Suchmaschine für Halbleiter gesucht
Gast #8080459
Kennt jemand eine (nichtmenschliche) Suchmaschine für Halbleiter, die es ermöglicht nach Eingabe gewisser Kennwerte, passende Bauteile zu ermitteln? Es gibt ja einige von spezifischen Distributoren(Digikey, Mouser etc.), aber es soll davon unabhängig sein, dass man die Wahl zwischen den Lieferanten hat.
: Verschoben durch Admin
#8080461
Finn R. schrieb:
Es gibt ja einige von spezifischen Herstellern(Digikey, Mouser etc.)
Digikey, Mouser und Co sind keine Hersteller, das sind Distibutoren ;) octopart.com ist auch hin und wieder sehr nützlich, kennst du das? Alternativ in der heutigen Zeit: Frag eine KI nach deiner Wahl. Die sind inzwischen sehr nützlich grade bei solchen Fragen ;)
Finn R. schrieb:
gibt ja einige von spezifischen Herstellern(Digikey, Mouser etc.), aber es soll herstellerunabhängig sein, dass man die Wahl zwischen den Herstellern hat.
Digikey und Mouser sind keine Hersteller sondern Händler und haben viele Hersteller, aber vor allem westliche.
LCSC hat viele asiatische.
Der Vorteil wenn du bei einem Händler suchst: du kannst die Teile auch kaufen, zumindest einen Lieferanten hast du schon.
https://alltransistors.com/ hilft wenig weil du die Teile nicht kriegst.
#8080543
Ich hatte letztes Jahr bei einer Suche nach einem speziellem NPN Transistor mit LTspice erfolg gehabt. Die Suche bei Digikey oder Mouser war mir nicht speziell genug.
Ich habe mir zunächst das Symbol für einen NPN Transistor in das Schema hineingezogen. Durch Rechts-Klick auf das Symbol öffnet sich ein Fenster in dem man über "Pick New Transistor" eine Liste der Modelle erhält.
Vceo und Ic bildeten für mich den groben Rahmen. Für mich war der Parameter BF wichtig. Ich benötigte eine hohe Vorwärtsstromverstärkung. In den Simulationen hatte es sich noch herausgestellt das diese Typen für meine Schaltung auch die besten Bandbreiten hatten.
In meinem Fall waren die Transistoren von Rohm am besten geeignet. mfg Klaus
Persönliche Seite #8080564
Hallo Finn R.
Probiere doch einmal die erweiterte oder spezielle Suche von Google.
https://www.google.de/advanced_search
Unter "alle diese Wörter enthalten" trägst Du ein, wass Du suchst und eventuelle besonderen Werte. Unter "genau diese Wörter oder Wortgruppe" tägst Du "Spec sheet" oder "data sheet" ein. und unter Datentyp trägst Du PDF ein.
Viel Erfolg.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
#8080610
Keks F. schrieb:
Ich schließe mich der Frage etwas an. Die parametrische Suche sowohl bei Mouser, als auch bei Digikey, kann richtig Scheiße sein. Musste mal gesagt werden.
Pauschaler Unsinn.
Ziemlich schwammige Frage. Um welche Halbleiter geht es dir? Vermutlich doch um Transistoren, MOSFETs als Schwerpunkt. Wenn deine Frage allgemein auf mehr oder weniger alle Halbleiter zielt wird es so etwas nicht geben. Bei Mouser & Co muss man auch erst auswählen um welche Halbleiter es geht, also z.B. Transistoren. Das ist ja auch logisch, denn Parameter einer LED helfen hier nicht wirklich weiter.
Viele Hersteller haben selbst die Möglichkeit der parametrischen Suche.
Wie gesagt, deine Anfrage ist mir zu schwammig bzw. zu unpräzise.
#8080636
Jörg R. schrieb:
Pauschaler Unsinn.
Natürlich. Ich sage, dass sie ab und an schlecht ist, daraufhin sagst du meine Aussage wäre "Pauschal".
Deine Aussage suggeriert, dass du die Bedeutung beider Wörter nicht kennst.
