Rototronic (Bus-Steuerung Dachfenster Fa. Roto)
OP #8075134
Bei meinem Roto-Dachfenster mit elektr. Antrieb zum öffnen/schliessen und elektr. Aussenrolladen istt eine Bussteuerung Rototronic E verbaut. Diese hat 7 Steuerkabel, um über die 24Volt Leitung die Antriebe zu steuern. Fensterantrieb ist ein 24V Antrieb mit Kette und der Rolladen wird mit 230V betrieben.
An eine der Steuerleitungen habe ich (aus Blödheit!) einmal 230V angelegt (bei einer älteren Version von Rotofenstern wurde alles per 230V betrieben und ich habe das Etikett am neuen Kabel mit einem durchgestrichenen 230V Etikett zwar gesehen, aber nicht kapiert).
Die Steuerung über Steuerkabel funktioniert glücklicherweise bis auf die Funktion "Rolladen runter", nur auf diesem Kontakt scheint die Steuerung "durch" zu sein. An der Rototronic ist aber ausser den Standardanschlüssen S1/S2/S3 (Fenster/Innenjalousie/Aussenrolladen) noch ein "PC" genannter Anschluß an den das Rototronic Inbetriebnahme Set (IBS) mit einer vieradrigen Steuerleitung angschlossen ist. Über dieses Inbetriebnahmeset sind alle vier Funktionen verfügbar.
Ich kann entweder den 230V Aussenrolladenmotor von der Steuerung abstecken und die Leitung in den Raum verlängern und dann mit der normalen Rolladenaktor-Technik betreiben ODER versuchen den PC Eingang für die vierte Funktion zu nutzen, so daß diese nicht über das Inbetriebnahmeset-Kabel, sondern über einen Schalter/Trockenrelais angesprochen wird.
Ich finde aber keine Unterlagen zu der Steuerungslogik des IBS. Es sind vier Leitungen, eines ist rot gekennzeichnet und entspricht wohl der Spannungsführenden Gleichspannungsleitung der 7-adrigen Steuerleitung (dort "blau"). Dann könnte man annehmen, daß die Leitungen 1-3 den Eingängen S1-S3 entsprechen. Aber wie die Elektronik des IBS die Richtungsimpulse (runter/hoch) dann abbildet ?
Auf der Platine des IBS ist ein Prozessor, dessen Aufschrift aber so klein und konturschwach gedruckt ist, daß ich es bis jetzt nicht identifizeren kann. Der Mikroprozessor hat die Aufschrift PIC16F5D5 oder statt dem "D" eine 0/O.
Irgendjemand mit hilfreichen Ideen ?
OP #8075345
www.patzig-dach.com/wp-content/uploads/2023/05/Schaltplaene_RotoTronic.pdf
Der Anschlussplan ist richtig, Abb. 20.
Aber der "PC" Eingang ist da nicht dokumentiert, sondern nur die normale Verdrahtung S1/S2/S3.
An den "PC" Eingang wird dann das IBS angeschaltet:
https://www.roto-store.de/zubehoer-ersatzteile/steuerungen/43635/designo-rotomatic-inbetriebnahme-set-elektro-tronic-ibs-lueftung?
Dazu scheint es aber keine Dokumentation zu geben.
OP #8075393
Hi, Matthias ! Nett, dass Du Dir das alles anschaust ! Vielen Dank !
Du hast recht, es ist Abb. 17.
Die "Zentrale Steuereinheit" aus Abb. 20 hatte ich nicht gesehen und habe ich ja auch nicht.
Ich wollte die Einheit erst tauschen (ausbauen und reparieren, hakt schon daran, dass dann das Fenster gar nicht verschlossen wäre. Es hat keinen mechanischen Verschluss, ausser den Druck, den der Motor mit der Kette herstellt, der ja dann höchstwahrscheinlich nicht so liefe, wie nötig. Also zu viel Risiko.
Wollte die Steuerung austauschen, aber selbst das möchte ich vermeiden, weil die Steuereinheit in den Fensterrahmen eingeklipst ist und ich befürchte (s.o.) ohne Roto-Fachmann in noch grössere Probleme zu kommen.
Ich werde wohl den Weg gehen, den 230V Anschluss mit einem Kabel von der Steuerung zur Schalterdose zu führen, wo ich dann ganz normale 230V Schalter nehmen kann. Das Kabel durch die Innenverkleidung zu führen, bekomme ich leicht hin.
Habe dann sogar bessere Steuermöglichkeiten des Rolladen mit smart aktoren, als über die Rototronic (da nur Impuls), so daß ich Positionen leichter ansteuern kann.
Gut, daß ich mir den Schalteingang für den 24-V Fenstermotor nicht zerschossen habe und das Fenster dann eventuell (bei Wind & Wetter) nicht mehr dicht verschlösse !!!!
#8075447
Hi!
Probiers aus, wie sich dann der Motor bzgl. Endlagen verhält. Nicht drauf verlassen, das jemand rechtzeitig den Schalter loslässt.
Velux Fenster haben manuelle Notent- und Verriegelung, guck mal in die Anleitung von deinem Fenster, notfalls per Seriennr. auf dem Rahmen raussuchen. Sollte Roto ja auch haben. Wirklich fest verriegelt kein Dachfenster.
VG Matthias
