Kleiner Wechserichter, Akku in Netz.
OP #8086615
mein Smartmeter sagt mir, dass ich durchgängig eine min. Aufnahme von 100 Watt in der Nacht habe. Jetzt suche ich einen kleinen Wechselrichter, der mir aus einem Akku mit 36 Volt in der Nacht die 100 Watt kontinuiertlich ins Netz speist bis er "leer" ist. Kann man so einen kleinen Wechselrichter kaufen?
Danke für Antworten.
VG Fritz
Gast #8086621
Hallo Fritz, du bräuchtest wohl einen konfigurierbaren (Batterie-) Wechselrichter, dessen Ausgangsleistung du einstellen kannst. Ein Wechselrichter für PV speist das ein, was die PV Module liefern. Batteriewechselrichter sollten diese Konfiguration standardmäßig schon haben. Ich weiss nicht, ob man hier Schleichwerbung betreiben darf, aber mir fällt z.B. der Microwechselrichter NEO800 von Growatt ein (um die 80€ soll der kosten). Den kannst du so einstellen, dass er konstant über die Batterie x Watt (max.800) ins Netz einspeist. Die 36V sind auch groß genug, um diesen NEO zum Anspringen zu bringen. (Und nebenbei könntest du tagsüber auch PV Panels anschließen)
OP #8086644
Sebbl: Die Suchmaschine frage ich seit Tagen.... Auch werden nicht permanent 100 W ins Netz zu blasen, sondern die verbrauche ich selber.
Matthias: Den Lumentree SUN 600G2 hatte ich auch schon gesehen. Mir schwebt aber was um 100,00 EURO vor. Sonst lohnt sich das nicht....
Allgemein: Ich funke mir über 868MHz die mom. Leistung über 12 Std. auf ein 4 Zoll-Display. Wenn ich mir diese schnellen Wechsel zwischen Abnahme und Einspeisung sehe, kann ich mir nicht vorstellen, das es da ein bezahlbares System gibt, das eine Nulleinspeisung reallisiert.
VG Fritz
#8086654
Schwer, weil du dir mit 36V voll ins Knie schiesst.
Es gibt haufenweise 24V und 48V, aber kaum 36V.
Der GTIL - Sun1000 wurde mal für 36V Akkus gebaut. Ich kann aber keine Werbeanzeige mehr dafür finden, nur 24 und 48V. Dummerweise gibt es dasselbe Modell unter dutzenden von Namen.
https://www.amazon.de/SOGTICPS-Netzanschluss-Wechselrichter-Leistungsbegrenzer-Solarpanel/dp/B0B8GPDCPX
Der schafft keine 1000W, sondern nur 800W am Akku, und er ist froh wenn er keine 800W liefern muss, sondern höchstens 500W weil dann die Lüfter aus bleiben, aber man kann ihn ab 80W einstellen, also auch auf deine 100W.
Besonders schön: Man muss ihn nicht einstellen, er kann auch selbst genau so viel regeln wie das Haus derzeit braucht, ab 0W, dafür gibt es einen Limiter für 1 Phase. Für 3 Phasen gibt es diverse Bauvorschläge, mit Shelly oder Volkszähler etc.
Nachteil: Er ist nicht nach AR4105 gebaut.
Der hier geht wohl an 24V Akkus
https://www.amazon.de/Wechselrichter-Netzgekoppelter-Solarpanelen-Batterieentladung-Einstellbare/dp/B0CCV1SZRX
obwohl die Beschreibung unklar ist.l
Gast #8086687
Fritz F. schrieb:
Growatt NEO 800M-X Mikrowechselrichter hat MPP-Tracker. Alles was mit MPP-Tracker funktioniert funktioniret nicht an Akkus..
Hallo Fritz, der NEO800 soll batteriefähig sein. Ein Freund betreibt den schon seitdem er auf dem Markt ist in Kombination mit einem Akku (+2x2 PV Panels tagsüber). Über App kannst du die Ausgangsleistung einstellen, er macht das automatisiert abends und speist dann 200 Watt bis morgens ein. Wenn du sicher gehen willst, frag doch mal bei Growatt Hotline nach. (Meine Vermutung: Über die variable Begrenzung per Software verändert er den MPP entsprechend, damit begrenzt der auch den Batteriestrom)
#8086740
Begrenze den Ausgangsstrom des Akkus auf ca. 3 A (einfache Transistorschaltung), dann sucht sich der Wechselrichter das Maximum, wo die Spannung durch die Strombegrenzung gerade einbricht:
mit Labornetzteil testen.
