Smartphone - Kleber von Backcase löst sich
OP #8082676
Hallo, bei meinem Samsung Galaxy S20FE löst sich aus irgendeinem Grund das Backcase ab. Ich gehe davon aus, dass der Kleber entweder zu heiß war (eventuell mal zu viel Sonne abbekommen in der Handyhalterung an der Windschutzscheibe) oder vielleicht wurde das Handy von innen mal zu heiß? Meine Partnerin hat letztlich auch mal mit Desinfektionstüchern unsere Handys gereinigt, eventuell hat der Alkohol den Kleber angelöst ... Keine Ahnung was es letztlich war.
Ich würde damit ja kurz zu nem Handy-Reparatur-Shop gehen, weil die oft Kleber, Pressen usw. haben, allerdings hab ich mehrfach gehört, dass es da ganz viele Stümperbuden gibt und ich weiß nicht, wie ich diese erkennen kann. Habt ihr hier Tipps? (Oder kennt vielleicht zufällig jemand eine gute, vertrauenswürdige, kompetente Werkstatt in der Nähe von Aachen?)
Zweite Option wäre ich kaufe einen Kleber selbst und versuche anderweitig einen gleichmäßigen Druck hinzubekommen. Hier wäre ich aber überfragt, welcher Kleber hier optimal wäre, damit es sich nicht direkt wieder löst sobald es mal ein wenig wärmer wird.
Habt ihr hier Tipps für mich?
#8082677
Fertig konfektionierte Klebebänder mit Anleitung sind kaufbar.
(Firma: Starfleet) #8082681
Das "Samsung Galaxy S20FE" wurde vor 6 Jahren vorgestellt. Es ist jetzt nicht bekannt, wie alt das Exemplar des TO ist, aber man könnte davon ausgehen, das es nicht mehr weit von Ende seines "Lebens" ist, auch Sicherheitsupdates gibt es ja höchstens fünf Jahre. Und wenn der Kleber einen "Hitzeschaden" weg hat, wird es dem Akku nicht viel besser gehen.
Also viel Aufwand sollt man in dieses Gerät nicht mehr stecken, das ist halt "kaputt gespielt".
Ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Sofern man noch echte Bücher und nicht bloß einen E-Bookreader hat, stapelt man davon welche drauf ;-) Ich habe vor einem halbem Jahr bei meinem S20 (ohne FE) den Akku gewechselt, dazu mußte ich es auch öffnen und wieder verschließen. Mit diesem Ersatzteilshop habe ich gute Erfahrungen gemacht. https://shop.kaputt.de/p/samsung-galaxy-s20-fe-backcover-kleber/ Ich habe dir die Backcover Klebefolie verlinkt.
Suche mal B7000. Das ist ein Kleber der sich auch wieder lösen lässt. Damit hab ich dem Handy meiner Frau innerhalb weniger Monate zwei Mal ein neues Display verbaut. Achte darauf ein Tübchen zu bekommen bei dem bereits eine Applikationsnadel eingesetzt ist. Vor dem Applizieren reinige die Klebeflächen ordentlich sowohl mit Zahnstocher als auch mit Isopropanol.
#8082802
Ich geh davon aus dass der "alte" Klebestreifen durch einen sich blähenden LIPO Akku anfängt sich abzulösen. Hatte ich schon bei mehreren mobilen Geräten (Telefon, Tablet, Wearables) neuen Akku und schmale doppelseitige Klebestreifen haben bis jetzt immer das Problem gelöst. Ne ip X Spezifikation würde ich nicht mehr geben wollen, was bei Wearables ein bisschen ungünstig ist. Eine Behandlung mit Plastik Spray und etwas Vaseline hat aber bis jetzt gehalten...
#8083186
Also ich war intelligent genug das Handy immer ordentlich nass zu machen mit IPA. Lag im Bett, hatte das Handy kopfüber, auf einmal gibt das Display nach vorne.
Der Kleberbust tatsächlich alkohollöslich.
Desinfektion von Telefonen auf jeden Fall! Aber nur vorsichtig mit angefeuchtetem Tuch und einige Stellen aussparen.
Kann auch zusätzlich noch andere Ursachen geben.
#8083219
Keks F. schrieb:
Cyblord -. schrieb:
Keks F. schrieb:
Jeder muss seinen Beitrag leisten Julian. Auch du als Dummschwätzer vom Dienst.
Ungebildet oder schlicht kein Fan?
Nee, kriminell und breit gebaut.
Ok du verstehst es nicht. Ist ja ok wenn du eine humorige Referenz nicht verstehst, aber warum muss man deshalb gleich beleidigen?
