Sporadischer digitaler Glitch beim Abspielen von Videos und Audio auf Laptop Vector GP76
OP #8086902
Hallo liebe PC-Profis,
ich habe seit längerem Probleme mit digitalem Glitch auf meinen hochpreisigen Gaming Laptops.
Dies hört sich an als wolle der Speicher, die CPU oder die Festplatte mit mir durch die Soundkarte sprechen, ich verstehe es nur nicht.
Und es ist nurr beim Abspielen von Audios oder Videos der Fall.
Da ich das gleich Verhalten auch vorher auf einem Lenovo gehabt habe den ich deswegen ersetzt habe, glaube ich nicht mehr an Zufälle...
Gibt es bei irgendeinem Mainboard Chipsatz ein bekanntes Problem oder hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Die Diagnose sagt es ist alles ok...
Welche Tricks gibt es sonst noch dem Übeltäter, der nur sporadisch funkt, auf die Spur zu kommen?
Vielen Dank vorab für eure geschätzen Hinweise. André
#8086911
Damit kann ich nichts anfangen. Muss man Substanzen einnehmen, um die Bedeutung der Worte zu erfassen?
Geister sind angeblich wie Katzen Ortsgebunden.
Welcher Übeltäter? Das klingt für mich nach Verfolgungswahn.
Überlasse das besser einem Fachmann. Selbstdiagnose ist bei Stimmen im Kopf selten eine gute Idee.
Kauf vernünftige Hardware, nicht irgendwelchen Krempel für Leute die meinen bunte Lichter machen die Maschine schneller, und dann pack da noch vernünftige Software drauf, und siehe da: es geht.
Ich vermute, du meinst "man hört Störgeräusche bei Festplattenzugriff", und das gab's gaaanz früher mal, weil die Unterdrückung von Spannungsschwankungen aus dem Netzteil schlecht war. Das hat den onboard-Sondkarten den schlechten Ruf beschert, obwohl die meisten mehr als ausreichend waren und das Problem nicht hatten.
André R. schrieb:
Und es ist nurr beim Abspielen von Audios oder Videos der Fall. Da ich das gleich Verhalten auch vorher auf einem Lenovo gehabt habe den ich deswegen ersetzt habe,
Lass mich raten:
  • gleiches OS
  • gleicher Player
  • gleicher Film
Neeeeeiiiiinnn, das liegt nicht an ausreichend Variation im Testsystem.
"Sporadisch" heißt: die selbe Datei von der selben Quelle auf der selben Maschine ohne was anderes anzufassen als "Stop" und "Start" zwitschert mal und mal nicht? Wie ist's mit dem Ladegerät (und -vorgang)?
#8086941
Bei Multimediawiedergabe wirft Windows den "High-Precision Timer" an.
Scheinbar ist die gelobte Gaminghardware dafür zu schlapp, oder falsch konfiguriert.
Ein hülfreiches Programm zur Diagnose, misst die Zeiten, die ein:
"Deferred Procedure Call" braucht. Da sollte es bei potenter Hardware keine Ausreisser geben.
#8086974
Frage an den TO: Hört sich das so an wie in dem Tonbeispiel? Ursache damals:
"...Bei dem Transponderwechsel der ARD-Hörfunkprogramme (Ende 2021/Anfang 2022) wechselte der Audio-Codec von dem älteren Format MPEG-1 Layer II auf den modernen Standard AAC-LC (Advanced Audio Codec – Low Complexity)..."
Einige Digital-Kabel-Radio-Geräte blieben entweder ganz stumm oder hatten Probleme mit dem Update. Es lief am Anfang nicht ganz rund. MER musste mindestens 31 dB sein und Pegel über 40 dB. Stimmte hier nicht.
ciao gustav
OP #8086986
Ok, ich sehe ein, die Beschreibung ist zu kryptisch, ich werde versuchen bei nächster Gelegenheit ein Ton Beispiel zu liefern, dann ist es eindeutig. Es passiert aber bei YouTube Videos genauso wie beim Abspielen von MP3s vom Rechner. Es geht nicht um Externen Schnick Schnack. Und danke für die vielen Wortmeldungen André
OP #8087116
Daniel A. schrieb:
Hört es sich eventuell so an: https://www.youtube.com/watch?v=iKP5KmPRvHQ
Ich bin begeistert, das ist tatsächlich ziemlich nah dran. So ähnliche Geräusche kommen dann sporadisch für 1-2 Sekunden in den normalen Ton der Soundkarte. Aber wie gesagt ich Versuche ein richtiges Video beizusteuern. VG André
#8087583
Bernd H. schrieb:
Würde auch sagen dass das nach Buffer Underrun klingt. Da ist häufig irgendein Treiber der Verursacher und der schuldige lässt sich ggf. mit Tools wie https://www.resplendence.com/latencymon ausfindig machen.
