Encoder für Hameg HMO3522
OP #8076731
Bei meinen o.g. Oszi springt der Encoder für die Volt / Div Einstellung. Daher meine Frage in die Runde : schwierig zu wechseln, welcher Encoder ist verbaut und bei welchen Lieferanten zu bekommen ? Eventuell ist dieses Problem bekannt und es kann weiter geholfen werden - danke.
#8076774
Vermutlich wirst Du selber nachsehen müssen. Meist kommt man bei näherer Inspektion auf den Typen und man kann erkennen, ob man es vorsichtig öffnen kann. Allen Unkenrufen zum Trotz bekommt man Encoder mit gutem geeigneten(!) Kontaktspray wieder hin (nicht die erstbeste Mumpe aus dem Baumarkt nehmen). Unsere Mikrowelle, die ebenfalls in der Zeiteinstellung gesprungen hat, hat jetzt ca. 10 Jahre nach diesem Eingriff immer noch einwandfreie Funktion wiedererlangt.
#8076810
Ich hatte dasselbe Problem schonmal bei einem HMO2022. Keine Ahnung ob Hameg da dieselben eingebaut hat!
Im Original waren die von Alps. Aus eine Automotive serie. Wenn du dir da mal das Datenblatt ziehst dann kannst du anhand des Typschluessels den genauen Typ rausdekodieren. Allerdings gab es den nicht mehr. Es gibt aber einen von Bourns(?) der zu 99% kompatibel war. Drehgefuehl ist etwas anders.
Ich hab dazu hier mal was geschrieben, finde das aber selber nicht mehr.
Es ist aber auch moeglich die Teile abzuloeten, komplett zu zerlegen, zu reinigen und wieder zusammenzubauen. Das schwierigste ist das abloeten weil SMD mit vielen Pins in Masseflaeche.
Wie gesagt, fuer 2022, weiss nicht wie weit das fuer 3522 oder 2522 uebertragbar ist. Zeig mal ein Bild der Platine.
Vanye
OP #8076957
Bevor ich alles auseinander nehme, wollte ich "abklopfen" ob es dafür eine Reparaturlösung bzw. Ersatzteile gibt. Zur Not kann ich damit leben und möchte am Gerät auch nicht mehr Schaden anrichten. Ich schau mir das Gerät am Wochenende in Ruhe an und entscheide dann was ich mache - wenn es mir zu aufwendig ist,bleibt es so wie es ist.
Jochen F. schrieb:
Ich habe eine FC-LP aus einem HM400 hier (also ähnliches Herstelljahr), die Drehgeber sind mit Tastfunktion, in SMD, Höhe 16mm, Body ist 12*14,5mm. Passen die?
Muss ich am Wochenende überprüfen - vorher habe ich leider keine Zeit an meinen Oszi Hand an zu legen. Tastenfunktion ist zumindest vorhanden - also vieleicht ja.
#8076960
Hatte das gleiche Problem bei meinem HMO1024. hatte ihn vor einigen jahren gebraucht gekauft und fast alle Encoder sprangen mehr oder weniger. Habe das Gerät geöffnet und die Encoder mit Teslanol Kontaktspray vorsichtig bearbeitet. Nix zerlegt, einfach nur in einen Spalt am Encoder aufgebracht. Läuft seit über 3 Jahren wieder problemlos.
#8076984
Naja, ist ja schon bei der Bedienung ein Schmerz im Arsch sowas. Und es wird nicht besser! BTW: Mein Korad macht das jetzt schon zum zweitenmal seitdem ich es besitze. GRRRR!
Das hier hatte ich mir mal aufgeschrieben. Du kannst ja mal schauen ob das bei dir passt:
652-PEC11S9213KS0015 PEC11S-9213K-S0015 2.12Euro 652-PEC11S929K-S0015 PEC11S-929K-S0015 2.19Euro
Ausserdem mal ein Bild und zwei PDFs zu den Encodern.
Das Bild zeigt auch gleich wieso abloeten nicht so ein sind. Als SMD Teile muessen die ordentlich angelotet sein damit es da keine mechanischen Probleme gibt. Waer ja zuviel verlangt eine Schraube in der Front zu haben.
Vanye
OP #8077006
Es hat mir keine Ruhe gelassen - anbei zwei Fotos. So richtig weiß ich immer noch nicht welche die Richtigen sind. Das mit dem Auslöten etc. muss ich mir noch überlegen - eventuell werde ich doch zu erst die Variante mit dem Kontaktspray versuchen. Frage : nachträglich mit Pressluft ausblasen ? Am Wochenende habe ich mehr Zeit :-)
P.S ich würde zum PEC11S-929K-S0015 tendieren - richtig ?
