Forum: Offtopic Benzinkanister Dichtung ersetzen
von Jemin K. (jkam)
Wenn das nicht Offtopic ist: macht es Sinn, die Dichtung eines
PE-Benzinkanisters (10 l, 5 l) durch einen passenden NBR O-Ring zu
ersetzen? Das Original ist aus einem relativ festen Material und flach,
nicht rund. Blöderweise drücken die sich in knapp 2 Jahren so platt,
dass der Kanister nicht mehr dichtet. Einfach mal probieren
funktioniert, ich kann mich draufknien und keine Luft kommt raus - aber
hält das auch? Die O-Ringe sagen auf der Packung, dass sie benzinfest
seien...
Ersatz finde ich nur für die typischen Wehrmachtskanister, nicht für die
aus Plastik.
von Michael B. (laberkopp)
Nein, es macht keinen Sinn, nimm die richtige Dichtung.
von Jemin K. (jkam)
Ja lustig - und wo bekomme ich die? Kannst Du Dein Urteil evtl.
erläutern?
von Jörg R. (solar77)
Das ist so etwas von Offtopic..sogar das Forum ist falsch. Was hat dein
Benzinkanister auch nur im entferntesten mit dem Sinn des Forums zu tun?
von Maik .. (basteling)
Na, wenn was ausläuft und passiert - bist Du der Verursacher. Vom
Ersticken durch Benzindämpfer bis flammendes Inferno ist alles an bösen
Folgen drin.*
Warum man an sowas dann mit mechanisch nicht passenden Dichtungen
rummachen will - werde ich nicht verstehen. Falschgeiz, Dummheit. Sein
lassen!
Für z.B. die Natokanister gibt es z.B. Dichtungen (wichtig - vom
Europäischen Originalhersteller statt irgendwelchem Zeug aus chinesium)
selbst beim großen Buchändler für unter 2 Euronen das Stück.
* ich kenne persönlich einen Fall, bei dem jemand in einer PKW
Montagegrube durch Benzindämpfe erstickt ist.
** Und bei einem Campingplatz wurde letztens bei der Buchung mein
Fahrzegtyp ergefragt, die wollen wie sie sagen aus Haftugnsgründen keine
selbstumbgebauten Camper oder T4s ohne Zwangsbelüftung mit ner ner
Matratze und nem Camingkocher drin, damit sich die Leute mit Gasen,
schwerer als Luft im Fahrzeugstehend - umbringen. (mein voll
elektrifizierter Umbau war da kein Problem)
von Jack V. (jackv)
> seien.
Das Problem könnte die mechanische Belastbarkeit sein. O-Ringe sind
nicht dazu gedacht, der Art von Kräften ausgesetzt zu werden, wie sie
beim Zuschrauben auftreten.
von Jemin K. (jkam)
Hmm, guter Punkt. Dann werde ich es lassen und einfach neue Kanister
kaufen. Ersatz finde ich nirgendwo...
von Gunnar F. (gufi36)
Jemin K. schrieb:
> einfach neue Kanister kaufen
Die letzten drei, die ich mir kaufte, waren alle undicht. Zugegeben
billig. Abends ins Auto gestellt, morgens stinkt es impertinent. Die 40
Jahre alten Dinger (20l Blech Bw, und zwei 12l Kunststoff): Sind auch
heute noch dicht! Also stinken nicht. Leider habe ich keine (dichten)
Rüssel mehr dafür.
Jemin K. schrieb:
> Dann werde ich es lassen und einfach neue Kanister kaufen. Ersatz finde
> ich nirgendwo...
Da keiner weiss, welchen Kanister du besitzt, weiss niemand, welche der
tausenden Angebot für Dichtungen bei dir passen werden.
https://www.ebay.de/itm/388830529907
von Soul E. (soul_eye)
Dafür sind die auch nicht gemacht. Damit sollst Du bei leerem Tank zur
Tanke laufen und Sprit holen, der dann sofort umgefüllt wird. Bei Diesel
könnte man auch eine Gießkanne nehmen, bei E10 ist die leer wenn man am
Auto ist.
Wer Sprit im Kanister lagern will, nimmt NATO-Kanister, denn
> Die 40
von Cyblord -. (cyblord)
>> Die 40
Ich verstehe ihn auch nicht. Er hat doch die Lösung bereits:
Metallkanister mit Zulassung. Warum muss man da jetzt noch über billige
Plastikkanister diskutieren gar deren Dichtungen tauschen?
von Harald W. (wilhelms)
Gunnar F. schrieb:
> Leider habe ich keine (dichten) Rüssel mehr dafür.
Mein Rüssel ist glücklicherweise nicht (atem-)luftdicht. :-)
von Wolf17 (wolf17)
Ein neuer 5l Kanister kostet bei OBI 6,29.
Schon mal bei Kleinanzeigen geschaut, ob jemand in der Nähe einen
verschenkt?
Wenn der O-Ring im Deckel eine Führung hat, damit er nicht wegrutschen
kann, hätte ich keine Bedenken. Dichter als die alte Dichtung ist es
bestimmt. Wenn das nachlässt, wird man es riechen.
Einen scharfen Spritzgussrand am Behälter bitte entfernen.
NBR taugt für Benzin:
https://www.kippwerk.de/de/nitril-butadien-kautschuk-nbr
Flachdichtungen kann man aus NBR Plattenmaterial selber schneiden. Das
gibt es auch mit Gewebeeinsatz in verschiedenen Stärken. Notfalls die
Seitenwand eines Altreifens.
Rüssel für Metallkanister sind sogar standardisiert plus man bekommt
auch neue Dichtungen dafür.
von Volker (volmur)
von Jemin K. (jkam)
Der Grund für die Plastikkanister ist simpel: mein Auto braucht kein
Benzin mehr, aber mein Boot. Und auf dem Boot ist es nass und salzig. Da
Edelstahlkanister sauteuer sind und die normalen Blechis immer da rosten
wo an den Ecken die Farbe ab ist, und das dann hässliche Flecken gibt,
nehme ich Plastikkanister. So kann ich vor dem Trip auch immer schon gut
entscheiden, wie viele ich brauche...
von Jemin K. (jkam)
Michael B. schrieb:
>> ich nirgendwo...
Danke! Wie zur Hölle hast Du das gefunden? Ich habe nur die scheiß
Nato-Dichtungen gefunden! Davon aber sehr viele... Welcher Kanister das
ist? Gute Frage - steht nicht drauf.
von Thomas S. (thommi)
Volker schrieb:
> https://www.huenersdorff.de/produkte/huenersdorff/kraftstoff-kanister-P100.html
Habe ich schon ewig, die sind echt gut. OK, bei mir nur für Diesel, der
ggü Benzin ein Hautpflegemittel ist😊
von Jemin K. (jkam)
Danke auch für den Link zu den Kanistern! Die sehen super aus! Einen
davon habe ich auch, da ist die Dichtung schon etwas labil, aber der ist
auch schon 6 Jahre alt.
Kunststoff bleibt halt Kunststoff. Ich hatte genau diese Markenkanister
"PROFI". Aber 2 Stunden im warmen Auto haben gereicht damit die so
aufgebläht wurden dass der Ausgießer aus der Mulde gedrückt wurde und am
Ende die Mulde nie mehr gepasst hat.
Da bin ich dann komplett auf Metall umgestiegen.
von Christian M. (likeme)
Wirf den weg, der Sprit wird in Plastikbehältern eh schnell schlecht.
von Volker (volmur)
Inwiefern?
von Ralf X. (ralf0815)
> schlecht.
Über Jahre auf dem schwarzen Blechdach getestet?
