Defektes Laufband
OP (Firma: Networld) #8084578
Servus zusammen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich repariere ein Laufband mit folgendert Problembeschreibung: Auf dem Monitor (ein Faytech Touch PC) habe ich die Applikation des Herstellers mit welcher ich Geschwindigkeit, Neigung und Programme einstellen kann. Ich kann alles anwählen und starten. Jedoch bricht er das Programm nach 5-7 Sekunden ab ohne reaktion. Scheinbar kein Kontakt zur Steuerplatine. An der Steuerplatine kann ich Spannung an manchen Pins messen. An der Höhenverstellung kann ich keine Spannung messen, doch wenn ich externe 12V darauf gebe schalten die Relais und die Höhe verstellt sich. Bei dem Motor für das Laufband selbst kann ich auf der Steuerung direkt 22V brücken und es läuft an. Also von den Komponenten alles i.O. Es kann sich nur um eine fehlende Datenverbindung handeln aber alle Stecker sitzen richtig und ich kann augenscheinlich auch keinen defekt feststellen. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar! Beste Grüße
Verbindungen durchklingln. es kann sein dass irgendwo ein Kabel einen weg hat.
Ich seh auf jeden fall schonmal eine RS232-Verbindung (der nullmodem-adapter sagt da alles). Wenns dumm kommt musst du mit schwereren Geschützen ran und mithorchen ob was über die serielle geht
#8092649
Da Motor und Höhenverstellung separat funktionieren, würde ich hier ebenfalls zuerst die Kommunikation zwischen Konsole und Steuerplatine prüfen. Besonders interessant wären Kabeldurchgang, Steckkontakte und ob über die serielle Verbindung überhaupt Daten übertragen werden, bevor man weitere Platinen tauscht.
Ich sammle solche Laufband-Fehler und systematische Troubleshooting-Schritte hier: https://www.fitnessmachinehelp.com/
Transparenzhinweis: Fitness Machine Help ist meine eigene Website.
Beitrag #8092658 wurde von einem Moderator gelöscht.
