KR Klaus R. (klaus2) OP 20.07.2026 14:14 #8076024 ...hat jmd eine über und würde mir die per Brief zusenden? :) Klaus. DIN 562 Größe Gewinde d (in mm) Höhe m (in mm) Schlüsselweite SW s (in mm) Eckmaß e (in mm) Steigung P (in mm) Gewinde M8 M8 4,0 13,0 16,5 1,25 20.07.2026 14:34: Bearbeitet durch User Antwort Zitieren Bearbeiten Thread verschieben Thread sperren Langsamer Modus Anmeldepflicht aktivieren Anpinnen Thread löschen Thread mit anderem zusammenführen Melden Hilfreich laut OP Danke
KR Klaus R. (klaus2) OP 30.07.2026 14:21 #8080192 ...nein? Hornbach hat leider nicht "flach". Klaus. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
B🧐 BirnKichler 🧐 S. (max707) (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) 30.07.2026 14:34 #8080198 Klaus R. schrieb: ...nein? Hornbach hat leider nicht "flach". Klaus. Nimm eine PUK und schneidbohre selber. Dann wärest du schon längst fertig damit. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
CE Cartman E. (cartmaneric) 30.07.2026 14:46 #8080203 In den "Käfigmuttern" von Schroff sind flache Vierkantmuttern integriert. Aber ob die ein M8-Gewinde haben? Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
MS Martin S. (sirnails) 30.07.2026 15:11 #8080212 Noch aktuell? Ich hab auf jeden Fall irgendwas flaches in dem Größenbereich aber ich muss nachsehen, ob das nicht zöllische sind. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
KR Klaus R. (klaus2) OP 30.07.2026 17:58 #8080279 Hab ne flache 6 Kant...ich guck ob es damit funktioniert. Selbst machen (mir) zu aufwendig. Klaus. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
MS Martin S. (sirnails) 31.07.2026 08:20 #8080446 Klaus R. schrieb: Selbst machen (mir) zu aufwendig. Naja also Mutter in den Schraubstock und mit nem Bandschleifer abschleifen finde ich persönlich jetzt nicht sehr aufwändig. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
