Hallo zusammen, ich suche oder würde mir das auch gern selber bauen. Einen Sender und Empfänger per Funk für 6 Kanäle. Was genau möchte ich machen: Ich möchte mir 6 Gehäuse entwerfen und dann drucken und dafür mir 6 Platinen fertig machen. Diese 6 Taster sollen an eine Platine Funken die dann einen Digitalen Eingang ansteuern. zb. an einen Arduino oder ähnliches. Also (6 unterschiedliche Kanäle) Das ganze sollte in einem großen Einfamilienhaus funken können. Die Sender möchte ich mit 2 x AAA betreiben Gibt es dafür einen Schaltplan? Welche Funkfrequenz wäre am besten? Müsste man das Signal am Empfänger für 1 sek. verlängern? Würde mich über eine Infos sehr freuen
Daniel schrieb: > Ich möchte mir 6 Gehäuse entwerfen und dann drucken und dafür mir 6 > Platinen fertig machen. Diese 6 Taster sollen an eine Platine Funken die > dann einen Digitalen Eingang ansteuern. zb. an einen Arduino oder > ähnliches. Also (6 unterschiedliche Kanäle) ??? Also 6 Sender mit je einer Taste. Und einen Empfänger, der dann an einen digitalen Eingang 6 verschiedene Codes übermittelt. Da würde ich mal probieren, ob Funktürglocken oder Steckdosenfernsteuerungen weit genug reichen. Da gibt es long range Versionen, die mit 150m Reichweite werben. Die Sender lassen sich üblicherweise auf verschiedene Codes einstellen, am Empfänger muss man das Digitalsignal nach dem HF-Teil vor dem Decoderchip abgreifen.
Was genau für Details? Das mit der 1 sek. Verlängerung ist nicht so wichtig. Der Digital eingang erkennt das auch schon bei ein paar ms die ich dann über die Steuerung später verlängern kann. Achso den Empfänger möchte ich gern mit USB C mit strom versorgen. Niklas G. schrieb: > https://www.google.com/search?q=funkschalter+12v Ja das bringt mir nix.
Daniel schrieb: > Niklas G. schrieb: >> https://www.google.com/search?q=funkschalter+12v > > Ja das bringt mir nix Weil?
Meinst du sowas, aber als Eigenbau? https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/funk-schalt-empfaenger_8-k/anal-150472 https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/sender_ht1s_1-kanal-191360
Niklas G. schrieb: > Daniel schrieb: >> Niklas G. schrieb: >>> https://www.google.com/search?q=funkschalter+12v >> >> Ja das bringt mir nix > > Weil? Wie oben beschrieben möchte ich mir 6 Gehäuse entwerfen und dann drucken Bauform B. schrieb: > Meinst du sowas, aber als Eigenbau? > > https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/funk-schalt-empfaenger_8-k/anal-150472 > > https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/sender_ht1s_1-kanal-191360 Nein ich suche keine Fertiglösung
Daniel schrieb: > Wie oben beschrieben möchte ich mir 6 Gehäuse entwerfen und dann drucken Davon hält dich niemand ab. Steck die Sender in beliebige Gehäuse rein.
Daniel schrieb: > Das ganze sollte in einem großen Einfamilienhaus funken können. > Die Sender möchte ich mit 2 x AAA betreiben > > Gibt es dafür einen Schaltplan? > Welche Funkfrequenz wäre am besten? Du hast ja schon Probleme dein Projekt richtig zu erklären oder selber zu verstehen, und sowas willst du selber bauen, mit der wenigen Ahnung? Google als Suchmaschine nach 6 Kanal Funkfernschalter war dir wohl zu einfach? Bei Pollin gibt es welche mit 4 oder 2 Kanälen, da sind die Erfahrungen dazu Beitrag "Reichweite Pollin HD2RX Fernschaltmodul" Am einfachsten sucht man vllt. über Google und dann zu den Treffern die Erfahrungen der Bausätze oder Geräte. Aber es sind ja gerade wieder mal Schulferien, wie man sowas angeht lernt man heutzutage auch nicht mehr?
Daniel schrieb: > Nein ich suche keine Fertiglösung Das HF-Labor und das Wissen zur Einhaltung der einschlägigen Vorschriften ist vorhanden?
Daniel schrieb: > Nein ich suche keine Fertiglösung Selber bauen ist in Deutschland aber nicht erlaubt. Du musst fertige Funkmodule verwenden.
Daniel schrieb: > Müsste man das Signal am Empfänger für 1 sek. verlängern? Das kommt drauf an, was du mit dem Signal aus dem Empfänger anstellen möchtest.