Das Tool "latencymon" solltest Du mal probieren.
Gib mal bei Google ein: Windows für Audio optimieren.
Als DJ bin ich jetzt in Rente ;-)
Zu meiner aktiven Zeit gab es in Foren für DJ-Software viele Tips.
Z.B.: Im Gerätemanager die WebCam und Ethernet deaktivieren.
Viel Glück
#8087588
Guter Tipp. Bei meinem alten Acer Notebook wurden sporadisch Audios um eine Oktave nach unten verschoben wiedergegeben. Also automatisch irgendeine Taktrate halbiert. Wenn "WiFi disabled" wurde, lief alles normal. Zu wenig Arbeitsspeicher.
Das andere Notebook hat garkeine "richtige" Soundkarte mehr, ich arbeite mit USB Multi Channel Device UA0099 und Audacity. Klappt eigentlich recht gut.
SCNR:
Bei
André R. schrieb im Beitrag #8086902:
würde ich von der Vorrausetzung ausgehen, dass die naturgemäß viel mehr gestresst werden und genügend Reserve aufweisen. Mein Verdacht: Arbeitsspeicher.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
Bei André R. schrieb im Beitrag #8086902:
Klar doch, bei 16GB Speicher.
Wenn's, wie der TE im 1. Post behauptet, bei 2 unterschiedlichen Laptops nicht richtig funktioniert, liegt's woran? Denk mal nach.
#8087618
Ja, eine echte Frage. Die Quelldatei? Der Codec? Der "Übertragungsweg"?
Im Testvideo war ja YT die Quelle. War das Video jetzt direkt übers Internet (WLAN) abgespielt worden, oder war es eine jetzt "gestörte" Wiedergabe von nachgewiesenermaßen absolut einwandfreier früherer Aufnahme von lokalen Laufwerken?
Habe das Video editiert und den Ton auf "Normalpegel" hochgezogen. (BTW: Warum müssen das eigentlich immer die Forenuser machen?) Also ich dachte zuerst, das sind die gewollten Soundeffekte, Autotune etc. Ich höre da keine besonders "störenden" Geräusche. Wäre interessant, wenn einmal genau die Stellen angegeben würden, die irgendwie als Störung aufgefasst werden. OK, habe Dir die Arbeit schon abgenommen: Vermeintliche Artefakte habe ich im Spektrogramm grau markiert. Wenn Du das meinst? Oder mach nochmal eine Aufnahme, die etwas aussagekräftiger ist.
ciao
gustav
Hmmm schrieb:
Seine Aufnahme sagt alles aus, ich rate dringend zu einem Besuch beim HNO-Arzt.
Aufnahmen mit Handy sind nicht der Qualitätsmaßstab, den ich gewohnt bin. Wenn bereits die 1 kHz Kerbe beim TO gegriffen hat, wäre der Vorschlag mit dem Ohrenarzt besser an selbigen gerichtet.
Zeig mir die Stellen, die so extrem vermatscht sind. Das Spektrogramm kann sogar beim Rauszoomen mehr optisch darstellen als jedes menschliche Gehör. Wenn da wirklich etwas Gravierendes wäre.
Ich seh da nichts. Außer "Brummen". Und das kann auch vom Kühlschrank im selben Raum kommen, wo der TO mit Handymikro gearbeitet hat. Und das Gekratsche ist "Körperschall" beim Bedienen des Handys. Dieses schnelle Wiederholen bei der zweiten Markierung im Spektrogramm von mir halte ich eher für einen bewussten Studio-Effekt (Autotune). Könnte vielleicht auch das Artefakt sein.
Aber: Wenn hier schon akustische Vergleiche angestellt werden, dann sollte auch die Aufnahme herangezogen werden können, die so klingt, wie sie klingen soll. Der Vergleich kann so nicht objektiv erfolgen.
ciao
gustav
#8087637
Spar Dir doch einfach mal das arrogante Geschwätz.
Man hört das typische "Brrrrt", wenn mangels frischer Daten Samples geloopt werden. Selbst mit Smartphone-Quäken ist das für ein gesundes Ohr eindeutig als Störgeräusch wahrnehmbar.
