RJ10 Stecker mit doppelter Rastnase, wo gibt's sowas?
OP #8073610
Tag zusammen,
ich habe hier einen Anwendungsfall wo ein RJ10 Spiralkabel als Datenkabel für ein Auslesegerät (ähnlich wie OBD2 Tools fürs Auto) verwendet wird und dementsprechend etliche Male am Tag ein und ausgesteckt wird.
Diese billigen Rastnasen sind dafür natürlich nicht gemacht und brechen im Alltag sehr häufig ab.
Ich habe jetzt erfahren dass es diese RJ10 Stecker (vielleicht sogar gleich mit dem passenden Kabel) auch mit so einer doppelten Rastnase gibt. Man muss die quasi gleichzeitig runter drücken zum rausziehen und ich denke dass die ein bisschen stabiler sind.
Ich habe ein sehr schlechtes Foto angehängt, wo man ungefähr erahnen kann, was ich meine. Es existiert also auf jeden Fall, aber bei den üblichen Verdächtigen Händlern habe ich online nichts dergleichen gefunden.
Hatte dies schon mal jemand und weiß, wo man solche Stecker herbekommt?
Vielen Dank
Der RJ10 ist direkt a) am Prüfling oder b) an einem Adapter?
Falls b), eine eigene zusätzliche Trennstelle mit robusterer Steckverbindung schaffen, z.B. Neutrik NC4FXX und NC4MXX
Falls a), passt da vielleicht dennoch ein normaler RJ10 rein? Dann einen 1:1 Verbinder bzw. kurze Verlängerung, was dann als "Verbrauchsmaterial" geführt werden muss...
mfg mf
#8073627
Alex B. schrieb:
Tag zusammen,
Völlig flascher Ansatz: Wenn die Verbindung zum Gerät nicht haltbar genug ist, originale Buchse raus, und Sub-D 9 pol/15 pol Stecker rein. Das braucht im Geräteinneren kaum Platz und sollte eigentlich überall machbar sein.
