Hallo zusammen. ich habe da ein Problem mit der Telekom ! Ich hatte viele Jahre einen Mediareciver und abgesehen von den gelegentlichen Störungen war ich damit sehr zufrieden. Der große Vorteil war daß das Gerät eine reale FP hatte !! Nun hat mich die TK gezwungen die Magenta Tv one Box zu nehmen. Dieses Ding hat keine FP mehr, alle Speicherungen gehen auf eine Cloud das könnte man ja noch akzeptieren wenn nicht die Speicherzeit von der TK auf 90 Tage begrenzt würde. Das ist das eine was mir überhaupt nicht gefällt, ich kann nicht mehr frei über meine Aufnahmen verfügen, ganz abgesehen davon daß die Tk alles kontrollieren kann was ich mir aufnehme. Datenschutz !!!! Durch die eigne FP konnte ich bei Aufnahmen von z.Bsp. RTL schnellen Vorlauf machen, um die lästigen Werbeblocks zu überspielen. Das geht bei der Box nicht Das ist das Problem ! und nun die ausgedachte Lösung Ich dachte ich lege mir einen Smart-TV mit PVR-Funktion zu, hänge eine FP dran und das Problem ist gelöst !!!! Nach dem ersten Gespräch im Fachgeschäft, ernüchterung,das soll nicht funktionieren ? Ich könne nicht mehr ZDF sehen und gleichzeitig RTL aufnehmen ???? Das soll wohl mit dem Tuner im Gerät zusammenhängen Was sagen die Fachleute hier, stimmt das ? Dann wäre die Idee gestorben. Evt. andere Lösung mit Sat-anlage über Balkon und 2.fach LNB ? Soweit ich weiss haben die Sat- Reciver eine Eingebaute FP Erst mal vielen Dank ! Vieleicht hat ja einer eine zündende Idee ! Gustav
Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Ob mit Festplattenreceiver, musst du halt schauen.
Oliver
Dazu brauchst du einen Doppeltuner.
Ich glaube allerdings, da wissen andere bestimmt mehr, dass wohl gerade die 'Privaten' mit HD+ dem Aufzeichnen einen Riegel vorgeschoben haben. Oder wenn es zumindest teilweise geht, dann muss man wie eine Stopfente wohl auch den Werbungsfraß (ohne vorspulen) über sich ergehen lassen.
Dass man nicht mehr vorspulen kann, ist eine Vorgabe der Senderbetreiber, an die sich alle TV-Plattformen halten müssen.
Bei IPTV weiss der Anbieter immer, was Du Dir anguckst, egal ob mit oder ohne Aufnahme.
Das wäre meine Empfehlung. Keine laufenden Kosten und freie Receiver-Wahl.
Wir reden aber über einen Festplattenrecorder. Da kann man sehr wohl vor-/rück- und seitwärts spulen. Nach Belieben. Bis einem schwindelig wird.
Und dazu muss man noch nicht einmal einen externen Recorder haben, mein oller alter Fernseher mit USB-Festplatte kann das von sich aus schon.
Hi!
Wenns blöd läuft ist der externe Recorder durch den HDMI Kopierschutz auch nutzlos. Vorher möglichst ausprobieren oder irgendwo mit Rückgaberecht kaufen.
VG
Ich habe einen Sat-Receiver mit der Möglichkeit, eine USB-Platte anzuschliessen. Das kommt dann allerdings als TS rein, kann ich aber mit ffmpeg zu MP4 oder WEBM wandeln und komprimieren.
Ich nutze schon seit ganz vielen Jahren den DVB Viewer. Der kann meines Wissens auch Magenta TV empfangen und auf Festplatte aufnehmen.
So einfach ist das eben leider nicht. Im Film kannst du vorspulen, wie es beliebt, aber alle Geräte, die verschlüsseltes Material wie HD+ auf Festplatte aufnehmen können, müssen die Vorspulfunktion in Werbeblöcken deaktivieren. Mein Fernseher blendet dann lapidar eine Textbox ein "Funktion nicht verfügbar".
