Merkwürdiges (Zeit-)Verhalten
OP #8078446
Ich habe gerade von einer knapp 2 GB grossen Datei den MD5-Hash ausrechnen lassen, um zu sehen ob sie heil ist. time md5sum rödelt etwa 1 Minute, und dann das überraschende Ergebnis: ca. 12 s User und ca. 3 s System. Gesamte Ausführungszeit etwas mehr als eine Minute. Keine weiteren CPU-Fresser mit top erkennbar.
Was hat die Kiste die restlichen 45 Sekunden getrieben?
Rechner ist ein i5Gen6 mit 32 GB. Das Linux ist ein grml von 2018.
OP #8078466
Sheeva P. schrieb:
Vermutlich die Zeit zum Lesen der Datei (rotierender Rost?), das Bash-Builitin time zeigt ja nur die CPU.
Ja, richtig. Ist man mittlerweile nicht mehr so gewohnt, und wundert sich entsprechend.
Tipp: anstelle des Builtin das Programm /usr/bin/time(1) mit dem Schalter "-v" benutzen. Das zeigt viel mehr Informationen, darunter auch den Fs-I/O.
Im Moment ist er noch mit einem fsck beschäftigt. ☺
#8078893
Ja, und?
Darauf gewartet, daß die Platte mit den Daten rüberkommt. In anderen Worten: iowait
Hättest halt auch mal in der 2. Kopfzeile von top nachschauen sollen, was die CPU so treibt.
man top
   2b. TASK and CPU States
       This portion consists of a minimum of two lines.  In an SMP  envi‐
       ronment,  additional  lines  can reflect individual CPU state per‐
       centages.
       Line 1 shows total tasks or threads, depending on the state of the
       Threads-mode toggle.  That total is further classified as:
           running; sleeping; stopped; zombie
       Line 2 shows CPU state percentages based on the interval since the
       last refresh.  Where two labels are shown below,  those  for  more
       recent kernel versions are shown first.
           us, user    : time running un-niced user processes
           sy, system  : time running kernel processes
           ni, nice    : time running niced user processes
           wa, IO-wait : time waiting for I/O completion
           hi : time spent servicing hardware interrupts
           si : time spent servicing software interrupts
           st : time stolen from this vm by the hypervisor
OP #8079032
Jack V. schrieb:
Die Zeit passt recht genau zu einem via USB2 angeschlossenen Datenträger – ist das hier der Fall gewesen?
Es war eine Toshiba 2 1/2" 2 TB per USB3 direkt am Root-Hub. Die ganzen 2 TB werden in ca. 5 Stunden gelesen => ca. 110 MB/s. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. ☻ So fix ist USB2 dann doch nicht.
Ein /time/ als besseres Binary hat das 2018er GRML leider nicht. Den Wert für IO-Wait, hätten sie ja auch ins Builtin-time integrieren können.
GRML aus dem RAM laufen zu lassen, bringt in dem Fall nüx.
Aber ich könnte das md5sum 2 x starten. Beim zweiten mal, würde er dann ja die Daten aus dem Cache lesen.
Ich habe auch keine Pläne, die Disk(s) durch SSDs zu ersetzen. Es sind derer nämlich zwei.
Danke für die Hinweise und die rege Beteiligung/Anteilnahme. ☺
Wenn ich die 2 md5sum-Läufe vollbracht habe, gibe es die neuen Zahlen.
#8079240
Cartman E. schrieb:
Ein time als besseres Binary hat das 2018er GRML leider nicht.
Wenn nicht ein zwingender Grund für die antike Version spricht, gibt es auf grml.org eine aktuelle Version mit zeitgemäßen Programmversionen. Besagtes eigenständiges ›time‹ ist da zwar nicht per default vorhanden, lässt sich dann aber recht einfach nachinstallieren.
