Osziloskope Hanmatek
OP #8079278
Brauche euren Hilfe wieder Leute.
Habe ein Digital Oszilloskop Hamtek Dos1102 Habe schon 2 Jahre und ich kann nichts messen. Bin absolut Anfäger.
Möchte Anfangen zb. Apannung messen 9V Baterie.
Habe schon probleme zeigt mir keine 9V. Habe Ch.1 DC Eingestellt horizontale vertikal Mehr mals eingestellen sorry ich verstehe nicht was mache fasch. Es kann nur Einstellung Sache sein.
: Verschoben durch Moderator
#8079289
https://www3.physik.uni-stuttgart.de/studium/praktika/ap/pdf_dateien/Allgemeines/OsziAnleitung.pdf
https://www.radio-bastler.de/forum/index.php?thread/18921-messen-mit-dem-oszilloskop/
https://www.elektrotechnik-einfach.de/oszilloskop/
https://www.youtube.com/watch?v=Za5lruDjzds
Mehr Spaß beim Ausprobieren macht es, wenn man auch einen einfachen Funktionsgenerator hat, den man direkt mittelt (BNC) Kabel an das Oszi anschließen kann.
Wenn man gar nicht zurechtkommt, alles einpacken und in einem Repaircafe um eine Einführung bitten. Schüler? Dann einen Physiklehrer um eine Einführung bitten. PLZ? Vielleicht findet sich hier jemand in der Nähe.
Also ist schon eine horizontale gelbe CH1 Linie sichtbar, die sich mit dem Regler Position CH1 rauf und runter schieben lässt?
Wenn ja, geht es so weiter: Die Kanaleinstellung (siehe kompatible Anleitung) darf nicht auf GND, sondern muss auf DC stehen. https://www.pollin.de/productdownloads/D830831B.PDF
Im Triggermenu: Mode: bitte auf AUTO stellen Den mitgelieferten Tastkopf auf 1:1 stellen und an CH1 anschließen. Kanaleinstellung: Probe auf x1 stellen, Horizontal Scale Regler auf 1ms/DIV stellen CH1 Regler auf 5V/DIV einstellen. Wenn man jetzt die nicht leere 9V Batterie vorne am Tastkopf anschließt, muss die horizontale CH1 Linie um 1,8 Div springen.
Klappt das, oder wo hakt es?
Wenn überhaupt nichts geht, einen Werksreset machen (Seite 20).
OP #8079513
Danke Leute, Für die schnellen Unterstützung Wir immer hier in Forum wird mann geholfen. Beste Forum was ich kenne...
Oder liegt an Kabel? Ich habe gemessen mit dem BNC Stecker Bananenstrcker Messleitung.
Nicht mit dem Passive Tastkopf..
Weil die andere Kabel find momentan nich...?
Danke für die Tips.
Engelbert》》 Die Autotaste habe auch probiert mehreremals.. Leider zeigt nicht die Richtige Spannung oder gar nichts..
OP #8079561
Hallo, Yohuuu es läuft wahr mein Fehler: Falsche Messkabel. Habe gefunden Kabel was dabei wahr mit messkopf und es geht....
Einfach Auto Taste: Jezt zeigt die richtige spannung.
Aber wenn dann andere Bateri messen Bsp. 1,5V. Muss jedesam auf Autotaste drücken um zu zeigen?
Wiw geht das Manuell das automatisch erkennt in Runmodus oder wie?
OP #8079722
Ich habe weitere Fragen: Mir ist bekannt Primärseite Netzteil 230V ist gefährlich.
Auussen Spannung mit Multimeter habe nichts gemessen bin Vorsichtig.
Was brauche ich mit Osziloskope zu messen auf Primärseite?
Vielle schreiben Netztrafo aber sind Teuer die Teile. Oder Hochspannung Tastkopf die habe gesehen bei Amazon um 30€.
Reich mir ein Hochspannung Tastkopf aus?
Oder brauch Umbedingt ein Netztrafo?
Vg. Peter S.
#8079769
Dein Oszilloskop hat einen Rechteckgenerator mit dem du den Tastkopf abgleichen kannst. Dieser Generator liefert aber nur ein Rechtecksignal mit fester Frequenz und Amplitude.