Aber nur bei FTA Material, also HD-Sendungen der Öffis und anderes unverschlüsseles, also praktisch bei den Privaten nur noch SD-Matsch. Bei allem, was über ein CAM geht, wie HD+ oder Pay-TV, greift diese Regelung, daß Vorspulen nicht in Werbeblöcken geht.
Ja, hatte ich bereits gestern, im dritten Beitrag erwähnt.
was kommt denn im ÖR, das man nicht auch in deren Mediatheken zu sehen bekommt?
Tip vielleicht: Bei Mediathekvieweb kann man alles vom ÖR auf dieser einen Seite durchforsten, ist nicht mehr auf das Bediengeochse einer Fernbedienung angewiesen und man kann die Sendungen auch downloaden. Da kommen die Files dann als .mp4 daher.
Und Sender wie RTL: ...seriuosly?
Schön'n Freidach.
- ›Guide‹ Taste für die Sieben-Tage-Vorschau
- ›Cursor‹ Tasten zur Film Auswahl.
- ›OK‹
- ›Aufzeichnen‹
Jepp, das mussten wir auch erleben. Die TK Box war wirklich einfach zu bedienen, und recht zuverlässig. Vor allem, die Filmtitelsuche ging quer durch alle Mediatheken, was ich als Vorteil ansah.
Wir haben den erzwungenen Boxtausch zum Anlass genommen und Magenta gekündigt.
Guten Sat-Empfang haben wir dank 1m Schüssel sowieso. Dazu habe ich einen Oktagon SF8008 Receiver mit SSD Festplatte gekauft. Da kann ich aufnehmen was ich will, und ua das aufgenommene übers LAN auf den Rechner ziehen. Der Receiver am Netz kann auch alle Mediatheken darstellen. Die Bedienung des Receivers ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber es gibt ein gutes Forum dazu.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten Habe doch gewußt daß hier viele Fachleute mit viell..........Ahnung sind. Habe mir das ganze erst mal ausgedruckt und werde es in Ruhe lesen und versuchen zu verstehen. Melde mich dann wieder
Nicht beim SD, dort geht auch vorspulen. Und oft schaut die freie SD Übertragung bei den Privaten kaum schlechter aus, als eine tot-komprimierte HD+ Übertragung, die auch noch extra kostet.
Deshalb braucht man für die ja auch KEIN HD+.
Und ich stimme zu, wenn man beim Schauen eines Filmes über die SD vs. HD Unterschiede nachdenkt, dann ist der Film bereits derart uninteressant, da kann man auch gleich abschalten. ;-)
Koenntest ja sonst die Rochaden belegen. Heute so, morgen so, und übermorgen so ...
Das können die Idioten von N3-Fernsehen noch perfekter, seit die über Astra nur noch HD senden. Uralte Filmchen (1975) wie "Kümo Henriette", "Onkel Bräsig erzählt" oder "Ida Rogalski" werden auf HD mit vier Tonspuren aufgeblasen anstatt sie in der ursprünglich angemessenen Qualität zu senden. Die laufen zu einer Uhrzeit, wo ich nicht mehr in Echtzeit gucken möchte, aber mein SAT-Receiver zügig den USB-Stick füllt und ich sie mit Avidemux nicht vollständig in den Griff bekomme.
Ein Bekannter hat einen richtig großen Fernseher und Frau / Schwiegermutter schauten RTL Shopping Queen in HD+, Damen im Hochzeitskleid. Die Bildqualität fand ich beeindruckend gut, schade nur, dass mich der Inhalt nicht interessiert.
Mein größter Bildschirm hat 22", da brauche ich nichts oberhalb SD.
Tja, die Fernseher sind leichter geworden, dafür ist das Programm untragbar
Ich nutze DVB-T2 mit einem Fernseher mit Doppel-Tuner und USB-Festplatte. Grundsätzlich ist das ok, aber:
die Privaten sind verschlüsselt-> kostet extra (Freenet-TV, momentan 9,? €/Monat)
will ich 2 Private empfangen (einen schauen, den anderen aufzeichnen), müsste ich 2x 9,x€ zahlen --> das leiste ich mir nicht.
die RTL-Gruppe unterbindet das Aufzeichnen komplett
Alles in Allem also ziemlich bescheiden. Werden die Privaten über Satellit noch in SD (also unverschlüsselt) übertragen?
