Könnt Ihr mir *** aus eigener Erfahrung *** Empfehlungen für einen LiFePO4-Akku mit 12 bzw 12,8 Volt und 6 oder 7 AH geben ?
Wie soll das gehen? Wenn man sinnvoll genug Erfahrung gemacht hat gibt es das Produkt schon nicht mehr zu kaufen.
Die Haltbarkeit hängt stark vom Nutzungsverhalten ab.
Ziehst du 3C aus der Zelle für 15min und prügelst sie danach sofort wieder mit maximalem Strom auf Ladeschlussspannung, wo sie dann 23h stehen bleibt oder ziehst du 0,2C 24/7 und lädst über den Tag wieder per PV nach und der Akku steht im Schnitt bei 60% SOC.
Wenn du dein Nutzungsverhalten etwas besser angibst steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen realen Erfahrungsbericht...oder die Empfehlung auf eine andere Batteriechemie wie LTO oder NaIon.
Ich kenne keinen 12V LiFePO4 mit 7Ah.
https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4
Bei Amazon habe ich vor kurzem welche mit 8Ah gesehen.
Der TO meint wohl die "typische" Größe, wie sie in vielen USVs verbaut ist. Ca. 151 x 65 x 98 mm, die Angaben variieren oft um wenige mm, gerade bei der Höhe 98mm, je nachdem, ob mit oder ohne Anschlussfahnen gerechnet wird. Diese Größe hat als Bleiakku oft 12V 7Ah, manchmal auch 8 oder 9 Ah.
Es gibt fertige Akkus in dieser Größe, intern eine Zusammenstellung aus 4 Stück LiFePO4-Zellen plus BMS. Und sie werden trotz der Nominalspannung von 12,8V als praktikabler Ersatz für Bleiakkus gehandhabt - LiFePO4 hat ja einen geringeren Spannungshub zwischen leer und voll und bewegt sich schön innerhalb der Grenzen des Spannungshubs von 10,8V (Blei 12V leer) und 14,4V (Ladeende für Blei 12V). Ich hab kurz geschaut: Diese halten sich oft an die vom gleich großen Bleiakku vorgegebene Kapazität, also z.B. 7,5 Ah.
Soweit zur Klarstellung/Abrundung, damit keine weiteren blöden Kommentare gibt á là "LiFePO4 hat 3,2V und nicht 12V" oder "es gibt keine 7 Ah LiFePO4-Zellen".
Dem TO kommt es, wie er geschrieben hat, auch nicht auf eine exakte Kapazität an.
EDIT: Nochmal bissl geschaut, offenbar gibt es in der gleichen Baugröße verschiedene Kapazitäten zwischen 6 und 12 Ah, ist dann einfach eine Frage des Preises.
Soweit zur Klarstellung/Abrundung, damit keine weiteren blöden Kommentare gibt á là "LiFePO4 hat 3,2V und nicht 12V" oder "es gibt keine 7 Ah LiFePO4-Zellen". Dem TO kommt es, wie er geschrieben hat, auch nicht auf eine exakte Kapazität an.
Genau, auch die Grösse ist nicht festgelegt, prismatisch mit BMS wäre wohl am praktischsten.
Es gibt einen Grundverbrauch 24/7 von ca 40 mA bei 3,3 V (ein ESP32C3 mit 2 Temperatursensoren) und im Sommer bei schönem Wetter einen zusätzlichen Verbrauch von meist 350 mA (geleg. auch bis zu 700 mA) auf 12 Volt für eine LED-Beleuchtung, ca 2-4 h.
Geladen wird mit PV und Solarregler, da muss ich auch mal sehen, wieviel Watt das PV-Panel braucht.
Ich habe mir, nachdem mein Eigenbau-Akku irgendwann nicht mehr funktioniert hat, für Funk-Aktivitäten vor Jahren einen pbq 7.5-12 LiFe gekauft. Der sollte so in etwa in deine Richtung gehen, und pbq hatte insgesamt gute Bewertungen hinsichtlich der Qualität damals.
