Canon i-SENSYS X C1127iF: Netzteil fiept/summt – Trafo verklebt & Elkos getauscht
OP #8089568
ich versuche aktuell das schaltnetzteilbedingte Fiepen/Summen eines Canon i-SENSYS X C1127iF zu beheben. Kurzer Hintergrund zu mir: Ich komme aus der IT/Programmierung, habe grundlegendes Verständnis für Datenblätter/Schaltpläne und gehe mit dem nötigen Respekt an die Primärseite (400V Elko usw.) heran.
Bisheriger Stand & Diagnoseschritte:
  1. Sekundärseite / Elkos:
  • Auf der Sekundärseite sitzen drei Glättungselkos (2x 6,3V 2200µF und 1x 6,3V 1000µF).
  • Bei einer Messung im laufenden Betrieb (AC-Kopplung) zeigte einer der 2200µF-Elkos eine Ripple-Spannung von ca. 3,18V.
  • Ich habe vorsorglich alle drei Elkos gegen low-ESR Typen getauscht (Panasonic FR: 2x 2200µF/10V, 1x 1000µF/10V).
  • Ergebnis: Das Fiepen war danach deutlich leiser, aber noch nicht ganz verschwunden.
  1. Mechanische Ursache / Trafo:
  • Durch vorsichtiges Drücken auf den Transformator mit einem Holzstab verschwand das Rest-Gerausch vollständig.
  • Ich habe daraufhin die Spaltmaße/Außenseiten des Trafo-Kerns mit normal trocknendem Epoxidharz getränkt/versiegelt (siehe Pfeile im Anhang).
Meine Fragen an euch:
  • Ist das mechanische Verkleben des Trafokerns mit Epoxidharz an diesen Stellen so fachgerecht bzw. dauerhaft ausreichend, oder gibt es hier bessere Alternativen (z. B. spezieller Plastik-Lack/Tränklack)?
  • Gibt es bei diesem Fehlerbild an Schaltnetzteilen noch weitere typische Verschleißkandidaten, die ich mir anschauen sollte, bevor ich das Gerät wieder komplett montiere? (Z. B. kleine Anlauf-Elkos auf der Primärseite?)
  • Gibt es noch auffällige Ripple-Werte, die ich auf der Primär- oder Sekundärseite gegenprüfen sollte?Als Messgerät steht mir ein BSIDE 2-in-1 (Multimeter/Oszilloskop) zur Verfügung.
Vielen Dank vorab für eure Tipps und Einschätzungen!
Canon i-SENSYS X C1127iF = Multifunktions-Farblaserdrucker, ca. 400 Euro
Die braunen alten Elkos waren schon recht gut gedacht: Chemi-Con KZH-Serie (LowESR)
https://www.chemi-con.co.jp/en/
https://www.digikey.com/en/product-highlight/u/united-chemi-con/kzh-series
Wenn nichts mehr pfeift: lassen wie es ist.
Ein dünnflüssiger Kleber wäre evtl. besser in den Spalt eingezogen.
Ich hätte für den 1000µF auch 2200 eingebaut, Platz ist genug,
mehr Oberfläche --> kühler --> hält länger.
Ist der Drucker rund um die Uhr an?
OP #8089607
Torsten B. schrieb:
Ich hätte für den 1000µF auch 2200 eingebaut, Platz ist genug, mehr Oberfläche --> kühler --> hält länger. Ist der Drucker rund um die Uhr an?
Platz ist genug da, ich habe auch vorsorglich ein paar mehr von den 2200 und 1000 bestelltm damit sich der Versand lohnt, sah schon lächlerlich aus, als die Lieferung von reichelt kam, riesengroßer Karton und nur 7 Elkos drinnen.
Ich wollte mich weiterhin an die Schaltung halten, lediglich was anders ist, ist die Spannungsfestigkeit. Hab statt 6.3 10v genommen.
Der Drucker ist für Haushalt gedacht, aber dennoch soll es einfach rund um die Uhr im Standby sein wenn die Kids irgendwas drucken wollen oder so.
Falls die Frage hochkommt warum man sich so ein großes Gerät für zu Hause holt, kann ich auch gleich beantworten, es kann Duplexscan in einem Rutsch ohne wenden müssen. ich digitalisiere meine Unterlagen gerne, dafür ist die Funktion einfach praktisch.
nachdem die Elkos getauscht waren hat es noch gepfiffen. Als ich den Transformator zur Seite gedrückt habe aber nicht mehr. Daher habe ich den Trafo mit Epoxidharz eingetränkt und habe es auf dem Balkon zur Trocknung gelegt. Werde erst morgen schlau werden ob es was gebracht hat.
Michael G. schrieb:
Hast du mal auf kalte Lötstellen geprüft?
Einfache Sichtkontrolle durchgeführt, wackelt nichts, alles sitzt fest, Lötstellen scheinen optisch intakt, ich werde zusätzlich aus den gemeinsamen Leiterbahnen noch Durchgangsprüfung machen.
OP #8089764
Ich habe das Netzteil gerade eben wieder provisorisch angeklemmt und getestet.
Das Pfeifen ist kaum noch wahrzunehmen allerdings immer noch da wenn man aus einer Entfernung von wenigen cm hin hört. Ich weiß jetzt nicht wie sich das verhält wenn das Gehäuse noch dran montiert ist, ob es sich als Verstärker dazufügt oder eher mehr isoliert.
Meine letzte Frage wäre, ich könnte für den Transformator eine passende Hülle aus PETG Filament drucken und den ganzen Transformator in Epoxidharz eingießen, praktisch eine Einweglösung ohne weitere Reparatur Möglichkeit. Ist das eine gute Idee oder sollte man das lassen wegen Wärmeentwicklung?
