Pollin VERICO Li-Ion 9 V-Blockakkus - hat die jemand?
OP #8070457
Im aktuellen Werbeblatt sehe ich "VERICO Li-Ion-Akku LoopEnergy 9 V-Blockakku" als 2er- und 4er-Pack:
https://www.pollin.de/p/verico-li-ion-akku-loopenergy-9-v-blockakku-500mah-2-stueck-273117
https://www.pollin.de/p/verico-li-ion-akku-loop-energy-9-v-block-4er-pack-273398
In der Beschreibung steht beim 2er "Spannung Leistung: 7,4V", beim vierer aber "Spannung Leistung: 9V / 4500mWh", der Stückpreis ist zudem höher.
Die verlinkten 'Datenblätter' sind inhaltlich gleich und auch die Produktbilder gleichen sich.
Hat schon jemand diese und kann sagen, ob da tatsächlich ein Wandler drin ist oder auch nicht?
#8070460
Hi Bei den Zweierpacks wird ein Buchhalter die Nennspannung der verbauten LiIon Akkus abgelesen und angegeben haben. 7,4V haben diese wenn die noch ungefähr halb voll sind. Im leeren Zustand dürfte die Spannung auf 6V abgesunken sein während diese vollgeladen ca 8,4V haben. Da ist mit Sicherheit, wie bei den 1,5V Typen ein Spannungswandler eingebaut der die Spannung auf die erwartete Ausgangsspannung regelt.
Persönliche Seite #8070471
Eine Produktbewertung für den 2er-Pack:
"Die Akkus funktionieren und halten auch bis zur Abschaltung die 9 Volt. Die entnehmbare Kapazität liegt aber nicht bei 500mAh sondern bei beiden Exemplaren selbst bei geringen Entladeströmen lediglich bei knapp 400mAh. Die aufgedruckten 4500mWh sind bei Akkus unüblich und etwas irreführend."
Dabei ist’s eigentlich die einzig sinnvolle Angabe. Bemängeln würde ich hier allenfalls, dass 400mAh bei 9V keine 4,5Wh sind.
Sorry für OT; ich hab zwar einige 9V-Li-Akkus beider Arten (zwei Li-Zellen ohne Elektronik und eine Zelle mit Wandler), aber die, nach denen konkret gefragt wurde, nicht. Ansonsten ist meine Erfahrung mit solchen Akkus (beide Sorten), dass sie neu häufig dicht am Aufgedruckten sind, bei Benutzung aber sehr schnell nachlassen.
#8070562
Cartman E. schrieb:
"Den" 9 V-Block gibt es als 6F22 und als 6C25
6f22 ist eine aus sechs gestapelten Flachzellen zusammengesetzte Zink-Kohle-Batterie. 6LP3146 ist das gleiche Konstruktionsprinzip als Alkaline-Batterie.
Alkaline gibt es auch als "Sechszylinder"-Batterie, die ist aus sechs AAAA-Zellen zusammengesetzt. Die Bauform heißt 6LR61.
Die mechanischen Abmessungen sind die gleichen: 17.5 mm x 26.5 mm x 48.5 mm
Wo aber willst Du "6C25" gesehen haben?
#8070639
Deutsche Discounterware.
Die hält die 17,5 mm nicht ein. In Gerätschaften in denen der Akku/Batterie nur "klappernd" gelagert ist, passen sie noch. In Batteriefächer, die der exakten Spezifikation folgen, passen sie /nicht/.
Bei Pollin würde mich eine nur unscharfe Einhaltung der Spezifikation nicht wundern. Wenn man schon "9 V-Block" schreibt, und die Masse weglässt.
P.S.: Ich werde keine Zeit darauf verschwenden, so ein /missratenes/ Exemplar herauszuprömpeln und nachzumessen.
OP #8070815
Sehr klug, aber an der Frage vorbei:
Manfred P. schrieb im Beitrag #8070457: Hat schon jemand diese und kann sagen
Hier geht der Dummlall weiter, wieder von den üblichen Clowns:
Cartman E. schrieb:
"Den" 9 V-Block gibt es als 6F22 und als 6C25,
Nochmal: Manfred P. schrieb im Beitrag #8070457: Hat schon jemand diese und kann sagen
Wer keinen dieser Akkus hat, darf einfach die Klappe halten.
Magnus M. schrieb:
Eine Produktbewertung für den 2er-Pack: ...
Unsinnig ist die Angabe von mAh bei einem Akku-Pack mit nachfolgendem Wandler. Was sagt bei einer Powerbank mit USB-PD und unbekannter Akkukonfiguration eine Angabe der Ladung?
Manche Dinge sind eben falsch und trotzdem üblich. Verkehrsschilder zu Geschwindigkeitsbegrenzung zeigten über Jahrzehnte die Einheit "km" hinter der Zahl, die Bundesnetzagentur stellt die Stromerzeugung abhängig von der Auflösung und mit der Einheit MWh als Funktion der Zeit dar. Richtig wäre die Darstellung der Leistung über die Zeit, so dass die Integration über die Zeit die Energie ergibt.
https://www.smard.de/home/marktdaten?marketDataAttributes=%7B%22resolution%22:%22hour%22,%22from%22:1782511200000,%22to%22:1783461599999,%22moduleIds%22:%5B1004066,1001226,1001225,1004067,1004068,1001228,1001224,1001223,1004069,1004071,1004070,1001227%5D,%22selectedCategory%22:null,%22activeChart%22:true,%22style%22:%22color%22,%22categoriesModuleOrder%22:%7B%7D,%22region%22:%22DE%22%7D
#8071642
Wieso? Geht genauso wie bei normalen Akku, nur dass man bei puren Akkus das Problem der rel. willkürlich festgelegten Entladeschlußsspannung hat, was bei Akkus mit Wandler dagegen durch die Abschaltspannung fix festgelegt ist, so dass die Kapazitätsangabe zumindest anhand der Entladeschlussspannung nicht mehr "optimierbar" ist, weil es von außen betrachtet eben keine Entladeschlussspannung mehr gibt. Man kann mit dieser Angabe sogar ganz genau den verfügbaren Energieinhalt auszurechnen. Ganz genau deshalb, weil die Spannung konstant ist, was bei einem puren Akku eben nicht der Fall wäre. Bleibt bei der Kapazitätsangabe nur noch die (wesentliche) Abhängigkeit vom Entladestrom.
Was ist daran falsch. Man möchte den Energieumsatz pro überschaubarer Zeiteinheit darstellen. MWh/h ist da nunmal greifbarer als Durchschnitts-MW in einer Stunde ...
Harald K. schrieb:
Wie wäre es, wenn Du einfach Dein eigenes Forum aufmachst?
Wozu das denn?
Dann kannst Du auch gerne alle, die Dir antworten, beliebig beschimpfen.
Das geht hier ja auch so.
Immerhin weiss ich jetzt, dass eine PP3 (Herstellerbezeichnung), mechanisch mit einer 6F22 (IEC-Bezeichnung) weitgehend identisch ist.
