Rollladenmotor, 3 x 0,75 mm²
#8079214
Ja. Bekommt man so ab Werk geliefert. Kabel H07RNF.
Wenn du direkt auf die Klemmdose/Schalter innen gehen willst, Motorkabel gleich in der entsprechenden Länge mitbestellen. Somfy und Becker gibts bis 10m mit spezifischem Stecker Motorseitig.
VG Matthias
Michael B. schrieb:
Thomas R. schrieb:
Der Querschnitt wäre für eine kurze Entfernung auch in 0,75mm² zulässig,
Wobei kurz bis 3m geht und er hat 4.
Motor und Steuerung haben aber evtl. weniger als 3m. Die (zusätzlichen?) 4m sind vermute ich mal Hausverkabelung und dann eher nicht mehr nach Norm.
Die 3m sind aber auch nicht in Stein gemeißelt. (Gefährdungsbeurteilung) Der Motor hat vermutlich ne Einschaltdauer < 2Minuten mit <30%. Der stirbt deutlich vor der Leitung.
Ne Tauchpumpe hat 10m Anschlussleitung mit meistens 0,75-1qmm. Staubsauger ähnlich. Eurossteckerkabel für Radios etc. auch 0,75qmm, wobei der Stecker nur bis 2,5A spezifiziert ist. Aber das sind halt Gerätezuleitungen. Da wird nichts anderes angeschlossen. Festinstallation muss der Absicherung folgen, weil da einfach irgendwann auch mal wer was anderes mit höherer Stromaufnahme hinklemmen kann.
#8079750
Gibt sogar welche mit 0,5 qmm "... Nur für leichte Elektrogeräte mit geringer Stromaufnahme (maximal 2,5 Ampere).Länge: Die Anschlussleitung darf maximal 2 Meter lang sein.Stecker: Das Kabel muss fest mit einem Eurostecker (flacher Stecker ohne Erdung) verbunden sein..."
ciao gustav