Peter S. schrieb:
Mein Hanmatek Dos1102 hat keine Generator. Nur die S version haben eine..
Kann mir jemand sagen wo bekomme sowas günstige her?
Du kannst ja mal nach einer App für dein Smartphone suchen, und dann mit einem Klinkenkabel dir verschiedene Signalformen ansehen. Brauchst aber einen analogen Signalausgang am Smartphone.
Peter S. schrieb:
Ihr meine die Klemme unten rechts ,aber das ist doch der GND.Masse?
Oben Signal, unten Masse.
Mein Gott, halt doch einfach mal den Tastkopf an beide Anschüsse ran dann weißt du was da los ist.
Hm abee wie bekomme Analog von Handy raus nur ein Kabel nicht stereo oder?
Normale Klinkenbuchsen sind Sterero also sogar 3 Kabel. Von was DU allerdings faselst weiß man nicht.
Gibts irgendwo ein Video Anleitung?
Mit Vortanzen?
Klaus schrieb:
Bedienungsanleitung
Genau, falls man sich fragt was dieses Rechtecksignalsymbol bedeutet. Nicht dass man meinen könnte da käme dann ein Rechtecksignal raus. Wäre viel zu offensichtlich. Aber DIE wollen doch nur dass der TE das denkt. Er lässt sich da nicht hinters Licht führen.
@TE: Wir wäres es mit Gärtnern? Sind wir ehrlich, das mit dir und Elektronik klappt nicht.
#8079827
Ich frage mich wenn ich das so lese wozu Du eigentlich überhaupt ein Oszi brauchst. Gleichspannung Messen mit dem Oszi also nee, dafür nimmt man ein Multimeter oder wenn mann es unbedingt Analog sehen will eines mit Zeiger. Mit dem Oszi sieht man sich die Form einer Wechselspannung im zeitlichen verlauf an und weiteres dazu wenn mann es kann und weis was mann macht. Offenbar fehlt Dir dazu elementares Wissen. Warum hast Du das Gerät eigentlich gekauft? Ist ja nicht grad soo billig. Bildung im technischen Bereich gibt es offenbar heute nicht mehr in der Schule, noch in der 8 Klasse hab ich das gehabt, also was ein Oszi macht und was man da sehen kann. Auch der grundlegende Aufbau wurde erwähnt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8079833
Peter S. schrieb:
Eine defekt Platine was kann ich messen Signal, Bauteile?
Das ist der Witz: ich kann nur etwas messen, wenn ich weiß, was an dieser Stelle sein sollte. Wenn ich absolut keine Ahnung von Schaltungstechnik habe, dann brauche ich auch nicht messen. Das ist wie wenn die sprichwörtliche Sau ins Uhrwerk schauen würde: sie sieht zwar, dass sich was tut, versteht aber nicht was und warum.
Wie wäre es, erstmal an einer funktionierenden Platine messen und versuchen zu verstehen, was da zu sehen ist.
Erfahrung und einen Trenntrafo. Weil du beides nicht hast: lass die Finger davon. Miss besser an irgendwelchen DCDC-Wandlern im Schutzkleinspannungsbereich.
: Bearbeitet durch Moderator
OP #8079878
Hi Lothar M, Ich habe geschrieben ich mache nichts an Primärseite 230V.
Deswegen fragen ich nach die Xperten Vielleicht kann ich auch lernen, dass Gefährlicht ist weißt ich...
Das Grosse Elkos 400v können geladen sein und muss mann warre und kurzschließen mit 1K Ohm Widerstand unde messen ob Spannung anliegt beforn mann anlangt.
Apropo ich bin kein Elektroniker Aber habe Meisterbrief Allerdings Industriemeister Metall.
Peter S. schrieb:
Irgendwie habe falsche Leute hier erwischt... Garten habe ich auch aber habe soch gesagt ich möchte lernen aber es gibt Leute die nur Blödsinn schreiben... 🥶😒
Naja lernen schön und gut. Aber wenn man dich auf den Abgleichanschluss hinweist UND der noch genau gekennzeichnet ist und dann noch nachfragen musst anstatt zu MACHEN, dann darf man schon mal die Frage nach dem Sinn stellen.
