Türklingel mit Batteriewarnfunktion, gibt es das?
OP #8084964
Bei einer Bekannten hat es Nachts an der Tür geklingelt und sie ist sicher, dass Niemand da war. Nun fragen wir uns, ob das eine Batteriewarnung gewesen sein könnte, oder ob es bei ihr spukt 😅. Gibt es so etwas überhaupt? Das wäre ja im Grunde praktisch...
#8084999
Dann mal fix die Trollerine füttern:
salomischa
Angemeldet seit 11.08.2026
Harald K. schrieb:
Aber warum sollte eine Türklingel batteriebetrieben sein?
Heutzutage hat man elektronische Bim-Bam-Bom, die einen kaum noch meßbaren Ruhestrom haben. Zusammen mit einer Lithiumzelle lebt das zweistellige Jahre, warum also soll man 24/7 einen klassischen Klingeltrafo heizen?
#8085058
Jörg R. schrieb:
Klar. In der Regel warten Klingelmännchen auch nicht bis jemand die Tür aufmacht.
In meiner Jugendzeit hatten wir öfters so eine Klingelpartie bei Mehrparteienhäusern - angeläutet, oft noch einen Zahnstocher als Arretierung, den abgebrochen und dann haben wir uns versteckt, war interessant wie die Lichter angingen und die Türsprechanlagen ertönten...
Manche Klingeln klingelten dann eine Weile, damals hatte man meist so Schellenglocken wie im Telefon mit AC...
Tolle Zeiten waren das!
Wenn das eine batteriebetriebene Türklingel ist, ist sowas natürlich denkbar. Aber warum sollte eine Türklingel batteriebetrieben sein?
Meine Tuerklingel ist batteriebetrieben. Da ich sie selbst designt habe liegt ihr Ruhestrom im "nicht-klingel"-Modus im Bereich einstelliger uA. Die 16850 darin hab ich in 10Jahren einmal aufgeladen, dabei war sie da noch nicht leer. Diente eher der eigenen Beruhigung. Von daher fragt man sich also wieso sollte man sowas noch anders machen? :-)
Vanye
#8085079
Um das "reasoning" (so muss man das wohl heute nennen, wegen der jungen Menschen und ihren "learnings") meiner Frage zu erklären:
Wer eine Funkklingel verwendet, wohnt i.d.R. im eigenen Häuschen, und weiß, daß er eine Funkklingel hat. Der stellt dann gar nicht erst solche Fragen.
Wer aber in einer Mietwohnung wohnt, der nutzt keine Funkklingel, sondern die Klingelanlage, die da halt in dem entsprechenden Haus verbaut ist. Der weiß dann meist nicht, welche Technik zu Anwendung kommt.
Die Art der Fragestellung de:s:r Threadstart🔚en (oh: Das macht die Forensoftware aus Threadstart:end:en) lässt Ahnungslosigkeit erkennen und legt daher die Mietwohnungsnutzung nahe.
Gemeinschaftsklingel- und Gegensprechanlagen aber sind nicht batteriebetrieben, auch wäre eine Batteriewarnung bei einem willkürlichen Nutzer der Klingelanlage ziemlich sinnlos.
Muss ich jetzt noch ein Hochkantvideo drehen, für die Tiktoker unter uns?
OP #8085113
Es handelt sich um eine Mietwohnung mit eigenem Eingang im Erdgeschoß. Die vorhandene Klingel war zu leise, deshalb hat meine Bekannt eine zusätzliche angebracht. Ich konnte sie gestern aber leider nicht fragen, weil sie nicht selbst zu Hause war, sondern nur ihre Tochter, die mich um Rat gefragt hat.
#8085344
Sehe ich ebenso, in einer meiner steckt ein "9V-Block" mit 2s-LiPo, die andere wurde von ausgelaufenen 2xAA auf einen LiIon umgebaut.
#8085372
Manfred P. schrieb:
Ralf X. schrieb:
Trollerina schrieb:
sie haben ein Licht mit Bewegungssensor, das nicht an ging.
IR-Bewegungs-Sensoren arbeiten niemals 100%ig zuverlässig.
Ja, reagieren gerne auf Katzen oder vorbeifahrende Autos. Dass so ein Ding garnicht reagiert, ist extrem selten.
Je langsamer die Bewegung, desto eher lösen sie nicht aus.
Je temperaturähnlicher Bewegung und Hintergrund, desto eher lösen sie nicht aus.
In Verbindung mit Beleuchtungssteuerungen ist idR gleichzeitig ein Helligkeitssensor verbaut, der mit über die Aktivität des IR-BW entscheidet.
Fremdlicht kann zufällig oder gezielt solche Licht-BWM abschalten.
edit: Formatierung
Mani W. schrieb:
H. H. schrieb:
Erinnert mich an meine frühere Stammkneipe in Deutschland. Da gabs immer wieder Fehlalarm wegen einer Katze, die sich zur Übernachtung eingeschlichen hatte.
Oft reichte ein Schmetterling...
Nicht bei PIR Bewegungsmeldern, auch nicht bei Radar, aber bei Ultraschall.
Mani W. schrieb:
Momentane Kaltluft oder Warmluft durch Gebläse löst einen normalen PIR-Melder sicher aus...
Nur wenn Objekte an passender Stelle dadurch schnell genug erwärmt/gekühlt werden.
#8085380
Genau, ein Warmluftgebläse in Industriehallen löst ziemlich sicher aus, je nach Luftstromgeschwindigkeit und Temperatur, mit handelsüblichen PIR-Meldern lässt sich keine Alarmanlage in solcher Umgebung verwirklichen...
Zusätzlich hat man mit Schmetterlingen, Mäusen und Katzen zu tun, oft auch einen Vogel, der durch das Werkstor von der Außenwelt ausgesperrt wurde...
#8085406
Mani W. schrieb:
Ralf X. schrieb:
Früher schaute man in Brehms Tierleben, wenn man alle Tierarten aufzählen wollte.
Meine aufgezählten Tierarten betreffen hauptsächlich PIR-Melder...
Du kannst den Thread noch weiter kapern, um zu schildern, wo alles man PIR nicht als Melder einsetzen sollte, wie auch immer Du einen Melder einsetzen wolltest... Es geht beim OP, bzw. dessen Bekannter nicht um eine fehlerhafte Aktivierung, sondern um eine scheinbar unterbliebene Aktivierung der Aussenbeleuchtung.
Einhergehend mit einer nicht zuordnungsmöglichen Aktivierung der Funkklingel.
Wir könnten jetzt also überlegen, welche Tierarten den PIR-Sensor überlisten und unbeobachtet den Klingelknopf betätigen könnten.