Ich konkretisiere mal. Bei diesen Suchen sind Felder wie "Typ" in ihren Eintragen relativ arbiträr. Bei Filtern kann man ganze Bereiche bei einen von den beiden Distributoren nicht automatisch abtrennen. Noch fummeliger wird es, wenn es Kategorien gibt wie "Spannungsbereich" und die Einträge sind "3VDC-9VDC". Davon hat man dann noch über 100 Variationen und muss die alleine für das eine Feld rauspicken. Dann sind auch noch Fehler vorbehalten. Produkte ohne einen Deskriptor fallen bei Filterung entsprechend auch komplett aus den Ergebnissen raus, obwohl sie passen würden.
Man ist dann grundsätzlich dankbar diese Suchfilter zu haben, man muss aber so wenig wie irgend möglich benutzen, dann auf Lagerbestand und nach Preis aufsteigend sortieren und lieber (viel) mehr Datenblätter durchschauen als gar nichts zu finden, obwohl was da wäre.
Gast #8080638
Danke, die "ocopart" Seite kannte ich noch nicht; finde ich ganz gut, leifert viel Info und neben Distributoren auch direkte Referenz zu einem Datenblatt. KI hatte ich benutzt, bringt aber oft viel Unsinn, wenn man dann einen Quercheck im Datenblatt macht.
Gast #8080641
Danke Bernd, werde ich in Kombination mit der Octopart Seite und KI dann nutzen, es scheint ja leider nicht die EINE Suchmaschine zu geben.
Gast #8080644
Finde nicht, dass es zu schwammig ist, wenn man sich in die Situation versetzt, dass man für ein Problem einen Halbleiter mit bestimmten Eigenschaften(Kennwerten) sucht. Und ich meinte damit nicht nur MOSFETS, Bipolartransistoren, sondern z.B. auch OPVs. Dabei kenne ich die Bedeutung des Halbleiters und den Kontext(elektrische Größen), in den er passen muss. Und die Suchmaschine soll mir dann Optionen ausgeben, die den eingegebenen Kenngrößen genügen. Z.B. stelle ich mir die Suche so vor, dass ich eingebe:
Halbleitertyp: Operationsverstärker Anwendung/Rolle: Verstärker bekannte Kennwerte: Bandbreite 1MHz, Slew Rate 5V/µs, symmetrische Spannungsversorgung +-15V, Rail-To-Rail Ausgang
Dann würde ich mir wünschen, dass er mir passende OPVs ausgibt, die diesen Anforderungen gerecht werden, optimal noch Referenz auf Datenblatt und Bezugsquelle. Wenn ich konkret bei einem Händler oder Hersteller suche, wird man oft gar nicht fündig, weil der oder diejenige ein passendes Teil nicht führt oder herstellt. Also müsste ich je nach Erfahrung Hersteller/Distributor für Distributor durchgehen, alles immer wieder eingeben bis ich dann mal (vielleicht) fündig werde.
Gast #8080646
BTW: KI macht das schon sehr gut, liefert alles mögliche und noch mehr als ich oben erwähnt habe, aber sie phantasiert oft, ohne dass man es u.U. je nach Erfahrung gleich erkennt. KI wird sichtlich besser aber bis sie perfekt ist, wäre so eine Suchmaschine zumindest als Alternative wünschenswert. Das ist doch ein Problem vor dem viele oder gar jeder stehen (je nach Erfahrung natürlich wieder) dürfte, der ein konkretes Bauteil für ein bestimmtes Vorhaben sucht? Man steht dann da wie bei der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wobei es viele Nadeln in noch mehr Heuhaufen gibt.
Gast #8080715
Heinz R. schrieb:
gib doch mal 1-3 Beispiele was Du z.B. suchen würdest?
s.o.: Halbleitertyp: Operationsverstärker Anwendung/Rolle: Verstärker bekannte Kennwerte: Bandbreite 1MHz, Slew Rate 5V/µs, symmetrische Spannungsversorgung +-15V, Rail-To-Rail Ausgang
#8080720
Finn R. schrieb:
Halbleitertyp: Operationsverstärker Anwendung/Rolle: Verstärker bekannte Kennwerte: Bandbreite 1MHz, ...
