Shelly vor möglicher Übernahme
#8081260
Interessant, vor allem weil der Shelly Schrott jetzt mal ernsthaft betrachtet werden muß. Schneider wird sich keine Laus in den Pelz setzen wollen.
Das Grundkonzept von Shelly mag ja gut sein aber was ich vom "Innenleben" gesehen habe läßt einem die Haare zu Berge stehen. Isolationsabstände???
#8081264
„Demnach würde ein Kaufpreis von rund 1,3 Milliarden Euro zustande kommen.“
Schrott hin oder her, das musst du erst einmal hinbekommen.
Und ansonsten darfst du die gerne wegen zu geringen Isolationsabständen verklagen…
Oliver
Gast #8081265
Schrott hin oder her- sie haben/hatten eine große Marktlücke zur richtigen Zeit entdeckt und schnell kostengünstig geschlossen, gutes Marketing betrieben, nun ist der Zenit überschritten und sie wollen das Ding schnell loswerden bevor der Marktwert drastisch sinkt...
Gast #8081359
Rainer W. schrieb:
... , nun ist der Zenit überschritten und sie wollen das Ding schnell loswerden bevor der Marktwert drastisch sinkt
Das wird der Grund sein, warum der Aktienkurs über die letzten 12 Monate um 35%, davon gut 10% in den letzten 5 Tagen, gestiegen ist.
Das könnte eher daran liegen, dass Aktionäre schon länger über Übernahmegerüchte informiert sind. Kurse von Übernahmekandidaten steigen ja bekanntlich fast immer...
#8081384
Marek N. schrieb:
Thomas R. schrieb:
Isolationsabstände
Da Aktoren/Sensoren eh auf 230 V-Netzspannung floaten ist es eh egal. Bräuchten theoretisch gar keine Netztrennung.
Das ist nicht ganz richtig. Denk zB mal an den Shelly Pro 3EM mit seinem Ethernet Anschluss, oder die Analogeingänge des Shelly Plus Add-on für den Shelly Plus 1 PM, die man mit externen Spannungen beaufschlagen kann. Da sind die Iso-abstände schon wichtig!
#8081389
Rainer W. schrieb:
Das wird der Grund dafür sein, dass der Kurs der Aktien über die letzten 6 Monate um 3% gefallen ist ;-)
Was für ein Gelalle..., von beiden.
Aber gerade @ Rainer: Klick Dich doch einfach mal durch die vorgegebenen Zeiträume der Grafik z.B. bei https://www.finanzen.net/aktien/shelly-aktie
Bei genau 6 Monaten wären es aktuell sogar -4,3%, nicht einmal das kannst Du also ablesen.
Rainer W. schrieb:
Anderer Marktplatz - anderer Kurs, du Experte.
Klar, kann man sich ja passend aussuchen, oben nur deutsche... Und Du hast wohl xetra gewählt, das ist besser, als meine Zufallswahl. Aber was interessiert Dich der Börsenkurs vor jwd, wenn es um den aktuellen Bezug zu einem aktuellen Ereignis geht?
RTFM: "The LAN cable connector must not be metallic in the parts touched by the user to plug in or unplug the cable." https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-3em#Ethernet-port
Ist unschön, denn das lässt die Vermutung aufkommen, dass der Teil, der mit dem Schirm vom RJ-45 Stecker verbunden ist, gar nicht verbunden ist. Macht auch Sinn, die meisten Shellys haben auch keinen PE-Anschluss. Die Ethernet Signale sollten aber trotzdem durch einen normalen Ethernet-Übertrager isoliert sein.
Das ist nur ein extra Ansteckmodul in dem bestimmt genug Platz für ausreichen Isolation vorhanden war.
#8081915
Christian R. schrieb:
Das Problem besteht doch dank Tasmota jetzt schon nicht.
Die Frage für mich ist, ob das auch so bleibt oder ob sie das zunageln. Ich vermute zweites.
Wahrscheinlich wollen sie dich wieder auf die eigene Cloud zwingen. Wie es alle großen Hersteller machen. Spätestens falls der CRA Anwendung finden sollte werden die signieren/verschlüsseln/sperren.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #8083179
Shelly haben keine VDE Zertifizierung, ein Elektriker sollte schon darauf achten, dass alles was sie einbauen diese Zertifizierung haben. Wer das Privat macht, und dieses Teil ist daran in irgend einer Weise mit schuld dass es brennt, na darauf haben die Versicherungen alle nur gewartet.
Hier sind Bilder von allen Seiten zu sehen: https://www.reichelt.de/pl/de/shop/produkt/shelly_1_gen4_bt_matter_zigbee_wlan_schalter_1-kanal-402260
Sagt wer?
