LED Lauflicht FET anstatt BC550?
OP #8086528
ich würde mir gerne ein LED-Lauflicht basteln und habe diese Schaltung gefunden: https://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/mitics/ll100.png
Macht es Sinn darüber nachzudenken die BC550 durch moderne FETs zu ersetzen. Die sollen ja weniger Verlustleistung haben und so.
Wie würde man das angehen? Soweit ich weiss wären N-Kanal ja invertierend, oder? Das bringt dann das Lauflicht durcheinander?
Grüßle, Bastel
: Verschoben durch Moderator
#8086534
Bastel schrieb:
https://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/mitics/ll100.png Macht es Sinn darüber nachzudenken die BC550 durch moderne FETs zu ersetzen. Die sollen ja weniger Verlustleistung haben und so.
Ist bei der Schaltung inrelevant, da fließen ja nur wenige mA.
Die NPN invertieren so auch.
Beitrag #8086538 wurde vom Autor gelöscht.
(Firma: 1984now) #8086542
Ja.
Noch sehr viel sinnvoller wäre es allerdings, das komplette Geraffel in den Skat zu drücken und durch einen µC mit mindestens 11 GPIOs zu ersetzen, der die LEDs per Charlieplexing betreibt. Das bietet sich förmlich an, da ohnehin immer nur eine LED zu einer Zeit leuchtet.
Halbwegs moderne µC können obendrein auch noch mehr Strom liefern als das uralte 4017-CMOS-Gelumpe.
#8086552
Die 150 Ohm Widerstände verheizen noch etwas mehr. Da pro leuchtender LED der Strom durch LED, Widerstand und Transistor der gleiche ist (Iled = IR = IC) reicht es sich dafür die Spannungsverhältnisse anzusehen.
Unter Annahme klassischer LEDs, mit geschätzten
Uled = 2V
UCEsat(typ) = 0,3V
UR = 5V - Uled - UCEsat(typ) = 2,7V
macht das ein "Leistungsverheizungsverhältnis" PR / Pled = UR / Uled = 1,35
An UCEsat(typ) sieht man auch, dass am Transistor ein Größenordnung weniger Leistung umgesetzt wird als an LED und Widerstand. Hinzu käme noch der Verlust durch Ib an UBE, aber bei einer Größenordnung ist da noch viel Luft und wenig Einsparpotential.
