[S] einzelne Mutter M3,5
OP Moderator Persönliche Seite #8088330
Siehe Überschrift – ich suche eine einzelne Mutter M3,5.
Im Internet kann man das Zeug ab 25 Stück aufwärts kaufen, aber dann würden hier 24 Stück vermutlich bis zu meinem Ableben liegen bleiben. Falls jemand sowas hat und bereit wäre, sie in einen Briefumschlag zu stecken, wäre ich dankbar.
#8088368
Spontan denk ich: Einen Deiner Freund in Dresden fragen ob er mit seinem M3,5 Gewindeschneider eine M3 auf M3,5 umarbeitet.
Vermutlich schneller gelöst als Briefversand.
OP Moderator Persönliche Seite #8088378
Spontan denk ich: Einen Deiner Freund in Dresden fragen ob er mit seinem M3,5 Gewindeschneider eine M3 auf M3,5 umarbeitet. Vermutlich schneller gelöst als Briefversand.
OK, wäre die Frage, ob jemand einen Gewindebohrer für M3,5 hat … aber gut, sich einen solchen hinzulegen wäre eine sinnvollere Investition als in 24 Muttern dieser Größe, die ich gerade nicht brauche. :)
Kurt A. schrieb:
Dieser schweizer Händler verkauft einzeln.
Naja, da dürften die Versandkosten nicht zu unterschätzen sein, zumal im internationalen Postverkehr ein Warenversand im preiswerten Brief nicht gestattet ist.
Andreas M. schrieb:
Oft sind solche Muttern in Sechskantmulden eingesetzt.
In diesem Falle nicht, das (verlustig gegangene) Original war eine Rändelmutter. Aber es geht auch ohne Rändelung.
#8088382
Die IEEE488 Steckverbinder hatten meines Wissens doch auch ein Gewinde M3,5?
Ich muss heute Mittag mal nachschauen ob ich nicht so ein Gewindesschneider habe. Falls vorhanden könnte ich ihn dir leihen.
Ganz im dunkeln kann ich mich erinnern sowas mal erworben zu haben.
was ich auch noch haben müsste sind diese Bolzen welche durch den Huckepackstecker gehen und die Bolzen für die festmontierte Gerätebuchsen.
Ralph Berres
#8088387
"Oft" dürfte in diesem Fall egal sein.
Entscheidend ist, was genau benötigt wird, d.h. SW (falls Sechskant), Gewindeart (Ganghöhe), Dicke, Material, ...
Du könntest die restlichen im Unterforum Markt anbieten.
Welche Steigung soll diese Mutter haben? Es gibt bei M3,5 welche mit 0,6 und 0,8 mm Steigung.
Du kannst von mir eine einzelne Mutter M3,5 haben, Steigung 0,8 mm, die Mutter hat allerdings einen Zahnkranz. Ich habe auch passende Schrauben in 6, 10 und 13 mm Gewindelänge da (Kreuzschlitz).
Schreib mir ggf. eine PN, Porto 1,10 am besten als PDF-Marke
Jörg W. schrieb:
ich suche eine einzelne Mutter M3,5. Im Internet kann man das Zeug ab 25 Stück aufwärts kaufen
https://velo-classic.de/oxid2/Fahrrad/Beleuchtung/Zubehoer/Raendelmutter-M3-5-orig-Altbestand-Messing-vernickelt.html
und auch wenn du diese nicht kaufst (obwohl Preis und Porto kaum zu unterbieten sind, aber die Trottel weisen Kunden durch einen Mindestbestellwert ab) weisst du doch nun, wo so was verwendet wurde.
Beitrag #8088428 wurde vom Autor gelöscht.
#8088434
H. H. schrieb:
Ursprünglich #6-32 UNC. AFAIR hat man das mal auf M3,5x0,6 geändert.
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC-625-Bus
"Zur Fixierung der Stecker existieren sowohl metrische (M3,5×0,6) als auch zöllige Halteschrauben (UTS), die untereinander nicht zusammenpassen. Gemäß Konvention wird die (heute überwiegend anzutreffende) metrische Variante schwarz, die zöllige dagegen silberfarben ausgeführt."
OP Moderator Persönliche Seite #8088440
Gute Frage :-)
Das Ganze ist die Klemmmutter an einem Zirkel. Ich messe da 0,7 mm als Steigung :-o, aber ist natürlich schwierig exakt zu messen.
Rick schrieb:
Ich schau morgen mal nach, wenn ich fündig werden, steck ich es Dir in den Briefkasten...
Das wäre natürlich sehr nett und wohl erstmal der einfachste Weg.
Michael G. schrieb:
Ich kann dir Gewindebohrer + dieser (speziellen) Rändelmutter gegen Briefporto anbieten. Rändel-ø 8mm, glatter-ø 6mm, Höhe 6mm
Das klingt natürlich auch gut. Wenn du willst, kann ich dir auch einfach eine PDF-Briefmarke zusenden. Was für einen Brief braucht es? Maxi? Ich schreib dir 'ne PM.
