Velux Dachrollo ohne Velux Steuerung
OP #8076530
Hallo vom heißen Dachgeschoss,
habe jetzt in zwei Zimmern endlich Rollos auf den Velux Dachfenstern. Diese müssen jetzt noch ordentlich, auch von kleinen Kindern, angesteuert werden.
Ich sehe es nicht ein, die überzogenen Velux Preise zu zahlen, erst recht möchte ich keine Fernbedienung haben und möchte stattdessen hart verdrahtet oder "offen smart" schalten. Ggfls später noch per Helligkeitssensor.
Der Motor ist direkt mit 24V steuerbar und funktioniert einwandfrei, bei der ersten Fahrt wurden automatisch die Endlagen gelernt. Interessanterweise konnte der Motor dabei von alleine umdrehen. Nach der Initialisierung fährt er jetzt aber nur noch in die andere Richtung wenn man ihn umpolt, also alles fein.
Es gibt direkt in Bodennähe eine Steckdose, die auch die Steckdose im Zimmer auf der anderen Seite der Trockenbauwand versorgt in dem dann auch das zweite Fenster symmetrisch verbaut ist.
Ich habe keinen Stress damit, wenn das 24V Kabel auf Putz verläuft, die 230V Verkabelung sollte dann allerdings doch direkt hinter der Steckdose oder sauber befestigt daneben geschehen. Nachträglich in die frisch gestrichene Wand mag ich nicht unbedingt, der Zug ist jetzt leider abgefahren, kann ich bei der nächsten Renovierung dann neu machen...Ärgerlich, aber hilft nichts...
Jetzt suche ich nach einer Lösung, wie ich das ganze halbwegs elegant installiere. Gibt es kleine 24V Netzteile, die ich noch hinter die Steckdosen stopfen könnte? Oder ne zweite Unterputzdose daneben setzen? Dann Kabel zum Boden, hinter der Fußleiste bis in die Ecke in der das Fenster ist und dann in der Ecke die Wand hochlaufen
Wie schalte ich das ganze dann am besten? Gibts da kleine schicke Schalter, die ich dann irgendwie an die Fensterlaibung bauen könnte?
Oder eine zweite Dose neben der Steckdose unterm Fenster setzen, dort ein 24V Netzteil und einen Shelly 2PM versenken und dann an der Zimmertür neben dem Lichtschalter noch eine Dose setzen und dort einen Schalter für jenen Shelly, quasi ausgeführt als WLAN Kabel
Irgendwie alles Käse... Hätte ich das mal vorher gewusst
Vielleicht habt ihr ja noch gute Ideen
OP #8076543
Mega! Kannte ich gar nicht
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/steckergehaeuse_mit_eurostecker_weiss_ip40-344976?PROVID=2788
Da könnten ja mit Glück Netzteil und ggfls. Shelly reinpassen. Kabel hinter die Fußleiste und mit Kabelkanal hoch zum Fenster.
irgendwo auf der Mitte brauch ich dann noch nen kleinen Schalter, der die Umpolung erledigt. Obwohl mir das mit Shelly und passendem Schalter am Zimmereingang immer mehr gefällt...
Gast #8076545
Ich meinte ja eher sowas:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/steckergehaeuse_mit_schutzkontaktstecker_120_x_65_x_50_mm_ip40-33970
Und mit Zeitschaltuhr oder Funkschalter gefüllt gibts das für kleines Geld im Baumarkt, oft auch im Supermarkt.
#8076578
Hi!
Normal sind je Velux-Rollladen IMMER je eine Fernbedienung dabei?!? Dann Netzteil deiner Wahl dazu und fertig? Kein Gebastel mit Zwischensteckern und sonstwas. Die KUX... brauchts da nicht unbedingt.
Und da du schreibst "zweite Wanddose setzen": klingt nach Trockenbau, also oben und unten ein 20x20 cm Loch rein, Kabel im Wellschlauch reinschieben, hinten auf die Steckdose. Ist bei 2 Fenstern ein langer Vormittag Arbeit, inkl wieder zumachen und malern. Dann sieht man garnix mehr.
VG
OP #8076613
Fernbedienung ist dabei, klar, aber die funkt doch zum KUX und das steuert dann über die zwei Litzen, oder?!
