Hallo zusammen!
ich baue gerade eine kleine, autarke NFC-Jukebox auf Basis einer bestehenden Bluetooth-Box.
Grundidee
Möglichst einfache Bedienung ohne Display und ohne viele Tasten: NFC-Tag auflegen → bestimmter Track startet Mechanischer Drehregler für die Lautstärke Taste mit LED zum Einschalten Langes Drücken der Taste → Einschalten Der gewählte Track wird z. B. 3× abgespielt Danach geht die Anlage automatisch in den Sleep-Modus
Was bereits funktioniert Wemos D1 Mini (ESP8266) PN532 über I²C NFC-Tags werden zuverlässig gelesen DFPlayer Mini + microSD MP3-Wiedergabe funktioniert Die Software-Logik (NFC → bestimmter Track → Wiederholungen → Sleep) ist praktisch fertig XY-MOS ist bereits angeschlossen und schaltet den Wemos D1 Mini ein/aus Die Software-Seite und die Einschaltsteuerung funktionieren also schon.
Aktuelle Herausforderung Ursprünglich wollte ich die fertige Elektronik der Bluetooth-Box weiterverwenden. Die ist allerdings defekt. Deshalb brauche ich jetzt einen separaten Verstärker. Zusätzlich muss die Stromversorgung der gesamten Anlage sauber gelöst werden.
Aktuelle Situation: Akku: 7,2 V (2S Li-Ion) Wemos, PN532 und DFPlayer benötigen 5 V Der in Frage kommende Verstärker braucht ca. 12–24 V Der XY-MOS schaltet bereits den Wemos Meine Hauptfragen zur Stromversorgung Wie baue ich am besten die Stromversorgung von 7,2 V auf, sodass ich gleichzeitig stabile 5 V für die digitale Seite und 12–24 V für den Verstärker bekomme? Wie organisiere ich die Versorgung von Verstärker und Digitalteil so, dass im Sleep-Modus des Wemos wirklich nur minimaler Ruhestrom fließt?
Zusätzliche Frage zur energieeffizienten Ein-/Ausschaltung Wie kann ich das Ein- und Ausschalten der gesamten Anlage (Verstärker + Digitalteil) möglichst stromsparend realisieren?
Mein Ziel ist ein sehr geringer Ruhestrom, wenn die Jukebox im Sleep-Modus ist bzw. komplett ausgeschaltet wurde.
Ideen, die ich bisher habe: Der XY-MOS schaltet bereits den Wemos. Der Verstärker und die DC-DC-Wandler sollten möglichst komplett vom Akku getrennt werden, wenn die Anlage „aus“ ist. Eventuell ein weiterer MOSFET oder ein Load-Switch, der vom Wemos gesteuert wird und den Verstärker + Boost-Wandler freischaltet. Oder ein einzelner High-Side-Switch, der die komplette Last (5 V + Verstärker) steuert.
Was wäre hier die sauberste und energieeffizienteste Lösung?
Ich freue mich über Tipps zu: geeigneten Verstärkern (klein, effizient) DC-DC-Wandlern (Buck/Boost) einer sinnvollen Gesamtschaltung der Stromversorgung und besonders zur stromsparenden Ein-/Ausschaltlogik
Vielen Dank im Voraus!