#8088458
Jörg W. schrieb:
Siehe Überschrift – ich suche eine einzelne Mutter M3,5. Im Internet kann man das Zeug ab 25 Stück aufwärts kaufen, aber dann würden hier 24 Stück vermutlich bis zu meinem Ableben liegen bleiben. Falls jemand sowas hat und bereit wäre, sie in einen Briefumschlag zu stecken, wäre ich dankbar.
Nimm eine alte Steckdose/Schalter auseinander, da sind Muttern mit diesen Gewinde meist an den Anschlüssen nach dem Prinzip der Einknöpfmuttern (so wie bei den alten EGS-Racks) verbaut. Allerdings sind diese viereckig (SW6 oder 7 müßte da gehen).
#8088516
Walter S. schrieb:
du regst dich jetzt wirklich über einen Mindestbestellwert 5.00 € so sehr auf, dass du jemanden als Trottel beleidigst?
Andere Firmen geben Rabatte wenn jemand erstmals bestellt (siehe Ali und Temu) weil Neukundenaquise mühsam ist und angeblich Geld wert ist,
dann ist jemand der Neukunden abschreckt durch Mindestbestellwert oder wie es in D üblich idlst extra hohe Erstbestellerpreise (Rabatt erst nachdem man guter Kunde ist) natürlich dumm.
#8088643
Wolf17 schrieb:
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC-625-Bus "Zur Fixierung der Stecker existieren sowohl metrische (M3,5×0,6) als auch zöllige Halteschrauben (UTS), die untereinander nicht zusammenpassen. Gemäß Konvention wird die (heute überwiegend anzutreffende) metrische Variante schwarz, die zöllige dagegen silberfarben ausgeführt."
Letzteres hat sich seit 1987 erledigt.
IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1987, p. v, ISBN 978-0-471-62222-2, ANSI/IEEE Std 488.1-1987, The "helpful note" on metric threads found in previous editions has been deleted since metric thread use is common IEEE 488 practice. Consequently, the recommendation to coat such parts in black material to call attention to metric threads is also considered unnecessary.
OP Moderator Persönliche Seite #8088644
Axel R. schrieb:
Hatte stabilbaukasten M4 oder M3.5?
Die, die ich als Kind hatte, haben M4.
Oder Nen alten Zirkellasten besorgen um dort die Mutter abzuschrauben?
Naja, dann macht man ja einen anderen Zirkel unbrauchbar, davon abgesehen, dass alle die, die noch rumliegen, wohl auch kleiner sein dürften.
@alle: mit den freundlichen Angeboten von Michael und Rick denke ich, dass sich mein Problem erledigt haben wird. Danke an alle für die rege Beteiligung!
#8088736
M3,5? Sowas wird noch verwendet?
Das letzte Mal als ich noch Kontakt damit hatte, war in der Lehre zum Verdrahten von Steckdosen und Schaltern, ca. 1978. Obwohl die Firma viel mit Mechanik zu tun hatte, waren in der ganzen Firma keine M3,5 Schrauben/Muttern bzw. entsprechende Gewindebohrer/Schneideisen aufzutreiben...
OP Moderator Persönliche Seite #8088754
Rainer W. schrieb:
Peter N. schrieb:
M3,5? Sowas wird noch verwendet? ... Obwohl die Firma viel mit Mechanik zu tun hatte, waren in der ganzen Firma keine M3,5 Schrauben/Muttern bzw. entsprechende Gewindebohrer/Schneideisen aufzutreiben...
Offensichtlich hatte sie wenig mit Elektrik zu tun. (s. IEEE 488 Standard)
Wobei man für die Benutzung von IEEE-488 üblicherweise keine Schrauben oder Muttern auf Lager haben muss, da diese ja an den Buchsen und Kabeln dran sind.
#8088834
Peter N. schrieb:
M3,5? Sowas wird noch verwendet? Das letzte Mal als ich noch Kontakt damit hatte, war in der Lehre zum Verdrahten von Steckdosen und Schaltern, ca. 1978.
In Großbritannien (und vermutlich Irland) ist M3.5 noch immer (oder inzwischen -- ich hätte ja eher 4BA oder so erwartet) der Standard zur Befestigung von Steckdosen und Lichtschaltern.
Gast #8088837
Ich kenne das von dort mit #6-32 UNC.
#8088866
Jetzt hast du mich neugierig gemacht und ich habe mal recherchiert. Aus BS4662:1970 mit Amendments 1~5:
"At the time of publication the screw thread specified for fixing the accessories in the boxes is the 4BA thread currently in use. With the publication of Amendment No. 2 on 1 January, 1973, only M3.5 threads may be used for this purpose."
Da habe ich mit 4BA ja gar nicht schlecht geraten ;-). Aber seit ueber 50 Jahren ist M3.5 Standard. Sicher, dass das mit 6-32 nicht in den USA war?
