Kicad: Footprints unter Modulen
OP #8084750
Hallo, ich nutze Win11 und Kicad 10.0.4. Ich möchte eine Platine gestalten, welche aus Modulen und einzelnen Bauteilen besteht. Die Module sind auf Buchsenleisten und stehen 3 oder mehr Millimeter hoch. Diesen Platz möchte ich für Abblockkondensatoren oder I²C-Widerstände o.ä. nutzen. Manche Module, zB. das geplante LCD-Display ist ganz schön groß. Wie stelle ich es im Kicad an, das mir der DRC nicht immer die Überlappung der Footprints ansagt? Die Möglichkeit, welche ich gefunden habe, ist im DRC einzustellen: Diesen Fehler ausschliessen. Oder so ähnlich. Wäre das der richtige Weg?
Gruß Hans-Dieter
#8084831
Die entsprechende Rule Area (keepout) im Footprint der Module auf die Buchsenleisten verkleinern. Ggf. als modifizierten Footprint im User Directory speichern.
Nein, das wäre Murks, weil das dann anderweitige tatsächliche Fehler ebenfalls verstecken würde.
OP #8084851
Das dachte ich mir.
Wo kann man das im Footprint einstellen? Ich habe einen alten Footprint mit dem Bibliotheksbrowser geladen. Was ist Rule Area(keepout)? Wo ist das? Ich habe mal einen Footprint angehängt.
Man muss ein Gehäuse zu einem Modul,z.B. einem Xiao, mit zwei Anschlußleisten kontruieren. Zwischen den Anschlußleisten das bleibt frei, und man kann andere Bauteile zu platzieren.
Du kannst einfach das Rechteck im Layer F.Courtyard löschen, dann hat dein Footprint keine Beschränkung hinsichtlich Überlappen mit anderen Footprints. Ungünstigerweise könntest du dann aber Bauteile mit den Anschlußleisten kollidierend plazieren.
Daher wäre die saubere Lösung, neue Rechtecke um diese Leisten herum zu zeichnen, am besten mit Abständen wie in den oben verlinkten Library Conventions empfohlen.
