Klippel Sound? :-D
OP #8077969
Ganz unabhängig von den Features, den verwendeten Konzepten etc. werfen die echten Goldohren das sofort weg, ganz allein weil es Class-D ist.
Jaja, ich gebs zu, ich hab da irgendwo auch noch so meine Bedenken, aber zumindest in Automotive ist Class-D mittlerweile Standard. Gerade auch bei "gehobenen" Anlagen findest du da immer Class-D, dann aber mit vielen Ausgaengen und DSP davor.
Vanye
#8078110
Roland P. schrieb:
Cartman E. schrieb:
Früher(TM) schraubte man 4 Rollen drunter, und einen Griff dran. ☺
Es ist für mich jedenfalls faszinierend, wie man heutzutage mit Class D aus einem fingernagelgroßen IC 60W rausholen kann.
Die Class AB Endstufen waren ja richtige "Eisenschweine" und Modelle > 500W kaum noch "tragbar"
Nun übertreib mal nicht. Ein Trafo mit LL180 Kern, gut für 800 W wog ca. 10 kg. Und der Rest wog natürlich auch.
Aber Rollen war trotzdem bequemer.
Ausserdem: /Amtliche/ Technik musste gross und schwer sein. ☺ So Kleinscheiss war für Barmugger.
#8078823
Muss mich jetzt mal am Kopf kratzen, Stereo 30W Output Power at 4Ω load, < 10% THD+N, 24V, damit kann mal Vögel und Ungeziefer vertreiben.
bei 1W wirds dann etwas besser 0.05% THD+N at 8 Ω Load, 1W Output Power
Das Ding ist wohl weniger als Endstufe gedacht sondern eher im Werksradio als als Mixer, Frequenzweiche, Freisprechanlage, DSP usw.
#8078829
Na so eine "amtliche" Endstufe hatte schon 19" bei 4 HE, wog so 20-40 kg und brachte eine 16A- Sicherung der Steckdose an die Grenzen. Da gab es aber dann auch echte, ausdauernde 2x 1000W, nicht nur mal kurz einen Impuls, der beim 2. Drumschlag oder einem etwas längeren Ton weit unten vom Keyboard zusammenbricht. Bei aktuellen Beschallungen hört man oft recht deutlich, wie der Prozessor entweder den Lautsprecher oder die Endstufe zu retten versucht.
#8078858
Die ca. 10 kg waren ja auch nur der Trafo. ☺
Nach 1 x 800 W war bei mir das verbaubare Material alle. 19" spielte da noch keine Rolle. "Hartes" Einschalten war nicht empfehlenswert. Vield Dosen waren mit nur 10 A abgesichert.
Die sonstigen genannten Vorzüge treffen aber zu.
