Siemens Backofen HB274AB.0 geht nicht mehr an
OP #8084051
unser Backofen ist heute den ganzen Tag nachgelaufen, habe das erst nach ca. 4 Stunden gemerkt, dass das Gebläse zum runterkühlen noch weiter lief.
Ich habe den Ofen dann über die Drehschalter nochmal eingeschaltet und wieder aus. Auch dann ist der Lüfter an geblieben.
Dann habe ich die Sicherung raus, kurz gewartet und diese wieder rein.
Nun bleibt der Ofen aus. Sowohl die Uhr, als auch der Lüfter, das Licht, er macht keinen Mucks mehr.
Bevor ich das Teil jetzt außeinander nehme dachte ich ich frage hier mal nach.
Weiß jemand was? Die Garantie ist natürlich gerade eben (vor 3 Monaten) abgelaufen...
OP #8092585
Also, Küchenstudio hat mir Support empfohlen und auf Kulanz hingewiesen.
Servicetechniker war da und erzählte mir, dass der Spass nun 119€ kostet. Mein Fehler, hab ich nicht aufmerksam genug gelesen. Mist.
Er hat den oberen Lüfter gemessen, meinte der ist auch kaputt, die Hauptplatine hinten auch.
Beim Lüfter hat er alle Pins am Stecker auf Durchgang gemessen, alles war OL im Messgerät.
Da wird einfach nur das digitale Interface und die Spannungsversorgung drauf sein, oder?
4 Leitungen: Vcc GND PWM und Rückmeldung. Kann das jemand bestätigen?
Der Typ meinte, der Lüfter hat die Platine zerstört, das glaube ich nicht, will aber nicht noch eine Platine zerstören :)
Die Hauptplatine sieht komplett in Ordnung aus, konnte da garnichts erkennen was irgendwie auffällig ist.
#8092614
Flöte schrieb:
Nun bleibt der Ofen aus. Sowohl die Uhr, als auch der Lüfter, das Licht, er macht keinen Mucks > mehr.
Das Teil hat doch sicher ein Netzteil, wegen der Steuerung, bringt das eigentlich noch was an Spannungen auf die Baugruppen. Oder hat es eine Sicherung gekillt, aber so einfache Basics sucht man doch erstmal selber. Der AD-"Techniker" hat dir ein Schauspiel abgeliefert, man fängt doch nicht am Ende der Kette die Fehlersuche an. Die Typen wissen schon wie sie ihre Fehler und Mankos schön verschleiern, was steht eigentlich auf der Rechnung für den Einsatz?
Beitrag #8092640 wurde vom Autor gelöscht.
#8092643
Flöte schrieb:
Er hat den oberen Lüfter gemessen, meinte der ist auch kaputt, die Hauptplatine hinten auch. Beim Lüfter hat er alle Pins am Stecker auf Durchgang gemessen, alles war OL im Messgerät.
Lüfter mit PWM Ansteuerung so geprüft ? Zumindest könnte man die Versorgungsspannung des Lüfters messen und somit feststellen ob das Modul "noch was macht". Wenn Du drei Monate aus der Garantie bist, gibt es Kulanz. Lass dass mal von Deinen Küchenbauer etc. über den Vertrieb / Vertriebler laufen und dass mit Nachdruck. Der Vertrieb hat noch mehr Spielraum was Kulanzen angeht. Mit etwas Glück werden Dir die 119 Euro angerechnet und und es kostet Dir nichts (oder mit nur einer geringen Zuzahlung was immer noch besser ist als alles selbst zu bezahlen). Manche Händler haben auch eine 3 Jahres Zusatzgarantie über irgendeine Versicherung - prüfe auch dass nach. Ich würde da nicht locker lassen, zur Not die Schiedsstelle der BSH einschalten (aus der Homepage kopiert) und reiche eine sachlich verfasste Beschwerde ein :
BSH Hausgeräte GmbH Zentraler Kundendienst Interne Schiedsstelle Carl-Wery-Straße 34 81739 München
Schau Dir mal die Rechnung an,da steht in der Fusszeile auch eine eMail Adresse vom Kundenservice - an die kannst Du auch eine Beschwerde richten (eventuell Brief und eMail).
#8092644
Flöte schrieb im Beitrag
BSH Servicetechniker oder Techniker vom Küchenstudio?
Untereinander die Pins auf Durchgang getestet? Spricht nicht für Kompetenz
Da wird einfach nur das digitale Interface und die Spannungsversorgung drauf sein, oder? 4 Leitungen: Vcc GND PWM und Rückmeldung. Kann das jemand bestätigen?
Ja, kann sein. Kenne den Lüfter allerdings nicht
Versetze Dich mal in die Lage der Leser dieses Threads, die nicht vor Ort sind. Was fällt Dir auf?
OP #8092756
Ja, es war der BSH Kundendienst.
Ich hatte beim Küchenstudio angerufen und die meinten, ich solle das selber machen und sagten auch, dass das garantiert über Kulanz geht, so kurz nach ablauf der Garantie.
Der Kundendienst am Tel sagt dann, dass die Kulanzabteilung darüber entscheidet und der Techniker vor Ort meinte das wird nichts werden.
Habe kein Foto von der Leiterplatte gemacht leider und bin zur Zeit nicht zuhause, sonst hätte ich eins geschickt.
Montag rufe ich bei Küchenstudio und BSH nochmal an.
