Volt liefern, gemessen 3,5Volt. Und 0,1A Stromaufnahme steht sogar drauf, also wohl auch alles gut. Der Trafo scheint nicht für die Versorgung zu sein sondern nur für das "Lesen" der Netzfrequenz/phase. Jedenfalls haben die beiden Netzrelais 9Volt Erregerwicklungen, müssen also aus der DC Seite versorgt werden.
In der Regel leben die Wechselrichter vom Solarstrom. Trenntrafo, Gleichrichter, Elko, 1000µ, 100W Glühbirne in Reihe und damit den WR DC versorgen. Damit kann man schonmal basteln ohne Sonne.
Recherche im Netz hat zu einem YouTube Video geführt in dem jemand ein Gerät dieser Serie durch Ersatz des Strommeßmoduls CMS2015 repariert hat. Angeblich sei das ein typischer Fehler dieser Baureihe. Nun gibt es diese Module nur noch "antiquarisch" oder gebraucht. Hier im Forum wurden die vor 10 Jahren auch mal angeboten. Frage: hat noch jemand eines? Wäre schade um den WR....
Thomas R. schrieb: > Strommeßmoduls CMS2015 > Nun gibt es diese Module nur noch "antiquarisch" oder gebraucht. Blockschaltbild und Daten: https://www.ic-components.com/blog/CMS2015-Sensitec-High-Precision-Current-Sensor.jsp Möglichereise passt dieses 50ADC Teil für 3€, wenn man es plus Versorgung auf eine Platine setzt. Notfalls noch einen OP zur Ausgangsanpassung: https://www.mouser.de/ProductDetail/Allegro-MicroSystems/CT4022-H50BSN8?qs=sGAEpiMZZMsPDRSCoHb1X%252BEkrFYB3a5jDvpC31fZFtv05JB9tfaDOg%3D%3D