Wie soll eine Suchmaschine damit etwas anfangen. Die Bandbreite deines Verstärkers wird von der Beschaltung des OP bestimmt und in was für eine Schaltung du ihn einbaust, bleibt wirklich dir überlassen.
Gast #8080787
H. H. schrieb:
May the Schwartz be with you!
Ich weiss nicht,ob ich das verstehen muss,aber vielleicht könntest du den Ahnungslosen erklären, wie du auf den OPV Typ gekommen bist Der Weg ist hier das Ziel, nicht OPAxx.Denn ich glaube nicht, dass du alle Millionen an Datenblättern im Kopf hast. Die Vorgehensweise wäre sicher für viele hilfreich. Danke!
#8080792
Keks F. schrieb:
Jörg R. schrieb:
Pauschaler Unsinn.
Du weißt nicht einmal mehr was du erst wenige Stunden vorher geschrieben hast.
Beitrag #8080800 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #8080805
Keks F. schrieb:
Ich weiß nicht welche Störung das ist vermeintlich zu wissen was andere jetzt gerade denken oder wissen zu mögen, aber es ist weder meine Fachrichtung noch meine Aufgabe. Nimm deine Tabletten.
Immer. Besonders, wenn ich die Wüste durchkämme. Weil für meine Glatze ist der nicht.
Ich dachte, ich habe in einem Fachforum eine Frage gestellt und nicht in einem Mimimi-Star-Wars Zickenkrieg...Kopfschüttel
#8080812
Was ist das denn für ein Quatsch?
Es ist schlichtweg ermüdend, Zeit mit Usern zu verschwenden, die unfähig sind, ordentlich zu zitieren. Du gehörst da leider nahtlos dazu.
Och nö, bist du jetzt auch noch Arzt? Wenn keine Argumente mehr vorhanden sind wird halt beleidigt.
H. H. schrieb:
Finn R. schrieb:
Star-Wars
Nö.
Spaceballs
Finn R. schrieb:
(..) Ich dachte, ich habe in einem Fachforum eine Frage gestellt und nicht in einem Mimimi-Star-Wars Zickenkrieg...Kopfschüttel
Es gibt für deine Frage keine Lösung die dir passt. Es gibt keine Datenbank die deinen Ansprüchen gerecht werden kann. Wenn du nicht willens bist, mit der parametrischen Suche der Lieferanten wie Mouser & Co. bzw. der Hersteller umzugehen, hast du vermutlich ein Problem.
Jörg R. schrieb:
Wenn keine Argumente mehr vorhanden sind, bei dir waren von vorn herein keine vorhanden, wird halt beleidigt.
Du hast von vornherein genau das getan, weil du das entweder möchtest, oder selber unfähig bist zu lesen. Ich weiß, wirklich, nicht, was dein Problem ist. Nochmals, hol dir Hilfe, ich bin dafür nicht zuständig.
Wofür ich mich zuständig fühle, ist das Skript um Nutzer ignorieren zu können für FF auf Android anzupassen, damit ich mir deinen Scheiß nicht antun muss. Gute Nacht.
Bist du tatsächlich zu dumm dein eigenes Geschreibsel zu verstehen?
Zu viele Kekse aus Holland genascht?
Wofür ich mich zuständig fühle, ist das Skript um Nutzer ignorieren zu können, für FF auf Android anzupassen, damit ich mir deinen Scheiß nicht antun muss.
Dann müsstest du dich ja auch selbst ignorieren.
Deine Anforderung setzt eine Datenbank voraus in der ALLE Bauteile vorhanden sind die es gibt, von allen Herstellern und mit all ihren Parametern. Dazu braucht es dann eine intelligente Suchmaske.
M. K. schrieb:
Michael B. schrieb:
@Finn R.
Wie wäre es, wenn du nicht nachträglich den Inhalt deiner Frage grundlegend änderst? Warum wählst du keine Überschrift, die spezifisch zu deiner Frage passt?
Suchst du nun herstellerübergreifend nach Halbleitern oder vertriebswegübergreifend nach Lieferanten?
