Motor für Rollladen, vernetzbar
OP #8071803
Guten Morgen,
gibt es Motoren für Rollläden - hier sechs Stück - die sich über KNX o. ä. verbinden lassen, sodass nur Kabel für Netz & Bus von Rollladen zu Rollladen zu verlegen sind.
Als Controller ist bereits ein Raspberry Zero im Einsatz, der die Steuerung übernehmen soll.
Markus
#8071857
nicht sinnvoll, denn bei Stromausfall geht nix mehr. Stromausfall war ja letztens öfter und unter Umständen kann das beim Brand zu einer tötlichen Falle werden, ohne Notstomeinspeisung einer Powerbank würde ich dasnicht planen und im Falle Murphys ist der Akku leer oder tot. Ich habe sowas auch und würde in der nächsten Planung nur Gurte mit Handbetrieb oder Gurtaufwickler verbauen.
#8071870
Wenn man noch nicht völlig degeneriert ist, könnte man ja auch einfach nur Handkurbeln zum Hoch- und Runter-Rollieren der Rolladenden nehmen, so wie früher mal...
Spart Stromanschlüsse, WLan-Adressen und CO2, hält jung und fit (2-mal/Tag muss man sich bewegen) und funktioniert auch MIT Putin!
SCNR
#8071978
Bei Kunststoffpanzern kein Problem, da reicht ein beherzter Tritt. Aber die Rolläden an den Balkontüren habe ich trotzdem mechanisch belassen.
#8072022
Hi!
Für Jalousien gibts SMI-Motoren, für Rollläden hab ich sowas aber noch nicht gebraucht.
Direkt KNX im Motor ist mir nicht bekannt.
Aus Gründen der programmiererei und Anschluss würde ich aber eher einen dummen Motor nehmen, Kabel durch Leerrohr nach innen auf UP-Dose, dort kannst du dann den Empfänger deiner Wahl montieren.
Bzgl "lieber mechanisch": es gibt auch Rohrmotoren mit Notkurbel, seit einiger Zeit in Mietwohnungen für den zweiten Rettungsweg vorgeschrieben.
VG Matthias