Markus
Ja. Ich nutze für SAT-Empfang z.Z. einen Telestar Digibit Twin (weil meine alte SAT-Karte unter Win 11 nicht mehr wollte) mit dem DVB-Viewer und nehme auf die PC-Festplatte auf. Werbung kann man überspringen/rauslöschen, Private in SD, Öffentlich-rechtliche in HD.
Hallo zusammen, nun habe ich mir daß alles mal durchgelesen und versuche mal zusammenzufassen was ich glaube verstanden zu haben. Das was ich mir ausgedacht hatte;Smart TV-PVR-Funktion-Festplatte ein Programm sehen und anders aufzeichnen wird wohl nicht funktioniern ? Hier ging wohl nur Programm sehen und selbiges aufzeichnen Aber, die Filme würden auf der Platte bleiben und könnten beliebig abgespielt werden ? Mit dem nicht Vorspulen könnte ich noch leben, zumal es bei der Magenta-Box eine kleine Möglichkeit gibt 2-fach vorzuspulen. Ziemlich umständlich, aber es geht ! Wenn ich meine ursprüngliche Idee beibehalten bräuchte ich eine Sat-Anlage mit Twin Receiver und Doppel LNB ? Private in SD könnte ich dann kostenfrei sehen ? Wenn das so ist, bleibt die Frage wie lange noch ? Was bedeutet der Satz " die RTL-Gruppe unterbindet das Aufzeichnen komplett " ?
Vielen dank !
Tipp: Schau dich nach SAT/DVB-T Receivern mit Linux um.
Da kannst du dein eigenes Betriebsystem-Image aufspielen (z.B. https://www.opena.tv/ oder was ähnliches)
Das schert sich nicht um die Aufnahme/Vorspul-Vorgaben vom Sender, kann mit einer HD+-Karte meist auch mehrere HD-Kanäle gleichzeitig bedienen, kann halbautomatisch Werbung aus den Aufnahmen schneiden und umkodieren, kannst je nach Modell SATA- oder m.2-SSDs einbauen oder USB-Sticks/SD-Karten zum Aufnehmen verwenden, oder die Aufnahme gleich direkt auf ein NAS wegspeichern usw...
Kauf Dir einen Twin-Sat-Receiver und eine Satellitenschüssel. Damit kannst Du gleichzeitig eine beliebige Sendung anschauen und eine völlig andere aufzeichnen. Die Dinger haben i.d.R. auch einen Netzwerkanschluß, so daß Du problemlos die aufgezeichneten Sendungen auf einen PC oder aber auch auf ein NAS überspielen kannst. Wenn Du noch was Spezielles willst, können diese modernen Receiver auch Bezahlfernsehen decodieren und aufnehmen und sowohl von der Schüssel als auch über das Internet. Magenta braucht man da nicht wirklich.
Und zwar einen Receiver von Technisat.
Der macht keine Spirenzchen von wegen Verschlüsselung der Aufnahme ...PVR etcpp.
Die Aufnahmen landen auf dem Datenträger als .mp4
und Du kannst das auch an jedem anderen Wiedergabegerät ohne Geochse abpielen,
das halt mp4 kann.
Die Inhalte werden aber auch durch das 8K-Super-Duper-Highend-Abo nicht besser.
Und zwar einen Receiver von Technisat. Der macht keine Spirenzchen von wegen Verschlüsselung der Aufnahme ...PVR etcpp.
Diverse TechniSat Twin-Geräte lassen sogar das parallele Aufnehmen mehrerer Kanäle plus eine Sendung sehen zu, solange diese auf maximal zwei Bereichen aus H/L und H/V übertragen werden.
