Taschrechner Konkret 600
(Firma: Starfleet) #8087714
Oh, sogar der Waffentechnische Dienst hat 'ne Seite dazu, hatte der ne Kalendarfunktion zur Berechnung der verbleibenden Diensttage ? so ne Art digitales "Maßband" ?
Frag mal bei einem spezialisierten Forum wie www.robotrontechnik.de .
OP #8088474
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Im RGW wurde der erste wissenschaftliche Taschenrechner entwickelt, Bj.1974. Als Antwort auf den ersten Taschenrecher von HP USA, Bj. 1970 Es gibt 2 Rechner Konkret 600/DDR und fast baugleich Электроника Б3-19М/UdSSR.
Ich habe den Russen. Und bei ALLEN Typen aus GUS fällt nach 40 Jahren die Stromversorgung aus. 5V auf -27V. Und genau da gibt es Unterschiede. Das original "russische" Schaltbild hat eine andere Lösung als dir DDR-Lösung. (und das Schaltbild liegt allen ru. Rechnern bei) Der "Step-Up-Regler oder WANDLER" bei der deutschen Variante läuft stabil, ohne Probleme. Und ich will den russischen Wandler umbauen auf die DDR-Lösung. Aber es gibt scheinbar keine DDR Unterlagen mehr. Also, einen Konkret 600 besorgen und den Schaltplan aufnehmen.
Oder wer kann einen Wandler entwickeln. ca. 10mA/-27V aus +5V .
Dank
#8088757
Naja, dass kann eigentlich "jeder" Schaltwandler heute leisten. Das Tastverhältnis ist jedoch nicht ganz ideal (irgendwo um die 0,85), ich würde daher sowas wie den TPS61170 oder den LT8330 nehmen (+5 bis -27 sind schon 32V und das Ringing kommt noch on Top dazu, der Schalter muss was abkönnen) und die als invertierende Buck-Boost-Regler einsetzen.
Beitrag #8089175 wurde vom Autor gelöscht.
(Firma: Starfleet) #8089331
Die neue Schaltung der Stromversorgung wurde im neuen Artikel "Taschenrechner B3-19M" veröffentlicht.
Die "Bauanleitung" besteht wohl aus einer einzelnen Grafik:
  • Ersatz PowerSupply für Russenrechner
und ist im Wesentlichen in Ersatz mit einem 1W DCDC Module von Murata:
Bradward B. schrieb:
... und ist im Wesentlichen in Ersatz mit einem 1W DCDC Module von Murata:
So etwas konnte auch einem Commodore SR110NC passieren.
Da werkelte ein DC/DC-Modul von Astec, um eine zur Akkuspannung etwa gleich grosse negative Spannung zu erzeugen.
Für Abhülfe sorgte ein BSY34 zusammen mit dem Übertrager aus dem "delaborierten" Astec DC/DC-Wandler. Der BSY34 tut es schaltwandelnd auch heute noch!
(M)Einen Konkret 600 würde ich übrigens nicht gegen einen HP35 tauschen wollen. Eines der "Designprobleme" des HP35 war es, die 35 Tasten gut bedienbar unterzubringen.
Wie man das richtig macht, hätten sich Hewlett und Packard beim Konkret 600 ansehen können.
Der hat eindeutig die grösseren Tasten!
