[VS] Fensterputzroboter Mamibot W220 (Ladegerät defekt)
OP Persönliche Seite #8069280
verschenke den im Bild zu sehenden Fensterputzroboter gegen (gerne aufgerundetes) Porto. Das Gerät war bei uns exakt einmal in Betrieb und hat gute Ergebnisse erzielt. Beim Versuch, anschließend den (entnehmbaren) Akku zu laden, ging dann das Ladegerät auf Störung.
Der Fensterputzroboter hat wie beschrieben zuletzt funktioniert. Laden im beigefügten Ladegerät hat nicht funktioniert. Abgabe daher als defekt.
Ich habe leider keine Zeit, mich tiefer damit zu beschäftigen und brauche Platz. Wenn ihn hier keiner haben will, geht er zum Elektroschrott.
Kontakt per PN. First come, first serve, wie beschrieben gegen Porto. Alternative: Spende von wenigstens 25 EUR an Ärzte ohne Grenzen, dann versende ich auf meine Kosten.
Grüße Max
OP Persönliche Seite #8070584
Andrew T. schrieb:
Vielelicht kann der neue Besitzer mal kurz beschreiben, ob das Teil ohne viel Aufwand welche (Reinigungs-)Ergebnisse erreicht.
TO hier. Ich habe einen neuen besorgt (Mova N1). Meine Frau ist davon positiv angetan - perfekt wird es zwar nicht, aber wesentlich sauberer als vorher. Wichtig ist, den unten angetackerten Lappen nicht zu feucht zu machen.
Aufwand ist überschaubar: Lappen feucht machen, Gerät an die Scheibe setzen, Start drücken. Wenn es fertig gelärmt hat, an die nächste Scheibe setzen. Geht wunderbar, wenn man sowieso im Haus zu tun hat und gelegentlich mal nach dem Gerät schauen kann. Streifen hinterlässt es bei uns nicht, mit größeren Verschmutzungen ist es aber überfordert.
So bequem wie ein Staubsaugerroboter, der das Haus alleine sauber macht, ohne dass man was davon mitbekommt, ist es nicht.
#8072701
Der Staubsaugerroboter ist angekommen, vielen Dank nochmal an Max. Das Ladegerät besteht aus 2 Platinen und ist definitiv defekt.
Das Powerboard beinhaltet das Netzteil und den Powerteil der Ladeelektronik. Auf dem kleineren Adapterboard befindet sich ein chipsea 32m11-so Controller der die Ladeelektronik steuert, mit dem BMS kommuniziert und die LED blinken lässt. Bilder von der Powerplatine sind im Anhang.
Ich habe ein 3 stöckiges Haus mit vielen Fenstern, 2 Terassentüren und einen Wintergarten in 4 bis 7m Höhe und dafür wollte ich den Bot testen. Der Wintergarten ist das Problem, da kommt man von innen nicht an alle Scheiben und an das Dach zum putzen.
Plan A Netzteil reparieren und Bot testen.
Plan B Roboter mit 24V über Kabel versorgen und testen.
Plan C weiter verschenken und neue Leiter kaufen (alte ist defekt).
Im Moment benutze ich nach dem Waschen von Hand einen elektrischen Sauger zum Trocknen. Aber auch damit komme ich am Wintergarten nicht überall hin. Fensterputzer kommen mit 2 Mann denn lt. Vorschrift muss einer die Leiter halten. Einen Versuch mit dem Bot ist es auf jedenfall wert.
