Erfahrung mit Sodastream Terra Flaschenanschluss?
(Firma: TU Darmstadt) #8083963
Der Mechanismus in meinem jahrealten C100 Sprudler ist fast explosiv zerbrochen. Lidl hatte Eigenbau Sprudler ohne CO2 Zylinder aber mit Wasserflasche mit Terra System fuer 20 Euro im Angebot. Schon beim ersten Test gab das System auf. Beim Terra System wird die Wasserflasche nicht eingeschraubt, sondern man muss die Flache hochdrücken und dann verriegeln. Das ging beim Lidl System nur mit großer Kraft.
Frage: Brauchen original Sodastream Terra Systeme auch einen recht grossen Kraftaufwand zum Ankoppeln der Wasserflasche?
Beim Abkoppeln der Wasserflasche hat sich dann der Schraubmechanismus verschoben und das Gerät wurde zurückgegeben...
#8083995
Das gibt es bei denen auch in anderer Form; da wird die (Glas-) Flasche in einen Behälter gestellt und der Beblubberungskopf heruntergeschoben und dann mit einem Hebel verriegelt.
Einen gewissen Kraftaufwand erfordert auch das, aber meine altersbedingt in den Händen recht schwache über 80jährige Mutter kommt damit noch bestens zurecht.
Dieses System heißt "Duo", das kann Glas- und Plastikflaschen verwenden, und die Plastikflaschen entsprechen denen, die mit "Terra" verkauft werden.
"Duo" ist dafür teuerer, aber Flaschen, die man vernünftig (d.h. auch sehr heiß) reinigen kann, sind mir irgendwie sympathischer.
