ESP32-Wroom32 und Arduino / C-Code verursacht reset
OP (Firma: AW-Elektronik) #8068195
Guten Morgen!
Ich versuche gerade mittels ESP32 auf einen Server zuzugreifen und diesem über JSON Status zu senden und dabei auch Befehle zu empfangen.
Ich verwende hierfür Arduino IDE v2 und den ESP32-Core 3.3.10 (aktuell). Getestet habe ich aber auch den Core 2.0.17 sowie 2.0.9
Die Verbindung baue ich über SSL auf. Ich habe einen merkwürdigen Fehler, den ich nur durch Falschinitialisierung meines Codes erklären kann, diesen Fehler aber nicht finde:
Der ESP resetet sich dabei selbst, wenn er die Funktion:
http.addHeader("Content-Type", "application/json");
aufruft. Kommentiere ich das aus (z.B.: durch ein return; davor), läuft der ESP32 stabil. Wichtig: der Reset tritt erst Minuten oder Stunden später auf. Die Abfrage erfolgt aber alle 10 Sekunden. Der Heap wird auch nicht fortlaufend kleiner sondern stabilisiert sich.
Der Resetcode für CPU0/1 sowie den ESP selbst sind dann 12/12 und 4
Der Server liefert die JSON nur als SSL aus und die json.php loggt mir auch die JSON-Frames vom ESP32. Bedeutet für mich, die Verbindung funktioniert.
Dabei spielt es keine Rolle ob ich
WiFiClientSecure server_client;
server_client.setInsecure();
setze oder nicht! Hier müsste eigentlich dann keine Daten ausgetauscht werden?
Frage: Könnte jemand über den Code drüber schauen und eventuell einen groben Schnitzer sehen der das Verhalten des ESP32 erklärt?
Alexander W. schrieb:
Harald K. schrieb:
Das ist kein C, das ist C++.
Abgesehen davon ist es beeindruckend schlechter Stil, sowas in einer *.h-Datei unterzubringen.
Kannst du mir einen Lösungsweg zeigen?
Aufsplitten nach .h/.cpp. Statische Objekte anlegen. Zumindest für die großen Dinge wie den Client, die JSONs usw. Dann mit init der Objekte arbeiten.
Die Variablen haben im Header auch nichts zu suchen. Beim Intervall könnte man drüber streiten wenn es const wäre. Beim AskServerpreviousMillis nicht.
Die ganzen If sind auch unnötig. Wenn das erste If schon zuschlägt, warum sollte man alle anderen noch prüfen. Beispiel:
if (ChargingType == Solar_Charging)    { requestDoc["Modus"] = "Solar"; }
        if (ChargingType == Night_Charging)    { requestDoc["Modus"] = "Full";  }
        if (ChargingType == Charging_Disabled) { requestDoc["Modus"] = "Off";   }
#8068223
Ich hatte ein sehr ähnliches Phänomen neulich. ESP32 mit Arduino, schickt alle 10s ein http an einen Server. Das geht ein paar Minuten gut, und dann resettet er. Bei mir ist offenbar die Ursache, dass die Internetverbindung zwischen Router und Anbieter ab und zu kurz aussetzt. Das WLAN bleibt stabil verbunden. Die "Standard-Implementierung" der Arduino/ESP-Bibliotheken läuft dann offenbar in einen Taskwatchdog.
Wie kann man das lösen? Ich hab die Problembeschreibung in ein Textfile gepackt, und dann Claude Opus machen lassen. Der hat dann etwas spekuliert, den Code und das serielle Log analysiert, Änderungen gemacht, und damit funktioniert es bei mir.
Details hier: https://github.com/uhi22/accucheck2/blob/main/doc/issues/issue1_resets_after_10_to_15_minutes.md
OP (Firma: AW-Elektronik) #8068229
genau deine Beschreibung kommt mir sehr bekannt vor! Wir haben in der Tat sporadisch eine "lange Leitung". Aber der ESP-Core sollte doch so etwas abfangen können!
ok, das werde ich dann umsetzen! Der Code ist hier sehr alt (Core 2.0.9) und ich baue nun die weiteren Funktionen ein.
        if (Timer_Charging == true)            { requestDoc["Timer_Charging"] = "Enabled";  }
        else                                   { requestDoc["Timer_Charging"] = "Disabled
Das habe ich nicht verstanden? Eines der Modi vom Server soll halt übernommen werden, damit ich auch aus "der Ferne" die Box schalten kann. Nicht nur lokal!
oder meinst du diese Art:
    (ChargingType == Solar_Charging)    ? "Solar" :
    (ChargingType == Night_Charging)    ? "Full"  :
    (ChargingType == Charging_Disabled) ? "Off"   :
requestDoc["Timer_Charging"] = Timer_Charging ? "Enabled" : "Disabled";
Jens K. schrieb:
Aber Full oder Off! Lies sein Code noch einmal!
OK, hab nicht aufgepasst und hab die Zuweisung der Variable zitiert anstatt die Prüfung. Im Handy ist der Umbruch des Codes etwas schlecht wenn man es nicht quer hält.
Ich schrieb ja er soll ein else if nehmen. Damit meinte ich dass ChargingType (nicht Modus) immer nur einen Wert haben kann. Deshalb macht meines Erachtens eine mehrfache Prüfung auf unterschiedliche Werte keinen Sinn.
Also so:
if (ChargingType == Solar_Charging)    { ...}
else if (ChargingType == Night_Charging)    { ...}
else if (ChargingType == Charging_Disabled) {...}
Bei der Wandlung der Response ist es das gleiche.
#8068385
Jens K. schrieb:
Letztendlich hilft das ihm halt überhaupt nicht, außer das wir und wichtig machen können!
Meinen Rat zum eigentlichen Problem hatte ich hier gegeben:
Das mit dem else if ist nicht notwendig, das stimmt. Trotzdem würde ich das optimieren. Spart er sich schon etwas Laufzeit.
#8068399
N. M. schrieb:
Also so:if (ChargingType == Solar_Charging) { ...} else if (ChargingType == Night_Charging) { ...} else if (ChargingType == Charging_Disabled) {...}
Statt langer "if-else-if-else"-Ketten kann man auch ein übersichtlicheres "switch/case" verwenden, vorausgesetzt, die Variable, die hier abgeprüft wird, ist kein String, sondern irgendwas ganzzahliges.
#8068460
Was wäre deiner Meinung nach ein verbreitetes Daten Austauschformat was bei Webdiensten geläufig ist, am besten nativ unterstützt wird und besser für schmalbrüstige Embedded Devices geeignet ist?
CBOR? BSON?
Nach http.end() würde ein delay(10) helfen den Speicher aufzuräumen.
Wenn die JSON Größe bekannt ist, reserviere den Speicher vorher.
Dabei spielt es keine Rolle ob ich WiFiClientSecure server_client; server_client.setInsecure(); setze oder nicht! Hier müsste eigentlich dann keine Daten ausgetauscht werden?
Wenn es keine Rolle spielt, dann lass es drin?
