Mehrere LoRa sender (sx125*) Interferenz
OP #8070707
Hallo, was ist eure Erfahrung, wenn man mehrere Sender hat welche gleichzeitig senden könnten. Wie würde ein Empfänger mit LoRa Modul sich hier verhalten...
Ist es ausschliesslich Datenmengen-Abhängig ?
Bei kleineren Datenmengen ~1kB, kein Problem ?
VG
#8070719
Frank K. schrieb:
  1. Ein LoraWan Paket kann nur bis zu ca 250 Bytes groß werden.
  2. Im 868MHz Band darf ein Gerät nur 1% der Zeit senden und muss 99% der Zeit ruhig sein.
Der TO sprach nicht von einem LoraWAN-Paket.
Der TO sprach nicht von 868MHz! Wobei da deine Aussage auch falsch ist.
Aber es wird in der Praxis wahrscheinlich kein Problem sein. Auch gibt es Tricks, um zu verhindern, dass alle Sender gleichzeitig senden. Z.B. zufällige Wartezeiten bei Wiederholungen.
Persönliche Seite #8070954
Die Multi-Channel LoRa Empfänger, wie sie von LoRaWAN-Gateways verwendet werden können mehrere Pakete gleichzeitig auf der selben Frequenz empfangen, sofern die Pakete unterschiedliche Spreading-Faktoren haben.
Frank K. schrieb:
  1. Im 868MHz Band darf ein Gerät nur 1% der Zeit senden und muss 99% der Zeit ruhig sein.
Auf den Q-Band (869,7 - 870 MHz) gibt es keine Einschränkung des Duty Cycle. Ist dann halt nicht 868 MHz...