Achso,nein nein, ich will nur eine Dose unter dem Lichtschalter und der steckdose an der Zimmertür setzen und dann dort den Schalter rein. Aber eben keine Leitung ziehen, sondern per WLAN den Shelly am Fenster steuern. Müsste doch im Rigips kein Problem sein einfach noch ein Loch zu bohren und die Kabel von der Steckdose abzugreifen
#8076670
Stimmt, hast Recht, ich doof... .
Denk an genug Luft rund um das Netzteil. Hab noch 2 Somfy GPS1020, bei denen sind genau deshalb die Kondensatoren der Netzteile hin. Wenn du Löten kannst, guck mal ex ebay Kleinanzeigen. Die GPS1020 machen genau das, was du willst, sind aber größer als ne UP-Dose.
VG Matthias
#8076735
Falls gewünscht: Gruppenschaltung und Wettersensoreingang. Und alles in einem Gehäuse.
Netzteil nicht zu schwach und für jeden Motor separat, Einschaltstromspitzen hauen gut rein. Als wir die GPS1020 ersetzt haben (Objektbau mit unbedingter Funktionssicherheit) hats uns die ersten NT auch zerhauen und wir mussten schnell welche mit mehr Bums besorgen. Müsste gucken was wir dann verbaut hatten, war auf jeden Fall größer als ne UP-Dose.
VG Matthias
OP #8076949
In den Zimmern sind aktuell an der Tür Doppelblenden mit Lichtschalter und Steckdose, Merten M1.
Ich könnte bei Kleinanzeigen noch Rolladenschalter und 3fach Blenden für kleines Geld kriegen.
Eine zusätzliche Unterputzdose müsste ich doch auch einfach darunter setzen können und schnappe mir von der Steckdose eine Versorgungsspannung.
Jetzt ist nur die Frage, wie verdrahte ich das mit Shellys?
Einen 2PM mit Netzteil an den Rolladen und einen i4, der vom Rolladenschalter gesteuert wird?
#8077185
Hast du oben drüber noch einen Dachboden? Im Ständerwerk von Rigips Wänden kommt man echt problemlos nach oben & unten weg, zwischen den Sparren genauso. Auf dem Dachboden kannst du dann frei verlegen. An der Dämmwolle kann man sich mit Stangenrohr oder GFK Einziehstange vorbei drücken. Maximal brauchst du hier & da mal ein "Guckloch", das ist aber genauso schnell wieder verschwunden. Also wenn du nicht noch aus der Bauphase weißt dass überall Klötze im Weg sind, würde ich das einfach versuchen.
Tipp Abzweigdose, Kaiser und neuerdings Obo haben "Elektronikdosen" im Sortiment. Das ist eine Hohlwanddose mit seitlichem Fach für kleine Geräte. Da passt nicht viel rein und viel Wärme wird man in dem Gummisack auch nicht los, für Koppelrelais & Kabelsalat passt es.
OP #8077273
Ich hab mir das mal angeschaut, der Boden oben ist irgendwie mehrlagig aber in riesen Platten verlegt, ich glaube das ist heftig vom Aufwand her :(
Kannst den Schalter ja auch UP neben das Fenster in die Dachschräge setzen, wenn dir Steckdose untendrunter ist.
Ich glaube darauf wird es hinaus laufen. Was ich mir noch vorstellen könnte wäre, dass ich den Schalter nen Meter über der Steckdose platziere und die 230V Zuleitung hinter dem Rigips mache und beim Bohren für die Dose auch die symmetrische Dose im anderen Zimmer mit dem gleichen Kabel versorge. Oder ich stopfe das Netzteil einfach in die Wand rein und mach die 24V Versorgung für beide Räume nur an einer Stelle anstatt zwei Netzteile zu betreiben.
Zum Fenster selbst komme ich vermutlich nicht unter Putz seitlich weiter, da ist Ständerwerk im Weg laut Metallsucher
#8077429
Hi!
Obrn schon geschrieben: ein NT könnte zu schwach sein, Nlaufstrom nicht unterschätzen.
Handwerkertrick fürs Kabelverlegen: 16er starres Leerrohr in die Wand fädeln, Kabel durch, Rohr wieder raus. Ist trotz Starre so flexibel das es leicht ums Eck geht. Ggf zusätzlich noch nen Fädeldraht im Rohr nachschieben.
Ausserdem: wenns obendrüber kein echter Dachboden ist, einfach Kabel im Wellrohr ins Eck schmeißen.
VG Matthias
