Rohde & Schwarz ZVRE Vektor-Netzwerkanalysator
OP #8078841
Zum Verkauf steht ein Vektor-Netzwerkanalysator von Rohde & Schwarz Typ ZVRE. Das Gerät lässt sich normal starten, durchläuft alle Selbsttests fehlerfrei und zeigt keine Fehlermeldungen an. Die Grundfunktionen sind getestet und das Display funktioniert fehlerfrei und ist gleichmäßig ausgeleuchtet. Das Gerät ist in einem gepflegten Zustand mit nur wenigen Gebrauchsspuren und es sind diverse Messkabel dabei. Aufgrund des Gewichtes ist das Gerät nur abzuholen, dabei können gerne weitere Tests durchgeführt werden. VB 3280€ Abzuholen im Raum Wismar-Rostock
OP #8078856
Hallo Andreas, ich kann Dir nicht sagen, ob Du was vergessen hast. Da das Gerät sich in einem Preis- und Gewichtsbereich bewegt, in dem sowieso nur Abholung in Frage kommt, könnte ich mir vorstellen, dass ein persönliche Vorführung Vertrauen schafft.
Viele Grüße...
#8078862
Andreas M. schrieb:
Aussagekräftiger Betreff, Preis und Bezahlung, Ort zur Abholung? Und zu alledem ist dein 1. Beitrag in diesem Forum auch nicht vertrauensbildend!
Hauptsache erst mal meckern. Steht doch alles da. Ich lese da raus, daß es einen ...Netzwerkanalysator zum Preis von 3280€ gibt. Der Preis ist verhandelbar und das Gerät wird nicht versandt, weil zu schwer, deshalb nur Abholung im Raum Wismar-Rostock. Alle relevanten Angaben sind gemacht und die Details kann man bei Interesse mit dem TO auskaspern. Da muß man den TO nicht dumm anmachen.
#8078874
Hans schrieb:
Andreas M. schrieb:
Ein aufmerksamer Leser achtet auf den Zeitstempel der Postings
Richtig! Änderungen sind allerdings nur möglich so lange noch kein neuer Post eingestellt wurde. Demzufolge muß es der TO geändert haben bevor Du Deinen Post eingestellt hast.
Ich halte die Reaktion von Andreas auch etwas vorschnell/übertrieben, aber schau mal genauer auf die Zeitstempel, im Markt kann man das EP noch länger ändern, auch bei vorhandenen Antworten.
von Reik O. (reik_o) 26.07.2026 19:56, 26.07.2026 20:04: Bearbeitet durch User
von Andreas M. (elektronenbremser) 26.07.2026 20:00
Beitrag #8078876 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #8078909 wurde vom Autor gelöscht.
#8078991
Das das im Markt so ist wußte ich bisher nicht, deshalb danke für den Hinweis. Ändert aber nichts an daran, daß der Post vom Elektronenbremser, zumindest was den Ton angeht, daneben ist. Das kann man dem TO auch deutlich freundlicher sagen.
