[V]Verkaufe 2 Spulen mit bleihaltigem Lötzinn (von fixpoint)
OP #8086125
Es handelt sich um Lötzinn der Zusammensetzung Sn60, Pb38, Cu2 mit einer Flussmittelseele vermutlich aus Kolophonium.
Schmelzpunkt: 183°C bis 190°C für Sn60, Pb38, Cu2.
Durchmesser: 1,0 mm, Gewicht: 250g je Rolle
Preisvorstellung: 15€/Rolle
Bei Interesse können weitere Details, wie z.B. Versand, per E-Mail abgestimmt werden.
Interessenten möchten sich bitte zunächst hier im Forum melden.
Wolle G. schrieb:
Jörg R. schrieb
Fotos in ein PDF zu packen ist auch nicht die schlauste Idee.
Das mag ja sein. Natürlich bin ich nicht schlau genug, um es besser zu machen. Bei mir hat das Original als *.JPG = 4691kB, während das *.pdf Bild nur auf 591kB kommt, also nur ca. 1/8.
Ohne Worte..
https://www.mikrocontroller.net/attachment/703102/Wolle-sein-Loetzinn.jpg
um die Dateigröße zu minimieren, verringert man die Auflöung oder komprimiert bei JPG halt stärker, was im Prinzip Informationen weglässt z.B. werden Farbbereiche zusammengefasst was die Farbanzahl reduziert.
Aber, wenn man das nicht selber kann, macht das der der PDF Konverter. Zum Glück arbeitet kein Standartprogramm mehr mit BMP, aber gut wenn die Leute das BMP erst zum PDF Dokument umwandeln ist wieder alles gut ;-)
#8087030
Wolle G. schrieb:
Trotzdem würde mich mal interessieren, wie man vorgeht, um die Dateigröße um 30% zu reduzieren.
Beim Abspeichern die Qualitätsstufe auf 90% statt 99% stellen. 70% reicht für die meisten Anwendungen auch und verkleinert die Datei auf 1/3.
Und dann kann man natürlich noch die Auflösung anpassen. Die 24 Megapixel Datenmüll aus einem Smartphone lassen sich meist ohne Informationsverlust auf 4 Megapixel reduzieren.
Beitrag #8087086 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #8087092 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8087095
Noch einmal zurück zu meiner Frage der Reduzierung der Dateigröße einer *.JPG Datei. Im Anhang das Originalfoto als *.JPG Datei mit 4691 KB. (wird wieder gelöscht, wenn mein Problem gelöst ist) Wie schon mal gezeigt, wird die Dateigröße durch Umwandlung auf *.pdf Format auf 491kB reduziert. Die Frage: Mit welcher Umwandlungsmethode würde man auf eine noch niedrige Dateigröße kommen? Bitte ein Beispiel unter Verwendung der angehängten Datei.
Hat sich erledigt. Mikrocontroller.net reduziert das Foto automatisch auf (siehe Foto)
Viele "moderne" Geräte erzeugen Bilder mit völlig idiotischen Auflösungen (z.B.50MP). Ich nutze dann auch meist XnView oder auch sehr gut Paint.net und skaliere das Bild erstmal herunter, z.B. 1024*x. Dieses Bild speichere ich dann je nach Geiz als jpg mit 40-80% Qualität. Oft sehe ich auf den ersten Blick gar keine Veränderung der effektiven Auflösung. (weil viele "modernen" Geräte sowieso lügen und erstmal interpolieren). KLar mache ich sowas nicht, wenn ich eine Fotoposter davon drucken lassen wollte.
