EN60335 PD3 creepage/SELV
OP #8087605
Moin,
ich habe die Ehre an einem PD3, OVC II, 250V, IIIa Projekt nach EN60335 zu arbeiten. Dazu habe ich Fragen. Wäre nett, wenn jemand mit mehr Erfahrung etwas helfen könnte.
  1. Funktionale Isolierung auf der 250V-Seite: Was Leiterbahnen und Pads angeht, kann ich die 3.2mm mit Creepage-Abstand sehr gut einhalten. Probleme bekomme ich nur bei Creepage über die Bauteilgehäuse selbst. Wenn ich es richtig verstehe, kann man bei funktionaler Isolierung dann nach 19.11.2 ersatzweise einen Kurzschluss ansetzen. Bei meiner Schaltung passiert in vielen Fällen nichts (doppelter Widerstand in Serie zum Beispiel), aber in einigen Fällen würde dann die Sicherung durchbrennen. Ist das zulässig?
  2. Doppelte Basisisolierung: Die Trennung in Richtung SELV bekomme ich mit meinen Optokopplern nicht hin. Die Gehäuse haben selbst nur IIIa Material und Creepage ist 7.3mm (brauche mindestens 8mm). Stattdessen belasse ich die Koppler auf der Hochspannungsseite und benutze ISO7720/UCC33421-Q1 Isolatoren und einen Slot (1.75mm) in der Platine. Ist das so zulässig?
  3. SELV-Seite: Bei PD3 und 3V3/5V/12V brauche ich trotzdem noch 1mm creepage und sogar 1,5mm Abstand. Das geht bei ICs überhaupt nicht. Bei sicherheitsrelevanten Schaltungen (interlock zum Beispiel), halte ich diese 1mm/1,5mm ein. Alles andere wird wieder als Kurzschluss simuliert? Gibt es hier einen allgemeinen Trick?
Danke!
#8087634
Axel R. schrieb:
Okay. Was is das?
Wenn du das nicht weisst, kannst du ihm eh nicht antworten.
Gehäuse mit Lüftungsschlitzen, Gerät an 230V~ Steckdose, Platine aus Epoxy, Haushaltsgerät, maximale Hohe hat er nicht genannt, wohl 2000mNN.
Warum er aber 8mm haben will wenn dem Rest der Welt die 7.2mm ausreichen, weiss ich nicht. Er übersieht, dass das Gehäuse des Optokopplers besser als IIIa ist. Und die Platine darf einen Schlitz bekommen.
OP #8087712
Standard Optos mit zero-crossing sind nur für PD2 ausgelegt (in den Datenblättern wird ein CTI im Bereich IIIa genannt und explizit auf PD2 hingewiesen). Es gibt PD3 Optos, sind aber sehr bulky und brauchen dann noch Ansteuerung etc...
8mm sind aus Tabelle 17 EN60335-1. Es müssten sogar besser 10mm sein wegen Toleranzen.
#8087727
Wenn es die restlichen Rahmenbedingungen hergeben, kannst du den Pollution Degree mit Lackieren/Vergießen/Verkleben an den kritischen Stellen verbessern. Lokale Verbesserung reicht, muss nicht die ganze Platine in Vergussmasse verschwinden. Manchmal reicht auch schon ein Kleks SMT-Kleber auf die Pins; vielleicht kommt der ja beim EMS im Prozess eh schon vor.
Ggfs. vorher definiert Reinigen, damit du nicht leitfähigen Schmutz mit einlackierst;)
