[S] FFC (flat flex cable) 110 bis 130 mm lang, 17mm breit mit 16 Leiterbahnen (Onkyo C-705)
OP #8090414
Danke Magnus für den Hinweis.
Habe schon nach einem gleichseitigen FFC gesucht.
Leider noch nicht fündig geworden.
Die die ich über Mouser bestellt habe haben nur eine Breite von 10mm, obwohl 16x 0.5mm.
Dachte der Anstand zwischen den einzelnen Leitern wäre in etwa gleich wie die Leiterbahn.
LG Markus
Persönliche Seite #8090422
Markus W. schrieb:
Die die ich über Mouser bestellt habe haben nur eine Breite von 10mm, obwohl 16x 0.5mm. Dachte der Anstand zwischen den einzelnen Leitern wäre in etwa gleich wie die Leiterbahn.
Die 0,5mm sind der "Pitch", also der Abstand Mitte-Mitte. Du suchst vermutlich was mit 1mm Pitch.
Ich schlage dieses Kabel vor (ist allerdings 152mm lang):
https://www.mouser.de/de/ProductDetail/Parlex/100R16-152B?qs=0lSvoLzn4L%2Fos6kHJkgsxA%3D%3D
(Firma: @home) #8090763
Persönliche Seite #8090764
Apollo M. schrieb:
?_skw=Onkyo+C-705&itmmeta=01M18NWEPTQTX70WHTEJN2ACGV&hash=item3f5665e394:g:hFsAAOSw9mFWNLL5&itmprp=enc%3AAQALAAAA8GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xBHZztYnzs60IlaQbX6PpUAnPaA9qwzfIrTUKNDpYrN3Uera%2FBwT5iRNBFoANGdZqT95QJL5vPZ%2FrWtYN174zUux5umxc9j0osrUG6PJLUWDnKU3KHFTmL78a8Z52e5NDbzRYhJLAo7fcwfkLj8HFnNy5iOhLRYn3WqCNHSl7NZLBVONQq3WZEB6ettI12B6oaGbYKsxpPjnxlXlAYhI7pQxEyTTyxj5cx83ql9%2FoIB7RneJMBjwy9wfD0erw55%2BUub7q260aIP14j3kQGmRB%2FkpHdXmS9Z8gayC%2FTK50GJZw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR97r8ZWKaA
Exhibitionistisch veranlagt?
