Empfehlung Touchstift?
OP #8067925
Hi
Kann hier jemand einen universellen Touchstift mit möglichst kleiner und empfindlicher Spitze empfehlen?
Dieser https://www.pollin.de/p/logilink-3-in-1-eingabestift-aa0041-542025 ist schon recht gut, leider geht die Gummispitze immer nach kurzer Zeit kaputt...
Peter N. schrieb:
Die Fummelstummel sind für präzise Eingaben viel zu dick...
Das Problem ist, dass es extrem zwei Typen von Touchscreens gibt: Für Stifteingabe oder für Fingereingabe. Kleine Fläche die gedrückt werden muss vs. große Fläche. Manche Displays kommen mit beiden Arten gut zurecht, andere nicht.
Damals[tm] z.B. der Newton oder der Palm waren nur per Stift (oder Fingernagel) bedienbar.
Wenn sich dein Display per Fingernagel bedienen lässt, gibts bei Pollin den da: ... ähhh ... gabs mal, ein ganz billiger Stift, ohne Gummikuppen. Der geht aber z.B. an meinem Rigol-Oszi nicht.
Peter N. schrieb:
Wie bedient ihr denn eure Smartphones? Die Fummelstummel sind für präzise Eingaben viel zu dick...
Bis jetzt kam ich mit den Fingern gut aus, mit etwas Gewöhnung kann man recht genau vorhersagen, wo die Berührung registriert wird, und die von mir genutzten Apps sind überdies auf Touch-Bedienung ausgelegt. Bei der Tastatur kommt was zum Wischen zum Einsatz, für längere Texte eine richtige Tastatur. Am Oszi (DHO800-Reihe) tut’s ein handelsüblicher Stift mit diesem runden, weichen Knubbel, wie sie einem überall hinterhergeworfen werden (Edit: wie auch im Eingangsbeitrag verlinkt – die gibt es in verschiedenen Qualitäten; manche halten eine Weile, manche nicht) – damit treffe ich problemlos auch die kleinsten Schaltflächen.
Wenn du präzise auf dem Telefon malen können willst, wäre vielleicht eines mit zusätzlichem EMR-Digitizer und Stift, wie die Samsung Notes, eine Überlegung wert?
Die sogenannten aktiven, d.h. die mit aufladbarem Akku. Unter Begriffen wie "universal rechargeable stylus pen" auf den üblichen Handelsplattformen zu finden.
ABER:
Ich habe noch keinen gefunden bei dem die Akkulaufzeit annähernd der versprochenen Laufzeit entspricht. Bei mir sind es eher 1/4 der versprochenen Laufzeit. Also ständig aufladen :(
Daher nur bedingt zu empfehlen.
Wenn man so denkt dann kauft man sich ein Handy mit eingebauten Wacom-Tablett. Also Note20 oder sowas.
Die kapazitiven Fingersimulatoren muessen einen gewissen Durchmesser haben damit sie funktionieren.
Vanye
OP
Das wären resistive Touches. Hier gehts um kapazitive.
An meinen Tablets sind Finger sehr ungenau und nur als Notlösung geeignet. Auch schmerzen die Finger nach einigem Tippen.
Die Knubbel sind aber meist zu groß und damit unpräzise. Diese Teller-Spitzen taugen auch nichts.
Gibts keine Möglichkeiten, die Knubbel zu verkleinern, oder kegelförmige Knubbel zu verwenden (ich habe keine genaue Ahnung von der kapazitiven Touch-Funktion und weiß nicht, wovon die Funktion abhängt)?
Bei den Smart-Watches von Sim-Valley (Pearl) gab es Kunststoff-Ringe mit einem streichholzkopfgroßem Knubbel zum kapazitiven touchen...
OP
Es gibt universelle aktive Pens? Wie funktionieren die?
An aktiven Pens kenne ich nur solche, die nur speziell mit dem jeweils verbautem Grafiktablet zusammenarbeiten.
USB-Kabel zur USB-Buchse des Tablets? :)
Jack V. schrieb:
Edit: Mal geordert
Kurzes Feedback: Die kleine Spitze ist gerade 5mm im Durchmesser, und dadurch, dass sie recht fest ist, kann man damit schon ziemlich präzise hantieren – möglicherweise reicht das Peter ja schon? Wenn man den Stift nur locker auflegt und nicht so draufpresst, dass die eingedrückt wird, dürfte die Spitze auch lange halten, zudem sind insgesamt zehn Ersatzspitzen, fünf davon die kleinen, sowie insgesamt fünf Stifte im Paket, sodass man damit eine Weile hinkommen dürfte.
Gleiten tun die sehr gut; ich hab zudem auch mal eine Weile damit auf einem Plastikdisplay rumgeschrubbt und konnte keine feinen Kratzer erkennen → sollte also auch für so Dinge wie die Rigol-Oszis sicher sein.
