[V] Spectro-Color Platinen CV12864B LCD Display Ersatzteile
OP #8068667
Zum Verkauf stehen mehreren Elektronikplatinen / Displayplatinen aus Lagerbestand.
Aufdrucke / erkennbare Bezeichnungen:
  • Spectro-Color 354-25
  • CV12864B PCB VER 5.0
  • Clover Display Ltd.
  • verschiedene Datecodes / Aufkleber siehe Bilder
Erkennbar auf den Platinen:
  • grafische LCD-Module / Dot-Matrix-Displays, u.a. Clover Display CV12864B
  • 9-polige Sub-D-Buchsen
  • runde Mini-DIN-Buchsen
  • DC-Hohlbuchsen
  • Batteriehalter für 1,5-V-Zellen
  • Piezo-Buzzer / Signalgeber
  • Trimmer / Potis
  • Quarz / RTC-ähnliche Bauteile
  • Spannungsregler / Power-Bauteile
  • SMD-ICs
  • Steckverbinder
  • diverse passive Bauteile
Zustand: Gebraucht / alter Lagerbestand. Die Platinen stammen aus einer Lagerräumung wegen Verkleinerung meines Hobby-/Werkstattbestands. Die Funktion wurde von mir nicht geprüft. Ich kann nicht sagen, ob die Platinen vollständig, funktionsfähig oder für ein bestimmtes Gerät direkt verwendbar sind.
Daher ausdrücklich Verkauf als ungetestet / defekt / Bastlerware / Ersatzteilspender.
Lieferumfang / Preis: 30€ für 8 Stück der Platinen inklusive Versand ohne Sortimentskasten
#8068676
Auch wenn ich genug Spielzeug/Schrott zuhause habe und darum kein Interesse erstmal habe, hat mich meine Scheissneugier gepackt :-)
Guggst Du da: https://labstuff.eu/de/hach-lange-spectro-color-d-8-portables-farbmessgeraet-neu.html
https://www.keison.co.uk/products/hachlange/SpectroColor.pdf
@Jörg Was natürlich nix unter dem Display aussagt, evtl. findet sich ja eine Firmwareupdate, welches evtl. was über den mikrocontroller aussagt.
Wahrscheinlich war daran das Teuerste der Sensor vorne dran.
Viel Spass
Moderator Persönliche Seite #8068868
% file dr2800eco dr2800eco: ELF 32-bit LSB executable, Renesas SH, version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.4.3, with debug_info, not stripped
"with debug_info" :-)
Ob der Renesas SH da auf dem unteren Board ist? Ganz vorn sieht man ja einen Flash, könnte also schon sein.
Nee, ich hab auch genug Krempel rumliegen. ;-)
#8071445
Ich habe mir eine der Platinen etwas genauer angesehen:
Der Analog Frontend für den Sensor ist ein AD7888 (12-Bit ADC), dazu zwei AD822 (Low Power FET-Input Op Amp).
Die Versorgungsspannung über die Buchse beträgt vermutlich 6 Volt (das ist die Mindestspannung, wie viel maximal erlaubt ist habe ich nicht ausprobiert), der Stift ist dabei GND.
Achtung: "Minus" des Batteriefachs hat ein anderes Potential als "GND" der restlichen Schaltung, das sollte man beachten wenn man einen "GND" Kontakt sucht.
Zum Einschalten gibt es beim Komplettgerät eine "Power On" Taste, der kommt an den Stecker im Bild. Bei Verbindung wird der Mikrocontroller mit Spannung versorgt, die Firmware kann vermutlich durch Selbsthaltung die Versorgung aufrechterhalten und auch beim Ausschalten wieder abschalten, ohne Firmware muss die Verbindung der "Power On" Pins bestehen bleiben.
Außerdem gibt es beim Komplettgerät zwei Tasten um eine Messung auszulösen, die beiden Tasten sind parallel geschalten, Anschluss dafür sind die beiden Stecker im Bild.
Die Funktion der beiden anderen 2-Pin Stecker ist unklar, am Größeren der beiden liegen die Ausgänge des TC4427 (DUAL HIGH-SPEED, POWER MOSFET DRIVERS).
Die Stiftleiste am Batteriefach ist für BDM des HC12, Belegung siehe Bild.
Eine Firmware ist bei meiner Platine nicht im Flash, allerdings befindet sich eine Firmware zum Hardware-Test im internen EEPROM des Mikrocontroller (4 KByte). Normalerweise wird diese Firmware aber nicht gestartet, dazu muss der Mikrocontroller zuerst in den "Single Chip" Modus gebracht werden. Das geht über einen Pin an der Mini-DIN Buchse, dort liegt auch der RS-232 Port für die Bedienung der Firmware. Die Belegung der Mini-DIN Buchse sieht man im Bild, der "MODA" Eingang muss mit "+V Batterie" verbunden werden um die Hardware-Test Firmware zu starten. Eine Verbindung der Power-On Taste ist in diesem Fall nicht erforderlich. Normalerweise wird die Mini-DIN Buchse für den Anschluss eines Barcode-Lesers verwendet.
Die Einstellungen für den RS-232 Port sind 38400 Baud 8N1.
Die Ausgabe der Firmware beim Starten:
Spectro Color Firmware Ver 1.6 for HC12
(C)1999 by JETI
Und die Ausgabe für "H" (Help):
Spectro Color Command Summary:
ADCs : A channel
Beep : B [ms]
Dump : D [adr1 [adr2]]
Flash: F
Help : H
Key  : K [Key-Nr.1..3]
LCD  : L
Page : P [page]
RAM  : R
Time : T [hh mi ss dd mo yy]
VP   : V 0..2
WrFl : W ram size page adr
Array: Z
Der LCD Test ist nicht sehr spannend, im Prinzip werden ein paar schwarze Balken über das Display bewegt (es ist halt ein Hardware-Test).
Der Vorteil der Firmware ist dass man die Pin-Belegung der Peripherie aus dem Code entnehmen kann (der ist relativ leicht zu lesen) und nicht ausmessen muss.
Die Batterie für die Echtzeituhr (DS1302) ist übrigens noch OK, das Datum der Uhr hat bei meiner Platine gepasst (die Uhrzeit lag aber deutlich daneben).
