Rigol DHO Webinterface in Firefox Linux
OP #8084966
Hallo Leute,
vielleicht hat der ein oder andere das Problem ja schon gelöst oder weiß woran es liegen könnte. Ich habe mir einen kleinen Minirechner für die Werkstatt mit Linux Mint XFCE installiert und will, da ich ein Touchmonitor habe der größer ist als das DHO1074 Display, die Rigol Geräte per Webinterface benutzen.
Das Webinterface, also der Startbildschirm mit dem Menü links wird einwandfrei angezeigt. Klicke ich dort dann aber auf den Button um das Display von dem DHO angezeigt zu bekommen,öffnet sich wie gewohnt ein neues Fenster, doch ist die Anzeige um 180 Grad verdreht und liegt rechts oben in der Ecke und ist viel zu klein. Ein größer machen mit STRG+Scrollrad bringt leider auch nichts, es bewegt sich aus dem Fenster raus und überkopf zu bedienen und zu lesen ist auch nicht so mein Ding.
Weiß einer Rat was man bei Firefox einstellen muss damit die Anzeige stimmt ? Danke schonmal für die Hilfe. Grüße Dirk
OP #8085314
Also ich hatte vorher einen Win 7 Rechner und da lief die Anzeigen sowohl unter Firefox und Chrome ohne Probleme.
Unter Chrome zeigt er zwar die Web Menüs an , aber auch das eigentliche Web Interface für die Bedienung, wo das extra Fernster für öffnet ist komplett leer. Ich hatte zwar was davon gelesen, das Chrome alles interne irgendwie bei solchen Sachen blocked, aber die schnellen Hilfen von der KI welche Schalter man in den Configuration umstellen soll, klappte nicht. Chrome bleibt komplett leer.
Doch auch unter Win 7 zeigte Chrome mir alles perfekt an. Unter Linux garnichts.
Mathias N. schrieb:
Hi, hier gibt es was ähnliches https://github.com/mriscoc/Sparrow-Extended-UI-for-RIGOL-DHO800_DHO900
wie installiert man das ? Läuft das überhaupt mit den DHO 1074 ? Ich bin kein Linux Fachmann, sondern nur ein Anwender der nur Win Setups kennt. :-(
#8085328
Sowohl Chrome als auch Firefox verwenden unter Windows und Linux die jeweils gleiche Render-Engine, wenn identische Schriftarten vorhanden sind kommt da auch dasselbe Bild raus.
Ist es evtl. ein Versions-Problem? Chrome v110 auf Win7, Chrome v150 auf Linux? Bzw. Firefox v115ESR auf Windows7, Firefox v140ESR / v153 auf Linux?
Ansonsten: Sowohl Chrome als auch Firefox haben integrierte Debug-Möglichkeiten, die "Entwicklertools", damit kannst du sehen, welche Netzwerk-Requests nicht durchgehen, oder was an HTML für die weißen Seiten übertragen wurde.
Hast du Chrome/Chromium unter Linux probiert? Da ist der Canvas-Support i.A. besser.
Sonst, Notlösung: Versuch im Firefox über "about:config" die Einstellung "gfx.canvas.accelerated" auf "Aus" zu stellen (+ evtl. andere GPU-Beschleuniger-Optionen). Könnte helfen wenn sich da Grafikkarten-Treiber und Firefox nicht einig sind, wo das Koordinatensystem anfängt. Würde ich aber weniger bei Canvas als bei WebGL vermuten...
