[V] Mikrotik-Router
OP #8075779
Hallo, ich miste aus, und vielleicht findet ein wenig meiner Hardware bei jemandem ein neues Zuhause...
Pos. 1: Mikrotik CCR1009-8G-1S-1S+ Zwei Stück vorhanden. Info: https://mikrotik.com/product/CCR1009-8G-1S-1Splus
Lieferumfang:
  • Neuwertiger Router
  • 2x unbenutzte original Kaltgerätekabel
  • unbenutzte Rackohren mit Schrauben
  • unbenutztes USB-OTG-Kabel
  • in Originalverpackung, die allerdings aufgrund des Alters ein wenig mitgenommen aussieht.
  • Aktualisiert auf neuestes ROS, alle Ports getestet, Netzteile und Lüfter jeweils beide ok, anschließend zurückgesetzt.
  • Gerät und Zubehör sind einwandfrei, keine Beulen oder Kratzer. Falls eine Schutzfolie auf dem Display war ist die weg, aber auch da keine Macken.
Die Geräte sind nur ab und an mal zu Testzwecken auf dem Tisch ein paar Tage gelaufen und wurden dann wieder in den Schrank gepackt.
Preisvorstellung jeweils 350€, Versand mit DHL als Paket innerhalb Deutschland inklusive.
Pos. 2: Mikrotik RB2011UiAS-RM Zwei Stück vorhanden. Info: https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS-RM
Lieferumfang:
  • Router, gebraucht und mit internem Netzteil versehen (Meanwell RS-25-24), siehe Foto
  • Rackohren, montiert, mit den üblichen Gebrauchsspuren
  • Aktualisiert auf neuestes ROS, alle Ports getestet, Netzteil ok, anschließend zurückgesetzt.
  • Ein Gerät ist vorne am Gitter über den LAN-Ports ein wenig eingedrückt, aber das ist nur Alu und passiert leicht, kein technisches Problem. Das Zickzackmuster ist gar nur Frontfolie!
Die Geräte wurden für ein paar Jahre produktiv genutzt und haben immer einwandfrei ihren Dienst gemacht. Sie wurden jetzt durch ein leistungsfähigeres ersetzt. Elkos sind nicht gebläht. Falls eine Schutzfolie auf dem Display war ist die weg, Display ist aber einwandfrei.
Preisvorstellung jeweils 40€, Versand mit DHL als Paket innerhalb Deutschland inklusive. Für 5€ extra gibts ein Ersatzteilpaket dazu:
  • Leergehäuse (mit natürlich anderem MAC-Aufkleber) mit Display mit Schutzfolie
  • unbenutzte Rackohren plus Schrauben und Gerätefüße
  • unbenutztes Steckernetzteil Damit lässt sich das Teil zumindest optisch wieder in einen nagelneuen Originalzustand versetzen.
Zahlung PP F&F (oder "normal" bei Übernahme der Gebühren) oder Überweisung. Jegliche Sachmangelhaftung ist ausgeschlossen.
Ich würde Interessenten empfehlen, hier im Thread kurz einen Post zusätzlich zur PN zu schreiben, denn bei mehreren PNs entscheidet nicht das Los sondern der oberste Forumspost wer den Zuschlag bekommt.
