TV an Raspberry Pi --> Problem
#8084730
Guten Morgen,
ein schon etwas älterer TV (Orion TV32FX100D) sollte sich noch nützlich machen und zwar als Monitor für einen Raspi 4.
Also beide per HDMI verbunden und so weit, so gut. Aber: Es gelingt mir nicht, egal was ich versucht habe, das Bild vom Raspi an den TV anzupassen. Das Bild ist vertikal und horizontal etwas zu gross, so dass quasi die Ränder abgeschnitten sind. Dies stört besonders bei Texten, weil linksseitig immer etwas fehlt. Ich habe versucht, hiervon ein Foto zu machen.
Hat vielleicht jemand einen "Geheimtipp", wie sich das Raspibild verkleinern liesse?
Danke und viele Grüsse Frank
Persönliche Seite #8084735
in der "config.txt" in der fat32 (/boot/config.txt):
uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
die Zeilen auskommentieren und die Ränder nach Wunsch setzen.
Overscan. Ein Schwachsinnsrelikt aus der Röhrenkübelzeit, seucht immer noch in irgendwelcher Fernseherfirmware herum.
Eigentlich sollte man das in der Software des Fernsehers abschalten können (noch eigentlicher sollte der Fernseher so einen Scheiß gar nicht erst machen).
Und nun muss man das Bild zermatschen, weil die dumme Glotze leider nicht das 1080p-Bild anzeigt, sonder nur einen Ausschnitt daraus, und den dann vergrößert.
#8084744
Super, herzlichen Dank, das Problem ist behoben dank Ingo W. (uebrig). Ich habe in config.txt mit den Werten rumgespielt und nun ein einwandfreies Bild auf dem TV bekommen, super !
Klar, das Selbe muss ich dann zu künftig bei jedem anderen Image für den Raspi machen, ist aber nun kein Problem. Der TV hat sicher auch ein Service-Menu, aber da komme ich nicht ran weil keine Fernbedienung vorhanden ist, um Ziffern eingeben zu können.
Nochmals, besten Dank Frank