Vielen Dank ! Über die Sat-Anlage hatte ich auch schon mal nachgedacht könnte nur sein daß ich mit der Hausverwaltung etas Quantsch bekomme habe auch schon mal über eine mobile Campingschüssel sinniert Noch Mal was ganz anderes. Als ich mit der Sache angefangen habe war ich ja im Fernsehladen Idee war daß ich mir eh einen neuen TV zulegen wollte, der auch etwas größer sein sollte als mein jetziger und die techn. Voraussetzungen haben sollte. Der Fernsehmensch hat meine Ideen kategorisch vom Tisch gewischt, das geht nicht ! Mittlerweile habe ich ja herausbekommen daß es Geräte mit eingebautem Twin-Tuner gibt mit denen es wohl möglich wäre meine Ideen umzusetzen. Nun denke ich schon die ganze Zeit darüber nach warum der Mensch mir das nicht gesagt hat, der wußte doch daß ich mir ein neues Gerät zulegen wollte. Eigentlich müßten die doch was verkaufen wollen oder wollen die die Kunden zu Amazon treiben Unverständlich !
Ich nutze seit fünf Jahren nun schon Waipu... da kann ich gleichzeitig auf vier Fernseher schauen (Ja, ich habe eine große Familie!). Ich habe alles in FHD teilweise in UHD. Ich habe keine Extrakosten für FHD ala Freenet oder HD+ bei Astra. Ich habe wesentlich mehr deutschrachige Spartensende als über SAT oder Kabel sowieso. Ich habe Pause und Rückspuhloption auch im Live-TV...
Uuuuund: wenn ich etwas aufnehmen will, dann kann ich sogar gleichzeitig auf 5 Sender oder halt alles was da ist Aufnehmen...
Und das für nen Lappen und nen Ei im Monat! deutlichst günstiger als SAT.
Den letzten Beitrag von Rene, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr, das Waipu ist mir bekannt. Rückspuloption ja, es ging mir immer um das Vorspulen wegen den lästigen Werbeblöcken 5 Verschiedene Sender aufnehmen ? wie geht das ? ich will doch nur einen Sender schauen und einen anderen auf FP speichern und da kommt doch dieser Twin-Tuner ins Spiel ?
Ich habe mal recherchiert und festgestellt daß TV mit Twin-Tuner zielich rar sind. Wenn überhaupt, dann nur im Hochpreissegment 1000 E wollte ich nicht anlegen ganz abgesehen davon daß ich nur max. 100 diagonale stellen kann jetzt habe ich festgestellt daß es IPTV-Receiver mit Twin-T. gibt ausgeguckt habe ich jetzt mal einen TechniSat technikstar K4 ISIO Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe müßte, wenn ich dieses Gerät vor den Smart-TV schalte alles so funktionieren wie ich mir das ursprünglich gedacht habe ???????????? Ich bitte mal um Info von den Fachleuten, damit ich nicht ganz so doof ins Fernsehgeschäft gehe. vielen Dank !
Nützt nur nichts, weil...
Entscheide Dich endlich mal, welchen Empfangsweg Du nutzen willst / kannst!
Ich nutze seit vielen Jahren SAT-Fernsehen über Astra. Egal wie, der gleichzeitige Empfang zwei beliebiger Sender erfordert zwei Leitungen vom LNB bzw. Multischalter. Es ist kein Problem, einen SAT-Receiver neben den Fernseher zu stellen, der dann unabhängig aufnimmt. Je nach Receiver kann die Weiterverarbeitung des Videos problematisch sein - ob der anständige .mp? oder .ts auf den Stick schreibt, steht nicht im Prospekt. Für einen beliebigen SAT-Receiver mit Aufnahmefunktion (PVR) kommt man im Versandhandel unter 50 €uro weg.
Ich habe auch einen Fernseher, der aufnehmen kann. Das dämliche Teil schreibt den kompletten Transponderstream auf den Stick, also alle Sender dieser Frequenz. Riesengroß und außer ihm selbst kann nur der vlc-Player am PC damit umgehen, mein anderes Fernseherchen nicht. Genau das ist mir aber wichtig, den Stick am Küchenfernseher laufen zu lassen.
Plus SSD oder Speichermedium halt.
Naja, das kann man seit vielen Jahren mit Unicable machen. Da kannst du 8 oder 32 verschiedene Sender auf einem Kabel gucken.
Für die Anforderungen des TO wäre Sat mit Unicable tatsächlich das sinnvollste. Ein Kabel und die Anzahl der Sender hängt vom Receiver ab. Mit einem PVR kann man dann beliebig aufnehmen und vorspulen.
Fernseh'n wird viel zu überbewertet.
Schö'n Freidach!