Das ist in sofern richtig, als dass Arbeiten an Elektroanlagen nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen. Bzgl. der nicht vorhandenen VDE-Kennzeichnung sind das jedoch völlige Fake News. Das einzig erforderliche ist die CE-Kennzeichnung, und die ist natürlich drauf.
Oliver
#8083206
Markus M. schrieb:
Shelly haben keine VDE Zertifizierung ...
Wen interessieren schon nicht frei einsehbare Vorgaben irgendeiner Vereinigung.
Wenn die Vorgaben für jedermann so wichtig und verbindlich wären, hätte der Gesetzgeber die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Vorgaben für jedermann frei zugänglich sind und das wäre heutzutage eine Vollzugriffsmöglichkeit über das Internet.
Beitrag #8083207 wurde vom Autor gelöscht.
#8085358
Die Frage für mich ist, ob das auch so bleibt oder ob sie das zunageln. Ich vermute zweites. Wahrscheinlich wollen sie dich wieder auf die eigene Cloud zwingen. Wie es alle großen Hersteller machen. Spätestens falls der CRA Anwendung finden sollte werden die signieren/verschlüsseln/sperren.
Damit dürften aber die Absatzzahlen rapide sinken. Wird aber auch vom Markt abhängen. Wenn Matter sich langfristig durchsetzt wird es schwer ein geschlossenes Parallelsystem erfolgreich zu vertreiben. Das mag in Nischen funktionieren und wenn man schon lange in diesen ein Platzhirsch ist.
Ich denke da mit Grausen an eine Überwachungskamera eines deutschen renommierten Unternehmens - ohne Internet keine Einrichtung möglich, ok, die Kröte schluckt mancher, aber dass das Teil ohne bestehende Cloud Anbindung nicht mal lokal auf die vorhandene SD Karte aufzeichnen kann...
#8087033
Rainer W. schrieb:
Wen interessieren schon nicht frei einsehbare Vorgaben irgendeiner Vereinigung. Wenn die Vorgaben für jedermann so wichtig und verbindlich wären, hätte der Gesetzgeber die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Vorgaben für jedermann frei zugänglich sind und das wäre heutzutage eine Vollzugriffsmöglichkeit über das Internet.
Und wieder einer der die VDE nicht verstanden hat.
Die VDE sind eine Zusammenfassung technischer Richtlinien die man befolgen sollte wenn man keinen Ärger im Fehlerfall will. Grundsätzlich darfst du in D auch Freiluftverdrahtung etc. machen.
Nur wenn es zu einem Unfall kommt mußt DU aber nachweisen daß die Ausführung nach den geltenden Regeln der Technik war. Sonst zahlt eben keine Versicherung bzw. gehst du bei Personenschaden in den Bau. Ich war >20 Jahre Beisitzer bei Gericht, alles schon gesehen.
#8087040
Erzähl keinen Blödsinn.
Du wirst in all den 20 Jahren keinen Fall gesehen habe, bei dem ein nicht vorhandenes VDE-Zeichen als Begründung für für eine nicht dem Stand der Technik entsprechende Installation herhalten musste.
Das VDE-Kennzeichen hat nichts, aber auch überhaupt nichts mit einer normgerechten Installation zu tun.
Oliver
Thomas R. schrieb:
Nur wenn es zu einem Unfall kommt mußt DU aber nachweisen daß die Ausführung nach den geltenden Regeln der Technik war. Sonst zahlt eben keine Versicherung bzw. gehst du bei Personenschaden in den Bau. Ich war (über) 20 Jahre Beisitzer bei Gericht, alles schon gesehen.
Witzbold!
Welches Gericht war das, wo die allgemeine Beweislastumkehr zu Deiner Zeit gegolten haben soll?
Könnt ihr alle nicht lesen?
Da steht NICHTS von irgendeinem VDE Zeichen? Es geht um die AUSFÜHRUNG gemäß der "Technischen Regeln". Das Zeichen ist völlig wumpe, das dient lediglich dem Nachweis daß der HERSTELLER sich an die Vorgaben gehalten hat. Leider darf man ja in der EU auch polnisches Gerät verbauen.....
Und JA: wenn es zu einem Personenschaden kommt wird die Anlage von einem Sachverständigen geprüft und du hast dann Gelegenheit seinen Feststellungen zu begegnen.
Ohne Personenschaden macht das regelmäßig die Versicherung im Zivilprozeß, auch zu deinen Lasten.
Bradward B. schrieb:
Also den Verkauf von Bäckerein an Profitmaximierer ist IMHO gravierender:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/finanzinvestoren-handwerksbetriebe-baecker-eifler-100.html
Kein Wunder, ich back schon seit 10 Jahren mein Brot selber, weil die meisten Bäcker quasi nur noch Backmischungen aufbacken, und der nächste "richtige" Bäcker ca. 30km weg ist.
