Suche Buchse für Hohlstecker 6,4mm x 4 mm
OP #8072976
ich habe einige Lenovo Netzteile, die ich -auch- zur Versorgung anderer Geräte verwenden möchte. Es handelt sich um 170-200W Netzteile mit 20V Spannung. Diese haben einen ungewöhnlichen Hohlstecker mit einem Aussendurchmesser von 6,4mm und einem Innendurchmesser von 4mm. Leider finde ich keine Buchsen dazu, um mir Adapter zu bauen. Den eigentlichen Stecker möchte ich nicht ersetzen, da die Netzteile von Zeit zu Zeit einige Notebooks versorgen sollen.
Wenn ich nach der FRU 42T5289, die eines dieser Netzteile bezeichnet suche, nennen verschiedene Seiten Im Netz allerdings 7,9mm x 5,5 mm, was jedoch nicht zu den von mir gemessenen Werten des Stecker passt. Beim Innendurchmesser mag es ein wenig mehr als meine gemessenen 4mm sein, da die Zungen des Meßschiebers ja auch eine gewisse Breite haben, aber sicherlich nicht mehr als 0,1-0,2mm.
Zwei 170W sind originale Lenovo, zwei 200W (10A) sind China-Clones. Die Stecker haben alle die gleichen Abmessungen.
Hat jemand einen Tipp, wo ich da was passendes finden kann, bzw. kann jemand diesen Mismatch Messung/Beschreibung aufklären?
#8073004
Der zweipolige (ohne Mittelpin) 6,3/4mm Hohlstecker wurde bei Lenovogeräten der W700 Serie verwendet. https://www.laptop-components.de/1013068-lenovo-thinkpad-w700-geratestecker-fur-den-notebook.html https://www.diymicro.fr/products/dc-jack-lenovo-thinkpad-w700?oc=DE 15€ https://www.ebay.de/itm/287259754234 Sollte in einem W70x Servicemanual eine FRU Nummer von der Buchse stehen, dann findet man damit vielleicht noch ein preiswerteres Angebot. Sonst nach "Lenovo W700 jack" suchen
Ich empfehle abschneiden, dann geeigneten Stecker + Kupplung in das Kabel einfügen.
OP #8073045
Ja, bei den Preisen wird es wohl darauf rauslaufen. Frägt sich, was für einen Stecker/Kupplung man dazu nimmt. Es sollte in jedem Fall etwas sein, dass bis zu 10A locker verkraftet, denn die jede der dann doppelten Steckverbindungen verbessert die Gesamtvebindung sicher nicht. Die 5,5mm Dinger sehen für mich nicht nach einem Ersatz aus, als Adapter in der Lenovo-Zufuhr zu agieren.
Lieber verwende ich dann solide Steckverbinder in der Lenovo-Adapterlösung und baue mit genau so einem auch eine Verbindung zu einem 5,5mm Input, den ich u.A. versorgen möchte.
Wenn da jemand Hinweise hat, gerne!
#8073498
Ich würde den Stecker (und die dazu passende Kupplung) verwenden, die zu Deinen "anderen Geräten" passt.
