F307v Paulimot PWM und RPM Signal für Estlcam Klemmenadapter finden
#8087777
Was meinst Du mit "Signal finden"?
Es gibt einen Geberring an der Oberseite der Spindel. Dort sitzt ein Reed-Sensor. Du kannst Deinen eigenen Reed-Sensor danebenbauen, oder Du kannst dem Kabel des vorhandenen Reed-Sensors zur Drehzahlanzeige folgen. Die Drehzahlsteuerung nutzt dieses Signal nicht.
#8088098
Prinzipiell sollte das möglich sein. Schau mal, was Dein Frequenzumrichter für Eingänge hat. Bei dem Schritt kann Dir vermutlich niemand helfen, weil der Frequenzumrichter Deiner Maschine nicht unbedingt in allen F307v oder 190V verbaut ist, sondern anzunehmen ist, dass das nach Modelljahr variiert.
Wenn es keinen Steuer-Eingang gibt, lässt sich notfalls das Poti durch eine eigene Schaltung (Potenzialtrennung nicht vergessen!) ersetzen. Fertig zu kaufen habe ich das noch nie gesehen — aber das muss nichts heißen. *)
Wenn das außerhalb Deiner Fähigkeiten liegt, kannst Du auch Deinen "auf den Spezialmotor abgestimmten Frequenzumrichter (made in Austria)" durch ein anderes Modell mit einem entsprechenden Eingang ersetzen.
Meine persönliche Meinung ist ja, dass eine Drehzahlsteuerung nur dann einen Sinn hat, wenn man auch einen automatischen Werkzeugwechsler hat — aber das ist ja erst einmal Deine eigene Entscheidung.
*) Nachtrag: Für einen Anfänger wäre wahrscheinlich die einfachste und gleichzeitig sicherste Selbstbauvariante: Arduino und Modellbauservo. Der Arduino wertet das Tastverhältnis des Signals vom Klemmenadapter aus und der Modellbauservo dreht das Poti.
