um meinen RasPi und auch ein 5V Switch von meinem 48V Niedervolt PV-Speicher zu speisen suche ich ein effizientes Schaltregler Step-Down Board von ca. 55V zu 5V, Leistung min. 5A
Ich hatte ein Aliexpress Board mit SCT2650 Chip, des ist mir leider den Hitzetod gestorben, da in zu kleinem Gehäuse eingebaut.
Kennt jemand was besseres, bzw effizienteres?
Gleiches gilt eigentlich für 12V meiner Fritzbox. Das Board lebt noch, da weniger Dauer-Leistung.
Sollte auf jeden Fall eine Push-Pull Lösung sein, da effizienter als mit Freilaufdiode.
Leider kein Datenblatt oder Kurven gefunden.
Sonst wäre der schon gut, wobei ich gerne die 5V etwas höher auf z.B. 5,1V einstellen würde, wegen Leitungsverlusten
Wie effizient war dein verstorbener Wandler und wie groß war der Wärmewiderstand zwischen Junction und Umgebung?
Lt. Beschreibung im Datenblatt verfügt der SCT2650 über eine interne Übertemperaturabschaltung sobald der Chip eine Temperatur von 170°C erreicht. Warum meinst du, dass der Wandler einen Hitzetod gestorben ist.
Die Abwärme bei 25W Ausgangsleistung und einem halbwegs vernünftigen Wirkungsgrad sollte doch beherrschbar sein.
Mir faellt da was Umstaendliches ein: Mit irgendeinem Audio-Endstufenchip, der die 55V als Betriebsspannung vertraegt, einen Oszillator aufbauen und den dann eine Spannungsvervielfacherschaltung speisen lassen, so dass 150..200V= rauskommen. Das dann auf billige Standard-Weitbereichs-Schaltnetzteile ohne PFC loslassen, die dann die 5V erzeugen...
ist.
Normalerweise plaziert man den Wandler nahe am Verbraucher, weil dann zum eine die Leitungsverluste ausgeregelt werden und zum anderen die Verluste auf der Seite mit der höheren Spannung geringer ausfallen (und man daher einen geringeren Leiterquerschnitt nehmen kann).
Könnte dir ein Densei-Lambda PAH100S 48-5 anbieten. 36-76V/3.5A in, 5V/20A out. Ca. 606040mm hoch. Das Ding hat auch Eingänge für Senseleitungen und einen Trimmeingang.
Wozu 5A? Mit 2A (Dauer) Laststrom wärst Du für den RasPi im sicheren Bereich. Der braucht bei Volllast ca. 8W und wenn er vor sich hin dümpelt deutlich weniger.
Falsch. Mein Raspi5 kommt mit einem 2A-Spannungsregler, der 5.1V ausgibt, nicht zurecht. Der will mehr Strom sehen. Zumindest in Spitzen.
Aber den Lambda-Wandler hab ich immer noch hier liegen, falls sich der TO melden würde.
erreicht.
Übertemperaturabschaltung scheint Starchips nicht so richtig zu können. Ich habe den SCT2932 im SOT 23-5 für getaktete LED KSQs genommen. Laut DB wurde der von ursprünglich 1A sogar für 1,5A freigegeben. Mir sind bei einer 1A KSQ da auch ICs abgedampft, wo pinkompartible Modelle angefangen haben zu blinken.
Aber OK wenn DU sagst das Deiner deutlich mehr braucht, dann muß ich das erst mal glauben, weil ich selbst keinen RasPi 5 habe und es deshalb nicht verifizieren kann. Meine Pi's haben allesamt ein Steckernetzteil mit 1,5A und das reicht locker. Lediglich mein Orange Pi für den Satllitenempfänger hat ein 15W Meanwell, allerdings hängen da auch noch ne SSD und ein SDR-Stick dran
Ja klar, da hängt noch was anderes dran. Sonst nützt der Raspi5 ja nichts. Eine SSD und über einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung noch zwei SDRs. Aber auch ohne SSD kam ab und zu die Warnung, dass die Spannung zu gering wäre. Der Raspi3 war um einiges stromsparender.
Ist ja schön wenn manche Sachen hinterfragt werden, aber hier im Forum ufert das immer gnadenlos aus.
Ja, da hängt ein Pi5 mit m.2 SSD, USB Hub und mehreren Sticks dran. Selbst 3A war zu wenig.
Auf dem Pi läuft ein mächtige Hausautomatisierung, und wenn du im Urlaub bist, der Pi wegen Strommangel abgeschmiert ist und du nichts mehr steuern kannst wie z.B Heizung im Winter, etc., machst du eben keine Kompromisse.
Das fängt mit einem vernünftigen Aufbau an. Ein Schaltwandler, bis an seine 5A-Grenze belastet, dazu in einem Gehäuse, das keine ausreichende Kühlung gewährleistet, gehört für mich nicht dazu.
Was Preis/Leistung angeht bin ich ansonsten ein großer Fan von den NID35...NID100, für die Anwendung hier mit Vin max. 53 V leider bisschen zu knapp:
https://mou.sr/4cdbnzr
Das DDR-30L-5 muss ich mir merken, ist ein schönes Teil.
Kompromisse.
Besteht die Möglichkeit die Last auf 2 DC/DC Wandler aufzuteilen? Dann könnte ich dir so etwas anbieten (unbenutzt aber älter (NOS):
Ein- und Ausgang sind komplett durch Trafo und Optokoppler voneinander getrennt, sowohl + als auch -. Du kannst VIN- und VOUT- miteinander verbinden, musst es aber nicht. Ich würde es erstmal nicht machen, wenn es keinen Grund dafür gibt.
Die Meanwell produzieren auch 4 Watt Abwärme und haben keine Übertemperatur-Abschaltung. Und die 25 Watt Nutzleistung sind im Endeffekt auch nur Abwärme. Nicht umsonst hat der RPi5 normalerweise ein Lüfter. Immerhin dürften die DC/DC-Wandler länger halten als der RPi (in dieser Umgebung).
Die Derating Curve besagt aber, dass oberhalb 60°C die Leistung zurückgefahren wird.
Der Pi5 läuft meist im Idle. Die ausgelesene Core-Temperatur ist immer unter 60°C.
Nur wenn ich über die Visualisierung mal Diagramme aufrufe muss er arbeiten. Deshalb hat er lediglich ein Armor Gehäuse, mit dem ich immer gut klar gekommen bin.
