Bei meinem HM 8032 (Sinusgenerator) passiert etwas ganz merkwürdiges, Im untersten Frequenzbereich (20 - 200 Hz) reißt die Sinusschwingung bei ca 50 Hz schlagartig ab. Über 50 Hz geht in dem Bereich nichts mehr, Die Bereiche über 200 Hz (2 KHz, 20 KHz usw.) funktioniert der Einschub ohne Probleme. Denn Elko für den Bereich habe ich schon gewechselt, es brachte keine Veränderung des Verhaltens. Vielleicht hat jemand eine Idee, was diese Probleme verursachen könnte. Danke für die Hilfe. Willi
https://www.manualslib.de/download/251017/Hameg-Hm-8032.html Das Handbuch mit Schalt- und Bestückungsplänen. Hier auf PDF-Seite 11 links ist der Frequenz-Umschalter gezeigt. Vielleicht nur ein Kontaktproblem?
Das scheint eine einseitige Platine zu sein, kalte Lötstellen könnten die Ursache sein.
kann es sein dass die Widerstände R102 und R114 Beide 22Mohm seinen Wert geändert haben? In allen anderen Frequenzbereiche werden diese Widerstände durch niederohmigere Widerstände überbrückt.
Ralph Berres
Ich habe einige der Lötstellen um den Drehko schon mal auf Verdacht nachgelötet, ich werde den weiteren Bereich mir noch mal genauer ansehen. Danke. Willi
Die Wellenschalter bei Hameg sind dafür bekannt.
Diese beiden Widerständehatte ich überhaup nicht auf dem Schirm gehabt, dankefür den Tipp.Willi
Ich werde das mal Überprüfen. Danke. willi
Ich sehe im Servicemanual auf der Leiterplatte ganz rechts einen Schalter S102, welches den Widerstand R117 schaltet. Kann der vielleicht Probleme machen?
Ralph Berres
Hallo Ralph, Der Schalter wird erst betätigt bei dem obersten Frequenzbereich, Die beiden widerstände haben beide ca 25,6 MOhm. Ich habe mal den Drehko ausgebaut und durch gemessen, er sollte 2 x 335 pf haben - einer hat 247 pf oben und unten 27 pf, der andere hat maximal 147 pf und in der Mitte von dem Regelbereich etwas um die 20 pf und unten sagt der Tester unbekanntes Bauteil. Wenn ich mir nun diese Werte ansehen deckt sich das in etwa mit dem Verhalten dem Ausgangssignal im unteren Bereich. Ich werde jetzt mal bei Sky Messtechnik anfragen was das Teil kosten soll. Erst mal vielen Dank für die Tipps, wenn ich mehr weis melde ich mich nochmal. Willi
