Deckel FP2A Dialog 11 - Probleme mit der CNC Steuerung
OP #8073687
Servus Zusammen,
ich habe größere Probleme mit einer Deckel FP2A mit einer Dialog 11.
Die Steuerung fährt hoch, am Display wird aber der Fehler '+/- 15V an der NSV fehlen' ausgegeben. Die LED für 15V an der NSV leuchtet aber grün. Die Steuerung lässt sich nicht bedienen.
Drehe ich den Schlüsselschalter an der NSV auf SPS und drücke den Reset geht die NPC in den Run, auf jeder anderen Stellung bleibt diese im 'not ready'. Die Karten NRP 2.1 und NPP 4 bleiben permanent im Error.
Fehler die vorangegangen waren:
  1. Vor einigen Wochen haben sich die Achsen nicht mehr starten lassen. Problem war die Netzteilkarte des Bosch Transistorverstärkers. Einige Kondensatoren und das Relais wurden getauscht.
  2. Die Anlage hat sich direkt vor dem Fehler nicht mehr einschalten lassen, Problem ist vermutlich der Schalter in der NSV der im Not-Halt-Kreis hängt. Darauf hin wurden die Sicherungen an der NSV überprüft.
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Vielen Dank im Voraus Wondo
OP #8076296
Also die 15V sehen in Ordnung aus, ein paar mal stromlosschalten hat den Fehler auch quittiert. Jetzt bleibt aber der Fehler bestehen, dass man die Anlage nicht einschalten kann. Problem ist der Not-Aus Kreis, genauer gesagt schaltet die NSV-Karte nicht durch. Das Relais auf der Karte wurde ausgelötet und geprüft, scheint aber okay zu sein. Gibt es irgendwo Schaltpläne für die NSV-Karte?
#8076663
Ich schließ mich da Mani W. an!
Liegt die Spulenspannung an? Schaltet das Relais tatsächlich?
Relais sind leider nicht so zuverlässig wie man gerne vermuten möchte. Die fallen auch mal sporadisch aus, gehen dann wieder, gehen erst am nächsten Tag wieder, gehen dann wieder überhaupt nicht, ... Letzte Woche an einer Drehmaschine das Problemkind gewechselt, und jetzt geht wieder alles. Vorher blieb über Wochen alle 2 Tage der Revolver hängen und ging dann wieder. Das war eine 8 Jahre alte CNC. Wenn man das Relais genau anschaut, waren in der Nähe des Kontaktes leichte weiße Schmauchspuren. Üblich sind schwarze. Bei ca. 3 € ist weiteres Mess-Geblödle nicht gerechtfertigt. War sogar von Finder. Raus damit!
Für alte Relaistypen gelten aber oft andere Preise. :-(
#8076671
Mani W. schrieb:
In Not-Aus-Schleifen ein häufiger Fehler...
Nicht nur Relais, sondern auch Hilfskontakte von Schützen, die in der Not-Aus-Schleife oft 10-15 fach in Serie hängen...
Es fließen nur wenige mA, bei verschmutzten oder/und oxidierten Kontakten wird es dann ziemlich unlustig, den Schuldigen zu finden...
#8076688
Auch da widersprech ich dir nicht! Und erweitere auf Schütze die "seltsame" Effekte haben können. 3-phasige Kühlschmierstoff-Pumpe steigt um Mittag rum regelmässig aus. Am nächsten Tag wieder das gleiche. Der Motor wird sehr heiß. Weiterproduziert mit der Hochdruckpumpe (anderer Motor) und am nächsten Tag Messmittel mitgebracht. Der Motor ist OK. Filter gereinigt, auch nicht besser. Zangenamperemeter ... OH! Da fehlt eine Phase!
Ja, der Motor hat wg. Übertemperatur abgeschaltet. Es gab aber keine Rückmeldung an die Steuerung. Normalerweise hört man das eigentlich, wenn eine Phase fehlt. In dem Fall aber nicht.
Ja, Erfahrung lehrt einem, die Reihenfolge bei der Fehlersuche zu ändern.
OP #8079069
Habe jetzt das Relais getauscht, Karten ne weile stromlos gelassen und dann die Maschinenparameter wieder überspielt. So weit so gut, dann hat die Netzteilkarte das rauchen angefangen. Es hat nicht zufällig jemand den kompletten Schaltplan der NSV02? Einziger offensichtlicher Fehler ist, dass es einen ULN2803A (IC, Transistorenarray) gesprengt hat. Was aber die Ursache hierfür ist, bis jetzt keine Ahnung.
#8079173
Nachdem der 30V am Eingang und 50V oder 0,5A am Ausgang aushält, tippe ich auf Kurzschluss eines Ausgangs mit U+. Oder die Freilaufdiodenleitung PIN-10 hatte keine Verbindung.
OP #8083176
Also nach viel hin und her läuft sie jetzt zumindest wieder an. Habe die Maschinenparameter überspielt, lässt sich wieder starten. Jetzt habe ich nur noch Probleme beim Programm übertragen. Ich habe eine Datei auf der alle Programme gespeichert sind. Möchte ich diese übertragen kommt immer der Fehler: Programmformat falsch. Egal welche Einstellungen und Trennzeichen ich vornehme. Baudrate, Parität usw... alles gleich. In der ncf-Datei finde ich keine Fehler.