Für weniger gesunde Ohren hilft das gleichzeitig sichtbare kurze Einfrieren des Videos.
Wenn das für Dich wie Autotune klingt, siehe oben: HNO-Arzt.
Das interpretierte ich als Brummen. Das höre ich auch. Aber die Lösung für:
Ist Deiner Meinung nach?
Zuwenig Arbeisspeicher hatten wir schon abgehakt. Prozessor Performance? Und: Nicht nur bei einem Gerät
André R. schrieb:
Gibt es bei irgendeinem Mainboard Chipsatz...
Hast Du da eine Antwort?
ciao
gustav
#8087641
Wenn Du so ausgiebig lesen würdest, wie Du schreibst (Soziologe?), würdest Du meinen nächsten Ansatz kennen: Erstmal mit einem anderen Audiogerät testen, um den Onboard-Soundchip selbst (vermutlich das übliche Realtek-Zeug) bzw. dessen Treiber als Verursacher auszuschliessen.
Ansonsten wurde noch vorgeschlagen, ein Tool wie LatencyMon einzusetzen.
Beides will der TO ausprobieren und sich dann wieder melden. Bis dahin warten wir am besten einfach ab.
#8087643
Hmmm schrieb:
... um den Onboard-Soundchip selbst (vermutlich das übliche Realtek-Zeug)...auszuschließen.
okidoki
ciao
gustav
#8087681
Nicht dein Ernst? Die Dinger sind seit 20 Jahren in hundert Gazillionen PCs verbaut, und funktionieren in dieser Hinsicht absolut problemlos. Wenn die Kiste(n) wegen Buffer Underrun ins Loopen kommen, liegt's an allem anderen, aber nicht an den Realteks.
#8087687
Und deshalb sollte man sie nicht ausschliessen, indem man es mit einem anderen Audiogerät versucht?
Dass die Hardware (abgesehen von einer gerne schlecht gefilterten Stromversorgung) tadellos funktioniert, würde ich nicht bestreiten. Beim Treiber, der mitunter mit diversem Effektkram kommt und herstellerspezifisch angepasst werden kann, würde ich dafür nicht die Hand ins Feuer legen.
OP #8087743
Ich möchte die hitzige Diskussion nicht noch befeuern sondern erst einmal in einem Punkt Entwarnung geben, am Speicher liegt es ganz sicher nicht. Siehe angehängtes Bild.
Die vorgeschlagene SW hat bei der Installation schon einen Zertifikatsfehler und beim Starten Speicherfehler -> das ist keine Option
Heute hatte ich den Fehler schon als ein einfacher Systemton gekommen ist, daraufhin habe ich ein Lied abgespielt selbes verhalten Fehler kommt, dann schnell den Kopfhörer geholt und kein Problem mit dem gleichen Lied gehabt. Kreuztest mit verschiedenen Liedern und der Fehler war nicht mehr da. Leider auch nicht ohne Kopfhörer über den Lautsprecher:-(
Womöglich lädt da tatsächlich im Hintergrund noch etwas und stört dann später nicht mehr.
Sobald ich das Problem wieder reproduzierbar habe, werde ich den Kreuztest wiederholen.
Ich werde berichten, bin aber erste einmal in Urlaub. Euch nochmals vielen Dank für die vielen Ideen aber am Ende brauche ich vermutlich ein echtes visuelles Analyseprogramm mit Ton und Spektrumanalyse was im Hintergrund ständig mitloggt
VG André
Hört sich an wie ein leichter Fehler auf einer fehlgebrannten Audio-CD-Kopie. Manchmal kommen auch ähnliche Effekte wie auf dem Video bei Antenne Niedersachsen im Radio. Generelles gutes Testszenario ist wie immer ein YT-Musikvideo.
OS? Abspielsoftware? Medienquelle/Herkunft?
P.S. MIDI-File-Test könnte man auch noch machen.
Hmmm... bei dem Video klingt es für mich an wie Defekte Frames im Video - also hier Audio Frames oder gleichzeitig Fehler im Audio/Video Stream.
Nun ist die Frage der Audio Ausgabe. Wenn es nicht über analog Audio Reaktejs geht, dann kommt Audio evtl. per HDMI.
Dann könnte es je nach OS was bringen den Grafikkarten Treiber zu aktualisieren oder bei Linux zu schauen ob es der (neueste) Treiber vom Hersteller ist oder eine OpenSource Version (da gibt es dann eher Probleme bei Nvidia Chips)
